- Ford
- Escort & Orion
- Escort Temperaturanzeige,Leistungsloch,Spritverbrauch
Hallo, habe mir vor ca. einem Monat einen Escort Ez 98 16V 1.6L gekauft. Bin eigentlich auch ganz zufrieden, aber nach einiger Zeit sind mir nun 3 Dinge aufgefallen.
1. Bei 3-4000 Upm habe ich ein kurzes Leistungsloch in dem er in der Beschleunigung nicht richtig durchzieht. Fällt mir besonders im 3. Gang auf. ISt aber wirklich nur für ca. 1 Sekunde und dann beschleunigt er weiter.
2. Die Temperaturanzeige ist immer sehr niedrig. Selbst bei einer Fahrt von 15-20km verlässt die Anzeige nicht den Anfangsbereich. Mittig stand sie noch nie.
3. Der Spritverbrauch scheint mir recht hoch zu sein, aber genaues kann ich da bis jetzt noch nicht sagen. Bin gerade dabei es mal genauer zu beobachten und auszurechnen.
Was kann das sein ? Vielen Dank erstmal für eure Hilfe !
Der Kühlerlüfter dreht sich bei mir auch nicht. Das würde also auch für das Thermostat sprechen, richtig ?! Ich habe leider so wenig Ahnung von der Materie, das ich mir nicht sicher bin, was es alles zu reinigen gilt. Denke ich werde so vorgehen, das ich jetzt erstmal das Thermostat austausche, welches eh schon bestellt ist und falls das Problem damit nicht behoben ist, wohl mal eine Werkstatt zu Rate ziehen.
83 Antworten
Also zu Punkt zwei würd ich sagen, dass dein Thermostat kaputt ist, heisst er hat nur den grossen Kreislauf offen, was Punkt 3 mit einbezieht. Zu Punkt 1 fällt mir gerade nichts ein, da ich das so nicht kenne
Käme auch der Temperaturfühler in Frage ? Wie unterscheiden sich die "symptome" bei defektem Fühler im Vergleich zum Thermostat ?
Danke für Ihre Mühe !
Für die Anzeige im Kombi ist es ein seperater Fühler der nur für die Anzeige zuständig ist. Wenn natürlich die Heizung richtig heisse Luft auströhmt nach längerer Fahrt ist nur der Fühler defekt aber das kommt relativ selten vor. Einfach mal das Fahrzeug 10-15min im Stand laufen lassen, dann müsste sich die Anzeige bewegen. Da keine kalte Fahrtluft dazukommt
Hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich lasse den Wagen mal 15 min im Stand laufen und wenn es das Thermostat ist, sollte sich die Anzeige bewegen? Oder wenns der Fühler ist? Sollte die Anzeige auf etwa 12.00 uhr steigen (also mittig meine ich) ?
Ok. Wenn sie sich im Stand bewegt aber beim Fahren nicht ist es der Thermostat. im Stand hast keinen Fahrtwind.
Wenn es da auch nicht bewegt würd ich den Fühler tauschen.
Also der Wagen lief jetzt ca.20 min und alles wie immer. Die Temperaturanzeige bewegt sich leicht, aber verlässt nicht mal das kleine weisse Kästchen das noch vorm "normal" - bereich liegt. So ist es auch bei der Fahrt. Die Anzeige wandert nie auch nur ansatzweise in die Mitte.
Dann ists der Thermostat,sowas muss im Essi leben min 1 mal gewechselt werden Musst halt darauf achten dir den mit der richtigen Temperaturöffnung zu holen.Glaube 91 oder 92° C.Dann dürfte sich auch dein Spritproblem verringern.
Dann wird es nicht der Thermostat sein. Dann ist es der Fühler für die Anzeige. Der sitzt links vor der Zündspule. Da sind 2-3 Fühler bzw Sensoren. Ist der wo man am schlechtesten hinkommt
Bei mir wars auch so das die Nadel kaum aus dem weissen Bereich rauskam,nach Thermostat wechsel gehts immer schön zwischen Normal und mittig.
ARGHH, ist ja wie beim Arzt. 10 Ärzte 10 Meinungen. Mein Vater meint auch es wird der Fühler sein, aber ich hab auch 3 Leute, die vom Thermostat überzeugt sind. Am besten ich wechsel beides. Wäre jemand so nett und hätte nen Link zu einem passenden Fühler?! Bei Ebay finde ich nichts passendes. Überrascht mich selber. Schlüsselnummer ist 8566 - 325. Wie gesagt Ez 98 1.6L. Thermostat hab ich schon was passendes gefunden. Mein Dank ist euch sicher !!
Mach den Test noch mal mit ausgeschalteter Heizung.
Tatsächlich. Ich war ja überrascht. Mit ausgeschalteter Heizung ist er jetzt fast mittig in den Normbereich geklettert. Habe ich zum ersten mal gesehen, das die Anzeige so hoch geht.
Heißt allso doch neuer Thermostat kaufen
Also ich bin richtig erleichtert. Damit ist das Problem doch ziemlich eindeutig erkannt und auch mein erhöhter Spritverbrauch dürfte somit bald der Vergangenheit angehören. Euch allen noch einen schön Restsonntag und toi toi toi mit euren Autos
