- Ford
- Escort kofferaum beleuchtunsschalter WO ?
Ford Escort MK6 Baujahr 1993 5-türer
So als ich heute morgen wieder einsteigen wolte ging nix mehr da die Baterie wieder leer war. Also ich heute abend schaute da brannte das Lämpchen im Kofferraum immer und brauchte 350 mA Strom. Wo ist dazu der Schalter ? Ich habe da 3 so Pins wo ich aber nur 12Volt gegeb minus messen kann und im mitleren 6Volt und im rechten 8Volt (unten) oben ist nux drauf. Haben die Pins überhaupt was mit dem Licht zu tun ? Ich kann aber sonst nix finden. Jetzt habe ich mal das Birnchen rausgemacht das ich morgen wieder wegkomme :-)
23 Antworten
Moin Moin. Du die Pins sind für die Heckscheibenheizung, den Scheibenwischer und die Nebelschlußleuchte. Die stellen wenn di den Kofferraum zu machst, nen Kontakt mit diesen kleinen Plättchen her! eins von diesen Plättchen kannst du reindrücken. Das ist der schalter! Wenn ich mich richtig erinnere! Aber ich glaube ja!!!
Also versuch das mal! Viel Glück
MFG Kfzetti
hmmm
also oben kann ich die pins reindrücken und unten sind die blätchen fest. das rechte hängt etwas tiefer vieleicht ist es ja das ?
...das Blättchen rechts außen müsste eine andere Farbe haben, bei mir ist es so kupferbraun!
Dieses lässt sich normalerweise eindrücken!
Die Dinger haben sehr oft einen Wackelkontakt-ist bei mir auch so!
morgen mal testen heute neme.
ich dachte das sind kontackte und habe sie mal saubergeschmirkelt :-)
wieso sollte ein kontakt, der in die heckklappe geht für die nebelschlussleuchte gut sein.. die liegt doch garnet im kofferraumdeckel...
Hängt vom Model ab, beim Kombi und Fließheck sind die gleichen Kontaktreihen verbaut, und das fließheck-Modell hat die Nebelschlußleuchte in der Heckklappe...
achso, dann is klar... dann könnte man den kontakt ja "missbrauchen"
ich glaub aber der fiesta hat auch 3 kontakte....
he für die lichter gehen 2 kabelstränge ober aus der karose in die heckklappe in so einem schwarzen schlauch.
ja und für was sind dann die kontakte an der hecklappe ?
ich hab grad meinen fiesta bekommen, der hat sogar 4 kontakte...
compaq007
Das eine Kabel was von der Karosse in die Heckklappe geht ist nur gar kein Kabel sondern der Schlauch für die Waschanlage! Das andere weiß ich nicht. Kann mit der ZV zu tun haben, wenn er eine hat!?
meiner hat keine elektrische entriegelung hinten..
also *denk* *zähl*
normal bräuchte man echt nur 1 plusleitung um den wischer anzusteuern.. denn minux geht da über karosse, mit der die keckklappe ja gut verbunden ist...
dann zählen wir noch den einen für die heckklappenentriegelung dazu, die manche modelle ja haben.. dann gibt es noch 2 leitungen...
extra pumpe für die scheibenwaschanlage hinten hat er wohl nicht oder ?
und sonstige lichter und leuchten auch nicht... seltsam... ich glaub ich bau das innenteil der klappe mal ab
das interessiert mich jetzt...
leider ist das nicht mein auto und kann jetzt net schauen.
aber ich werde mal kugen das ich mir das mal genauer anschauen kann. ich werde auch testen wenn ich kofferraum offen habe ob dann das licht noch geht usw. weil ich kann mir net vorstellen das alles über 3 kontackte geht.
@abschaum
Der Heckscheibenwischer braucht mindestens
zwei Leitungen, einmal geschaltetes Plus und einmal (Zündungs-) Dauerplus, damit der Heckwischer nach dem ausschalten in seine Endlage laufen kann.
Die dritte Leitung ist für die Heckscheibenheizung und ggf. noch eine vierte (Ausstattungsabhängig) für die zusätzliche Bremsleuchte in der Mitte, wenn sie serienmäßig verbaut wurde.
Aber der 4. Kontakt kann auch für die Kofferraumbeleuchtung dienen, ohne das daran ein Kabel in der Heckklappe liegen muß. Kann aber auch ein (zusätzlicher) Massekontakt sein, da die lackierten Scharniere keine zuverlässigen Masseableiter darstellen (Lack isoliert, das Fett im Scharnier auch). Manchmal wurde neben dem Scharnier deswegen ein extra Massekabel verlegt.
Hoffe, es hilft euch
BLamm
hmmm
das klingt jetzt am logisschten.
da muß ich doch mal messungen machen :D
