  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Es Pfeift
Es Pfeift
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 30. November 2004 um 11:38
Hallo allerseits,
bei mir quitscht es gar fürchterlich. Mein erster Verdacht fiel na klar auf einen feuchten Keilriemen. Diese vermutung wurde auch dadurch bestätigt, dass es wenn man ein wenig gas gibt, aufhört. Jedoch bei konstanter Drehzahl kommt es wieder.
Hab mich also heute mal in den Motorraum gelegt, um zu horchen. Und siehe da, die Keilriemen sind wunderschön ruhig. Jedoch pfeift es auf der Getriebeseite. Am schlimmsten ist dies, wenn man hinter/neben dem linken reifen steht. Man hörts aber auch am rechten reifen.
Was kann dass sein?
Könnte das der Wandler sein??? (*bittenicht!!!!!*)
mfg knight
21 Antworten
Themenstarteram 30. November 2004 um 20:07
38 klicks und keiner weiß was???
Ist das euer ernst?
Nichtmal der Lupf schreibt was,
wo der doch pfeifende Wandler kennt, wenn ich mich recht erinner :(.
knight
Ist das euer ernst?
knight
Tja ... ist wohl so.
Fahr zu VW ... die machen sowas beruflich! ;)
Kannst ja testweise mal den Keilriemen abnehmen.
Für einen kurzen Probelauf macht das nix ohne Pumpe. Geräusch weg ?
Themenstarteram 30. November 2004 um 20:40
@Reality:
Die Idee hat was. Aber ob die dann nicht ausrasten, wenn ich schon wieder komme? Naja, egal.
@Norder:
Also du meinst beide Riemen wegmachen? Oder nur den zur WaPu? Oder denkst du, die Bat. hält das durch?
mfg knight
@Reality:
@Norder:
mfg knight
Finde meine Idee auch Klasse! ;)
Und für einen Probelauf kann der Motor auch mal kurz auf der Batterie laufen ;)
Den für LiMa/WaPu.
Macht nix für einen kurzen Moment.
am 1. Dezember 2004 um 6:40
Verzeiht mir, daß ich den Thread mißbrauche, aber bei mir pfeifts auch...
Kommt allerdings nur morgens vor, wenn er noch kalt ist. Das Pfeifen ist drehzahlabhängig...
Was könnte das sein ?
Ist häufig die LiMa oder die WaPu.
Hatte beide fälle schon mal.
Wenn die Welle ausgeschlagen ist bzw. die Lager verschlissen sind, dann kommt es manchmal zu Pfeifgeräuschen.
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 8:58
schon Ok, jazzy
Oder dein keilriemen rutscht, weil er etwas feucht ist.
Wenn er dann erstmal ein paar runden gelaufen ist, ist er Trocken und es ist gut. Wie alt ist der denn? Stimmt die Spanung? Solltest ihn um max 90° drehen können.
Meint ihr, MB kennt sich mit nem Automatikgetriebe besser aus, als VW?
mfg knight
mfg knight
Was soll denn diese Frage?
Willst du jetzt mit deinem Wagen zu Mercedes fahren?
Dann mal viel Spaß... :rolleyes:
am 1. Dezember 2004 um 12:09
schon Ok, jazzy
Neeee... ;)
Der Keilriemen ist es sicher nicht.
Bei mir hört sich das Pfeifen eher so an wie bei einem Turbolader....Aber ich hab keinen :(
Es wird vom Ton höher sobald die Drehzahlen hochgehen, ich schrieb ja, es ist drehzahlabhängig.
Und aus dem Radio kommts auch nicht... ;) Ist alles korrekt angeschlossen.
Es hört auf, sobald der Motor warm wird....
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 12:30
Nun, evtl. kennen die sich mit Automatik etwas besser aus. Ich hege die Hoffnung, dass der mir sagen kann, ob so ein Wandler klingt, oder nicht.
Jazzy:
ok, war ja ein Versuch wert!
Jazzy:
Das würde auch VW können! :rolleyes:
@Jazzy teste mal LiMa und WaPu ... wird dann wohl von einem der beiden kommen!
Genauso ist es bei mir auch.
- Zahnriemen wurde ordnungsgemäß gewechselt
- Wasserpumpe ist auch neu
- Keilriemen ist auch richtig gespannt
- Lichtmaschine ist ebenfalls erst neu
