- Ford
- Escort & Orion
- Escort kombi zieht nciht richtig auch bei voller fahrt udn qualm schwarz nur ab und zu! hilfeee
hallo leute wer kann helfen mein auto ford escort kombi hat das problem das er manchmal anfängt unrig zu laufen udn nciht mehr zu ziehn als würde mann ihm den hals abdrehen wenn ich ein paar mla die gänge durchschaltre dan nkommt er nach der zeit wieder als wäre ncihts gewesen in letzter zeit wird das problem imemr häufiger und es ist auch egla ob er warm oder kalt ist er hat das problem einfach und rollt er an die kreuzung will er fast ausgehn oder geht sogar aus udn im stehen stottert er auch wie gesagt nur hin und wieder en anderes mla merkt man absolut nichts ausserdem qualmt das aut oziemlich schwarz wenn dies rucekln erscheint wurde mri mal von en paar freunden verratne als ich mit schrittempo an ihne vorbei bin wenn man im auto sitzt bemerkt man den qualm kaum also wer kann helfen?? wäre um jede antwort dankbar gruß markus
24 Antworten
diesel oder benziner? angaben wären hilfreich.
haste den mal auf der bühne gehabt und den kat kontrolliert? kann sein das die keramik porös ist und dir zeitweise den durchgang verstopft, was zu leistungsverlust und zu fettem gemisch = schwarzem rauch führen kann.
Hallo dein problem ist der kat der ist dicht das heist ein neuer muß
her bau ihn ab und mach ihn lehr dann geht er wieder ab wie eine rakete.
Gruß Hendrik
selten so einen tollen tipp gelesen. mannomann.
erstens hört das jeder halbwegs pfiffige polizist.
zweitens erlischt damit die betriebserlaubnis des wagens.
drittens bekommst du eine anzeige wegen steuerhinterziehung. das heißt im fall des erwischens nachzahlung der steuerdifferenz zwischen mit und ohne kat ab zulassungsdatum des letzten halters.
also empfiehlt es sich erstmal den kopf einzuschalten bevor man solch dämliche tipps abgibt.
oder wie es ein kollege formuliert:
wenn man keine ahnung hat, einfach mal die fresse halten.
mit deine gerade mal bisher 7 beiträgen, machst du dich mit solchen äußerungen nicht gerade sehr beliebt!
desweiteren, dass dein toller tip, locker mehrere 10.tsd. € kosten kann, ist dir bekannt?
wenn der kat dicht wäre würde er normal laufen nur nicht mehr mit voller leistung, aber hier ist das problem mal da..mal weg..... Katt gebrochen vieleicht!? dann wäre es mal da..mal weg... würde jedoch tierich rasseln....... also bleibt die wichtigste frage weiter offen... Diesel oder Benziner?.... Bj Km..
