- Ford
- Escort & Orion
- Escort GAL Lautsprechertausch Tür
Hi Leute,
ich hab ne kurze Frage bezüglich dem Lautsprecheraustausch. Ich hab keine Ahnung, wie ich die Blenden der Türlautsprecher abkrieg. Da ist lediglich eine Schraube, die nur einen kleinen Deckel rund um den Hebel löst. Ich hab mich bisher nicht getraut, da irgendwie dran rumzureißen.
Wenn jemand ne Ahnung hat, wie ich die löse, gibts sonst irgendwas, was ich beim Lautsprechertausch beachten muss?
Hab mal ein Bild mit angefügt.
nix reissen beim Essi immer mit viel Liebe. Die Türverkleidung muss ganz abgebaut werden. Die Lautsprechergitter können nicht alleine ausgebaut werden, weil sie in die Verkleidung fest eingeklebt sind.
Gruss Dirk
15 Antworten
Gruss Dirk
Hey, hab das erst hinter mir.
Du mussz komplett alle schrauben lösen die an der verkleidung sind:
im türgriff 1stk
am ausenrahmen 6stk
im türöffner 1stk und dann die verkleidung leicht nach obenschieben und abnehmen.
Alles klar, danke euch!
Meint ihr, 13cm Durchmesser Speaker passen da ohne Probleme rein? Hab oft was von irgendwelchen Adaptern gelesen.
Hab auch gehört, dass die Lautsprecher verklebt sind. Sind die ohne Mühe rauszunehmen und müssen die neuen wieder verklebt werden?
Und vielleicht speziell an dich, One-Tek: Hast du beim Tausch zusätzlich irgendwas gedämmt oder einfach alte raus, neue rein?
Die LS sind geschraubt. Geklebt ist da nix.
13mm passen ohne adapter glaube ich nicht.
Adapter! Es gibt auch Adapter für 16cm LS.
Und wenn du schon die Türpappen runter hast, würde ich gleich dämmen.
Art des Dämmaterials ist dir überlassen. Ich habe Alubutyl-Matten verwendet.
Nja ich hab nur alte raus und neue rein, ich lad heute Nachmittag ein Bild mal hoch damit du siehst wie ich das angebracht hab. Mit der Dämmung hab ich auch schon überlegt aber hab immernoch das wasserproblem
auf was du aber unbedingt achten musst ist die tiefe des lautsprechers wegen deinem Fenster und die Kabel musst du dann mit nem kabelbinder an der Verkleidung fest machen damit du die nicht abreißt beim Fenster runter machen
Verzeiht meine Anfängerfragen, aber ich hab das vorher noch nie gemacht
Die werden dann einfach hinter die komplette Verkleidung geklebt -hängt -steckt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Werden nicht einfach die Kabel der vorherigen Lautsprecher benutzt? Die wären dann doch schon ordentlich verlegt.
Das Bild würde mich echt interessieren, One-Tek. Also du hast keine Adapter verwendet?
Die Matten werden geklebt.
Aber am besten siehst du dir das mal an, bevor ich hier nen Roman erzähle.
Super, dann kann ja fast nichts mehr schief gehen
Wird sich eine Dämmung für mich denn überhaupt lohnen? Ich meine ich möcht da 13cm reinpacken und keine Riesenoschis, die mir die Türen wegblasen. Aufgrund meiner Unerfahrenheit weiß ich nicht, ab wann sich und in welchem Umfang da klangliche Unterschiede bemerkbar machen.
Bei 13er Tröten würde ich mir die Arbeit sparen.
Das hab ich mir erhofft zu hören!
Wenn du das Auto noch länger fahren willst,würde ich das schon machen!
Das Material kostet so 50EUR +einen guten Tag Arbeit!
Das Außenblech zu Dämmen kannst du eigentlich sparen,wichtiger ist ja das Innenblech,das es komplett dicht ist!
Und natürlich das der Lautsprecher und der Adapter fest und dicht verbaut sind....
Dann kannst du auch mit einem 13er gut was anstellen
Soo endlich geschafft...die boxen auf dem bild sind von Mac Audio und klingen echt geil. Den kleinen original Hochtöner hab ich trotzdem mit angeschlossen aber kp ob der noch funktioniert .D
Einen adapter brauchst du und dadurch hängt das kabel dann rum da es länger ist und dafür dann der Kabelbinder und da es eh hinter der verkleidung ist stört es keinen!! :P
