- Ford
- Escort & Orion
- Escort MK7 Airbaglampe blinkt
Servus leute,
es geht um den Escort MK7 von meinem Dad. Es handelt sich um den 1.6L Motor mit 66kw
Er hat das Problem, das seine Airbag-kontrollleuchte die ganze zeit blinkt.
Das Problem bestand schonmal, ging dann aber von selbst wieder weg.
Wenn ich die Sicherung entferne leuchtet sie konstant.
Jemand eine Idee woran es liegen kann?
Wäre super
Danke im voraus
Ich halte es für falsch Wissen zu unterdrücken. Wissen unterdrückt haben immer Fraktionen, die sich Vorteile erhofft haben. Das ist auch im Fall Airbag so.
Falsch ist es auch, einen Grund vorzuschieben (Sicherheit). Wenn man Gründe vorschiebt, sorgt man für Ärger und macht sich selbst unglaubwürdig.
29 Antworten
da am AIRBAG NUR GESCHULTES FACHPERSONAL rann darf ab zu ford
die kennen das problem,,,ist evtl. ein verbindungskabel...da gabs eine kostenlose austauschaktion? (war noch vor dem EURO) ....kurti
etwas genauer wäre super. Ich werd mal morgen bei Ford anrufen, aber würde mich wundern wenns da was umsonst gibt
Ansonsten möcht ich den fehler gern selbst beheben wenn möglich. Wie ich mit dem Airbag umzugehen habe, wenn ich was dran mache weiß ich.
Kannst du mir sagen welches Kabel das genau sein soll, wo es liegt?
Mfg
Grüß dich Evenfall...
Du wirst um den Besuch der Ford-Werkstatt nicht drum rum komm...
Das Airbag System ist nicht nur der Airbag am Lenkrad, sondern Gurtstraffer etc...
Du musst erstmal herausfinden, wo der Fehler liegt, bevor du mit reparieren anfängst... und das sagt dir nun mal nur ein Diagnosegerät.
Servurs,
kann man beim Escort MK7 den Fehlerspeicher auslesen mittels OBD-Anschluss?
Wenn ja, wo befindet sich dieser beim Escort denn? Ich hab zwar jetzt noch nicht genau geschaut aber gesehen hab ich auch keinen.
Wenns einen gibt kann ich den auch selbst auslesen, für alles gibts ja mittel und wege, Notebook und OBD Diagnosestecker hab ich.
*edit*
OK der Escort hat noch kein OBD-Anschluss
Ja... hat er.... aber ich rate dir strengenst davon ab, mit dem eigenen Tester da ranzu gehn, wenn du kein Original-Programm da hast...
Ich kenne es von der VAG von VW... dieses Programm lässt deine Airbags sehr gerne hochgehn...
Bitte nicht mit einer Kopie des FIS etc Programm benutzen!
Deine Lampe des Airbags blinkt, wie du sagtest... das ist nämlich der Fehlercode...
Wenn du mich ganz lieb fragst, schlüssel ich dir den sogar auf
*ganz lieb anschau und frag* Wärst du so freundlich und sagst mir was der Fehler bedeutet?
Hehe
...dazu müsstest erstmal den Blinkcode zählen bzw aufschreíben...
es gibt so weit ich weiß, 8 Codes...
Jeder Code blinkt die Zahl aus, das heißt... 3 mal blinken....lange Pause.... 3 mal blinken.... das wäre Fehlercode "3"
Du musst also das Blinken der Lampe zählen, bis sie von einer etwas längeren Pause unterbrochen würd... dann hast du die Zahl und schreibst sie auf...
Dann kann ich dir weiterhelfen...
OK, dann muss mein Vater erstmal sein hintern her bewegen mit der Karre
Ich meld mich dann morgen wieder.
Danke erstmal soweit
Mfg
...bis morgen
Und da Anleitungen zum Airbag hier nicht gegeben werden dürfen, gibt es hier eine Glocke die geläutet werden möchte.
Der Hinweis auf die Werkstatt kommt nicht von ungefähr. Mache das einfach.
