- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Es muss warm werden im Käfer...
meine Frau und ich haben einen 67er Krabbler aber ohne Heizrohre, da er aber von April bis Oktober gefahren wird und es da doch mal ab und zu etwas kühl werden kann, meine Frage was mehr Sinn macht.
Sollen wir uns alte Heizrohre anstelle der J-Rohre verbauen oder lieber auf eine Standheizung umbauen? Wie sieht es mit dem Aufwand und den Preisen aus?
Was wäre die bessere Alternative?
Vielen Dank schon einmal.
LG Tim
53 Antworten
Hallo und guten morgen.
Binn auch auf Standheizung interresiert,aber wer ferkauft so etwas.
Gibt es fuer kaefer auch standheizung.????
Um die erste Frage zu beantworten.
J Rohre raus, Heizbirnen rein. Problem gelöst.
Zur 2. Frage.
Webasto stellt diese Heizungen her und vertreibt sie auch
Vielen dank
Zur 2. Frage.
Naja, ok, ich bin noch nicht lange Käferfahrer, aber mit den Heizbirnen dauert es doch ewig und dann kommt auch keine "heiße" eher lauwarme Luft raus, was ich so gehört habe oder? Bitte korrigiert mich, wenn ich mich da irren sollte.
Gabs nicht auch vom VW Iltis, Safari, Kübel etc wie man ihn auch nennen mag standartmäßig ab Werk Standheizungen? Wie sinnvoll ist es "gebrauchte" zu kaufen?
LG Tim
Mit Heizbirnen gibt es 2 Möglichkeiten, entweder kalt oder heiß ohne Ende.
Von etwas gebrauchtem würde ich abraten.....
Hmm... heiß ohne Ende in einem Käfer, ich lass mich gerne positiv überraschen :-) was kostet ein Standheizung neu für den Krabler, ist ja dann sicher keiner wie sie z.B. in einen aktuelle Golf reinkommen würde oder?
LG Tim
Also mit den richtigen Heizbirnen wird's schon richtig warm im Käfer... mir hat's mal einen Packen CDs im Fußraum mal so richtig angeschmolzen, die Pappe hat schon fast gekokelt 8) ... und manche Käferfahrer haben Brandblasen am linken Fuß
Hauptsache, die Birnen sind in Ordnung und die ganzen (Papp-)Rohrleitungen dicht... ähm, natürlich dicht nach aussen und nicht vom Rost zugestopft
Golf kannste abhaken, Wasserkocher...
... Webasto Warmluftheizung BL2 oder BL4.
der trick sit, die dreiecksfenster nen spalt (3-4cm öffnung) aufzumachen, dadurch entsteht ein sog, der den luftstrom leichter fließen lässt, der das kühlluftgebläse des motors nicht gegen den staudruck im käfer (der ja da ist, wie man schon beim tür zumachen merkst ) ankämpfen muss..... hilft tatsächlich, nach maximal 2 km kommt wirklich warem luft!! und die scheiben beschlagen so auch nimmer
Hab mir mal ein Angebot erstellen lassen für den Einbau einer neuen Webasto Standheizung...
Also man kann es auch übertreiben oder? Denke dann wohl doch eher gebrauchte Standheizung selber einbauen oder Heizbirnen und CDs schmelzen lassenZitat:
Angebotsbeschreibung
Zusatzleistungen
Einbau einer Air Top 2000 ST möglich, sofern Sie 12V haben.
Angebotspreis
(inkl. Mwst)Preis
1.890,00 €
LG Tim
Ich hatte eine grosse Webasto-Standheizung in meinem Bus. Dabei ist zu bedenken, daß die nur einige Minuten läuft und danach eine längere "Abkühlpause" braucht. Ist also wirklich nur zum Aufheizen bevor die Motorwarmluft einsetzt zu gebrauchen, nicht als einzige Wärmequelle. Also mach Dir am besten wieder die Wärmetaucher rein, und gut ist.
Ja was iss das denn fürn Preis???? Der geht ja schon in Richtung Kontoplünderung.
Ist um die Standheizung zufällig noch ein Käfer verbaut oder warum und vor allem was soll da bitte 1900 Euro kosten????
Die Arbeitszeit kann ned so teuer sein, die Heizung ist in 2,5 Stunden verbaut......Kopfschüttel
Ja, das hab ich mir auch gedacht, hab mal für Golf und Co was von etwa 1100€ gehört... naja, dann eben Heizbirnen und gut ist ;-)
LG Tim
Nimm aber diese Heizbirnen 043 255 107 H für links und diese hier 043 255 108 H für rechts. Die billigrepros taugen nix und rosten schon ab Lager und im Karton.....
Kosten zusammen ca. 179 Euro...und vergiss den Dichtsatz ned beim wechseln.
Und falls du noch des hier brauchst ,Anbausatz für Wärmetauscher ( groß ) mit Umlenkhebel, links / rechts dann nimmste diese hier 043 298 147 A
Danke erstmal, hab nen 1570cm³ Typ1, passen die da? :-)
p.s.: originaler Auspuff ist noch drunter
LG Tim
Das war das zweite Angebot, was ich eben bekamZitat:
Angebot umfasst Webasto Standheizung Modell Airtop 2000 ST mit Vorwahluhr incl. Einbau
Zusatzleistungen
Angebotspreis
(inkl. Mwst)Preis
1.839,00 € (inkl. 5% ADAC-Rabatt)
