  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Escort bj 1985 fährt nur noch 80 km h
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 21. Februar 2010 um 16:46
Hallo seit kurzen färht mein escort nur noch 80 km h.
weist jemand woran das liegen kann?
Glaskugel rausholen und reinschauen...................... Gaspedal durchtreten hilft manchmal .
So und nun mal im ernst.
Wie soll man hier mit den paar Angaben was sagen ????????????????????
21 weitere Antworten
21 Antworten
:D:D:D
Naja, ich würde den KAT mal prüfen.
Denke der ist zusammengefallen.
ähhhhhh, Bj. 85, denn prüfe mal die ganze Anlage, Abgasanlage irgendwo zu = Abgasstau.
Bist schon lange so gefahren, kommt wohl bald ein Motorschaden ;)
Oder:
Ventile weg usw.
Bisschen nüchtern was Du so schreibst :(
Hallo das problem hatte ich auch mal bei mir war es der Kat der zusammengefallen war nach dem ich mir einen gebrauchten Kat vom Schrottplatz geholt habe lief er wieder einwandfrei
Schalten nicht vergessen :D
Ja, aber der 85-er hat höchstwahrscheinlich noch gar kein Kat !!!
Servus
Bj 85 ? Hatt da noch kein KAT, oder ?
Wie sieht das mit dem Öl, Zündkerzen und Luftfilter aus. Bin mir da jetzt nicht sicher, aber es könnte an der Verteilerkappe (  Zündfinger ) an der Zündung sein. Hat dieses Model eine Einpritzung oder noch Vergaser.
mecdoc
am 21. Februar 2010 um 17:09
bleib innerhalb der 50er zone, dann fällt das nicht auf:D;)
kennst du das, wenn ne kupplung am EENDEE ist??
EDIT: Sorry ich hab mich im BJ verlesen
Seine Autodaten stehen ja unter sein Nickbild.
Fährt MK4 mit 60PS.
am 21. Februar 2010 um 17:40
wo der MK3 zum MK4 wurde!! da wurde escort noch mit stummem H und U geschrieben >ESCHURT<kommt von JOGHURT:D
Jo Kurti hab grade gesehen das ich mich verlesen habe , deswegen mein EDIT
bj 85 war meines Wissens aber noch so grade MK3
am 21. Februar 2010 um 19:49
Kraftstofffilter
Luftfilter
Zündkerzen
Dreck im Tank
Dreck vor externen Kraftstoffpumpe
Das würde ich mal nach und nach prüfen.
Bei meinem war der Tank verdreckt und hatte die Kraftstoffpumpe verstopft.
Hatter der Sowas wie ein Notlaufprogramm schon?
am 22. Februar 2010 um 7:41
...hi, moin, habe mal bei meinem 97er essi
den BENZ-FILTr gewechselt - alten mitgenommen
aus tanke u geöffnet....brrrrr!
innen war nur noch matsche, wie, als wenn du
ein glas honig mit watte mischst!!!
(..bei 80.000km) also raus mit dem alten,
fährst dir die pumpe kaputt - wenn sies nicht schon ist.
gruss claudius
