- Ford
- Escort & Orion
- Escort Bremsschlauch gerissen HILFE !
Hey Freunde,
bin gestern ein wenig durch die gegend gefahren (96er escort turnier 1,6 L ) trete auf die bremse auf einmal macht es "pufff" und ich hab nur noch ins leere getreten... wieder zu hause auto aufgebockt, räder vorn abgenommen und siehe da vorn beifahrerseite ist der schlauch geplatzt der diereckt nach dem bremssattel zwichen der leitung sitzt also sozusagen das "flexiebel" stück... nun hab ich mir das mal angeschaut und festgestellt das der scheinbar wie angeflanscht ist ? nun meine frage kann man den so wie er ist austauschen oder ist das etwas schwieriger als gedacht ? bitte helft mir leute...
danke schonmal im voraus an alle die sich dem thema annehmen....
Also das solltest Du auf jeden Fall in einer Werkstatt machen lassen
16 Antworten
Den kompletten Schlauch tauschen !
Wenn Du es noch nicht gemacht hast, lasse die Finger davon.
Entlüftet werden muss das Bremssystem denn auch noch !
das entlüften ist nich das problem das habe ich auch schon bei anderen fahrzeugen gemacht... nur stellte sich mir die frage wie ich den schlauch bei diesem fahrzeugtüp ab bekomm...
trotzdem danke...
:confused Würde an deiner Stelle die Finger davon lassen !!!!!!
Wenn du schonx an Bremsen gearbeitet hast, verstehe ich nicht welches Problem DU mit den Escort-Bremsen hast ???
Wie bei jedem anderem Fahrzeug auch.
Nichts mit Flansch.
Er meint bestimmt die Hohlschraube am Bremssattel zum lösen des Schlauchs,oder den Halter am Längsträger wo man die Niete aufbohren muß.
Gruß F90
Gruß F90
genau du hast recht... hatte das problem mit der niete wusst nich genau wie ich die halterung lösen sollte nach einiger überlegung blieb ja nur das aufbohren ... hab sie aufgebohrt un schon hatte ich alles ab... habe den neuen schlauch jetzt dran bremse entlüftet und mein kleiner bremst wieder wie neu =) danke nochmal bin froh das ich das problem so relativ leicht lösen konnte thx
grüße Sol1d1
dann solltest das ganze "wrack" "DEIN SCHÄTZCHEN" mal ORDENTLICH UNTER DIE LUPE NEHMEN..bevor jemand drann glauben muß!!
sind in der gegend marder?(4-beinige)
(dagegen gibt's, glaub ich, kein allheilmittel......
wir haben seit jahren 2 stück....nachts spielen die mit den
3 überfütterten katzen am heuboden.)
ich hab am ESSI alles was möglich ist mit seilfett eingesprüht....
außer ein paar haaren am frischen fett...bisher keine spuren
.....kurti
Original geschrieben von kurtiwestbahn
dann solltest das ganze "wrack" mal ORDENTLICH UNTER DIE LUPE NEHMEN..bevor jemand drann glauben muß!!
hey was heißt den hir wrack ? der hat zwar seine jahre aufm buckel ist aba erst 83706 km gelaufen... kann schon sein das der schlauch vom marder angenagt war hatte ich auch schon beim zündkabeln... das mit dem "wrack" war echt gemein man (
Kann dem ganzen nicht recht folgen.
Der Schlauch wird doch auf beiden Seiten geschraubt.
Beide Seiten haben ein Aussengewinde.
Und Niete?
Der wird doch mit einem Gummistück in den Halter gedrückt
wird so ähnlich aussehn???(bilder)
bei marder wär STAHFLEX zum überlegen?
Der ist aber für die Hinterachse
Ein "Allheilmittel" gibt es wirklich nicht, aber mit diesem Gerät haben wir (Bekannte, Freunde) mittlerweile die besten Erfahrungen gemacht.
@kurti
Dagegen, also nicht gegen die Katzen, hilft ein Bewegungsmelder (Licht) auf dem Dachboden
Wer das selber machen kann, kann das auch "nur" mit einer LED machen. Der Ausspruch in der Beschreibung
Da der Marder ein Nachttier ist, wird er zusätzlich durch die im Marderschocker eingebaute ultrahelle LED abgeschreckt.
ist der wichtige an der ganzen Sache.
Wir haben das schon vor 20 Jahren mit einer einfachen Standlichtbirne (auf Dauerplus abgesichert, also Tag und Nacht in betrieb) realisiert und seit dem nie wieder Marder im Auto gehabt.
Du vertauscht Vorder und Hinterachse oder VW mit Ford!Der abgebildete Schlauch ist für Vorne mit Sicherheit!
