- Ford
- Escort & Orion
- Es kommt kein wasser aus dem kleinen schlauch.Was soll ich tun??????????????
Mein Escort hat einen 1,6 16v motor verbaut.nach einem Jahr Restaurationzeit lief er von heute auf morgen auf drei zylinder!!!Ich dachte mir,das es durch des stehen komme,also lies ich ihn laufen.Nach drei tagen war das immer noch so.kurzer hand entschloss ich mich,den Motor zu zerlegen,und siehe da,die Ventiel waren hin.Ich besorgte mir neue,schliff sie ein,machte eine neue kopfdichtung drauf,und baute alles wieder zusammen...Er Sprang sofort an und lief einwandfrei.Ich lies ihn laufen dammit sich alles wieder einarbeitet.Wieder drei tage spätter,der selbe misst wieder!!!!Drei zylinder!!!!!Ich sah auch das er kein wasser in den Behälter pummt.Ich habe jetzt den motor raus und ersetzte ihn mit einem 1,8 er Triebwerk...Leider pummt er auch kein Wasser vom kleinem schlauch in den behälter,wie der 1,6er.Noch läuft der 1,8er super ,es kommt nur kein wasser vom kleinem schlauch.....Was kann das sein???????????????
24 Antworten
Du meinst, der kleine Schlauch vom Thermostatgehäuse zum Ausgleichsbehälter??
Dann mach den doch mal runter und blase von Hand (Mund) durch. Kommt Luft durch? Wenn ja, dann schau Dir das Thermostatgehäuse (und dort den Auslass auf diesen Schlauch) an. Der sollte ja auch frei sein.
Hi,Das alles habe ich bereits getan,der kleine schlauch vom Termogehäuse zum Wasserbehälter ist frei.Termostat ist so gut wie neu.Der auslass zum schlauch ist auch frei.Ich danke dir für die schnelle Antwort::
Dann sollte aber auch Wasser kommen. Wenn nicht, dann musst Du mal nach der WaPu schauen. Läuft die mit? Kann aber auch sein, dass diese defekt ist.
Wenn das Wasser nicht zirkuliert (egal aus was für einem Grund) wirst Du den Motor wieder "schrotten".
Also schau das erst mal alles nach
Aber dass die WaPu bei beiden Motoren defekt ist, kann eigentlich nicht sein. Du musst da einen anderen Fehler haben (eingebaut haben). Schläuche verkehrt aufgesetzt??
Ich habe insgesammt 4 Ford escort da, alle 4 mit dem 16v triebwerk.einer davon ist zugelassen,den habe ich zum nachsehen genommen,ob alle schläuche richtig angeschlossen sind.Wie der zufall es so will,ist bei zwei meiner Autos so der fall!Das kommische daran ist,das der Motor den ich jetzt drin habe,den ganzen winter über gelaufen ist.den haben wir ausgebaut und er stand nicht ganz 4 wochen abgedeckt und überdacht da.Was ich sagen will ist,das alle schläuch an ihrem platz sind.!Die wasserpume läuft auch mit!.Ich ge wirklich schwer davon aus das sie die 4 wochen nicht ganz überlebt hat..oder was meinst du?
So eigentlich schwer zu sagen. Ich würde mal folgendes probieren:
Den Schlauch am/zum Kühler wegmachen und mit einem Gartenschlauch (aber nicht voll aufdrehen) schauen, ob dann auf der anderen Seite das Wasser auch rauskommt (event. Thermostat vorher rausnehmen).
Das werde ich dann mal machen,udn ich werde auch mal sehen,ob nicht doch mein termostat hin ist.ich melde mich später noch mal,wie das ergebniss ist....
Also hab ez ein neues Termostat verbaut,und es läuft immer noch kein wasser..Ich hab spasshalber mal an meinem anderen Escort geschaut wie es da mit dem Wasser ist..Jetzt blick ich gar nicht mehr durch,mein Escort ist seit drei Mon.Zugelassen,und haben schon 8000km mehr drauf und da Läuft auch kein Wasser durch,!!!!!!!Ich weiß nicht mehr weiter!!!!!!!!Bei meinem 1,8er Kombie Läuft das Wasser ständig duch und bei den anderen nicht?!Dann kann doch die Wabu nicht hin sein!!!!!!!!Ich bin mit dem Wagen schon drei mal nach München und zurück gefahren!!!!!!!Ich brauch wirklich Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
Evtl. Wärmetauscher zu und dadurch kein Durchfluss.
Wird die Heizung richtig Warm und bleibt Warm beim fahren, also ich meine bei voll aufgedrehter Heizung Sauna im Auto?
Sonst mal die beiden Schläuche an der Heizung mit ein Röhrchen zusammenschließen und dann noch mal testen.
Hat der 1,8 Benziner am oberen Kühlerschlauch eine Schraube zum entlüften? Beim 1,8 TD ist eine plastikschraube zum entlüften aber beim Benziner weiß ich das nicht.
Gruß F90
Hi F90............Die Heizung Funzt.Die Entlüfterschraube hat er nicht.Luft ist aber keine drin!!Was mich ein wenig Stutzig macht ist,das bei meinem anderen 1,8er ein sichtbarer wasserkreislauf entsteht;und bei meinem anderen nicht?!Ich habe mir Vorsichtshalber eine neue Wasserpumbe bestellt!!!!Da hab ich schon mein nächstes Prob.Wie tausch ich sie aus?Man kommt da ja so super ran?!
Du musst den Zahnriehmen alles mitrunter nehmen. DAs wird was kostenaufwendiger
Hi Schweisserin!!!!Auf die paar euro kommt es dan auch nicht mehr an.Ich habe ja den ganzen Wagen von grund auf Restauriert Und nur neu Teile Verbaut!:.Aber ich danke dir für deine Antwort::::
Was mir noch einfällt wegen deinem Wasser.
Wie ist denn der Wasserstand? Eigentlich ist das ja nur ein Art überlaufschlauch.
Über diesen Schlauch entlüfte ich auch den Kühlkreislauf. Weil er der höchste Punkt ist.
Nur hab ich gehört das in diesem Schlauch auch gerne mal ein Reduzierstück ist.
Nicht das es bei Dir alles verstopft. Bzw in welchem Mischverhältnis ist dein Kühlwasser?
Ist der Schlauch denn von Innen komplett trocken oder läuft nur sehr wenig Wasser durch?
Merle
Sollte eigentlich durch #2 schon gemacht sein. Was auch noch sein könnte, dass der Abzweig im Thermostatgehäuse zu ist.
@ TO: Kommt da jetzt eigentlich Wasser durch oder nicht??
Hi Ihr..Der schlauch ist frei,der Wasserstand ist etwas mehr wie optimal,Termostat ist neu,und der kleine nippel wo der schlauch draufsitzt am termostatgehäuse ist auch frei.Aber es kommt kein Wasser aus dem schlauch wie bei meinem anderen wagen!!!!!Mein Latain ist am Ende!!!!!!Ich hab noch mal geschaut ob evtl.der Wärmetauscher zu ist,nein er ist frei den die Heizung Bläst normal....
