  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Es rattert und quietscht aus der Lüftung
VW Golf
Themenstarteram 8. Januar 2016 um 12:12
Und zwar von der Beifahrer Seite. Ab Stufe 2/3 fängt es an und ist deutlich hörbar,egal ob automatisch, a/c oder sonstiges und bleibt auch durchgängig so.
Ich habe da mal eine audiodatei mit hochgelegen.
Was könnte das sein und wie behebe ich das Problem bzw was würde es mich kosten.
25 Antworten
am 8. Januar 2016 um 13:00
Lüfter is es, entweder Lager schaden oder es hängt was im Gebläse
Wann ist dir das zuerst aufgefallen?
War es da kalt draussen z.B minus 1?
Themenstarteram 9. Januar 2016 um 5:49
@GolfCR schrieb am 9. Januar 2016 um 02:51:31 Uhr:
Ja ich glaube schon das es erst losging als es jetzt die Tage anfing zu frieren.
Allerdings blieb es auch bei Plus Graden. Ich hab auch gelesen das es bei einigen nach einer Minute vorbei ist, was bei mir leider nicht der Fall ist.
Bei mir ist es immer so, das wenn wir z.B minus 1 haben bei mir das die ganze Zeit so ist.
Erst wenn es wieder etwas über plus ist, ist es verschwunden.
Hast du eine Climatronic?
Themenstarteram 9. Januar 2016 um 12:18
@GolfCR schrieb am 9. Januar 2016 um 09:03:30 Uhr:
Und du akzeptierst das so? Das kann doch nicht den ganzen Winter so weitergehen. Da muss es doch Nr Lösung für geben
Ja habe ich.
Das hier kennst du oder:
http://www.motor-talk.de/forum/climatronic-diagnosemodus-t2408533.html
Bekannter hatte ein ähnliches geräusch und hat das mit dem reset der Clinatronic wegbekommen!
Themenstarteram 9. Januar 2016 um 16:49
@GolfCR schrieb am 9. Januar 2016 um 16:50:48 Uhr:
Ne kannte ich nicht aber werde ich mal versuchen und bei dir hat es nicht funktioniert oder hast du keine Climatronic?
Oder die Umluft hat was aus dem Handschuhfach angesaugt. Grüsse
am 9. Januar 2016 um 21:39
Habe das gleiche Problem, jedoch mit der einfachen Klimaanlage. Egal ob AC eingeschaltet oder nicht oder welche Stufe es kommen immer Geräusche aus der Lüftung. Sobald er jedoch warm wird, sprich warme Luft aus der Lüftung kommt, ist das Geräusche verschwunden.
Man kann es auch schwer orten, aber ich denke es kommt von der Beifahrerseite bzw. aus Richtung "hinter dem Radio".
Würde gerne wissen, woran es liegt, nicht das die Lüftung jetzt im Winter ausfällt und ich mit beschlagenen Scheiben und kaltem Innenraum da stehe.
Themenstarteram 9. Januar 2016 um 22:10
@Oggy2000 schrieb am 9. Januar 2016 um 22:33:48 Uhr:
Das wirds wohl sein obwohl ich nicht wüsste was es sein sollte. Aber beim einschalten der Umluft wird das Geräusch deutlich lauter. Gibt es ne Anleitung wie ich dort am besten rankomme?
Das mit dem reseten hat leider nicht funktioniert.
Den Filter hattest du draußen und mal reingeleuchtet? Grüsse
Themenstarteram 9. Januar 2016 um 22:40
@Oggy2000 schrieb am 9. Januar 2016 um 23:31:52 Uhr:
Nein aber das werde ich dann mal machen. Was genau bekomme ich dort zu sehen.worauf sollte ich achten oder erklärt sich das dann schon von selbst.
am 10. Januar 2016 um 10:33
Also ich kann schon mal sagen, dass es daran bei mir nicht liegt. Der Aktivkohlefilter wurde auch erst vor kurzem gewechselt.
Schöne Grüße!
Themenstarteram 13. Januar 2016 um 17:06
Wie lege ich eigentlich die Lüftung auf der Beifahrerseite frei um nachschauen zu können ob vielleicht wirklich nur Schmutz im Lüfter ist? Gibt es irgendwo eine genau Anleitung.
