  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Escort Verzweiflung!?!? Finde den Fehler nicht...Dringend
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 20. November 2007 um 20:22
Wir schrauben jetzt seit 4std. und finden den Fehler nicht. Ford Escort Bj. 01/95. Heute morgen wollte ich los und er sprang nicht mehr an. Von der Benzinpumpe kam kein Geräusch. Also dachte ich das die Benzinpumpe wohl kaputt ist. Wir haben auf einen Schrottplatz eine gefunden und sind nun dran. Bei der Schrauberei haben wir festgestellt, dass die Benzinpumpe nun läuft und die alte nicht kaputt ist.
Also blockiert etwas den Zündfunken und die Benzinpumpe. Unser erster Verdacht wäre die Wegfahrsperre. So wie es aussieht hat dieses Fahrzeug keine Wegfahrsperre. Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Schaltplan?!?
Motor 1.6 16V Schlüsselnummer: 0928 / 865
32 Antworten
Nabend!
Mal die ZEB und vor allem die Sicherungen überprüft?
Oder einfach mal die Notabschaltung für die Benzinpumpe überprüfen.
Gruß,
speedfreak
Themenstarteram 20. November 2007 um 20:48
was ist zeb??? den rest haben wir schon ausprobiert
Das ist der Sicherungskasten
Themenstarteram 20. November 2007 um 21:01
Hmmm bist Du dir sicher? Er lief bis gestern Abend einwandfrei....
Strom kommt ja überall an nur geht keine Benzinpumpe obwohl Strom ankommt und kein Zündfunke
Den würde ich auf jeden Fall überprüfen.
Ich würde dennoch auf die Notabschaltung plädieren. DIe Sympthome sprechen ja dafür. Der Knopf muss nach unten gedrückt werden, das nur so zur Info. Sonst weiß ich momentan auch nicht weiter.
Dreht denn der Anlasser?
Vllt hilft DAS HIER weiter...
Themenstarteram 20. November 2007 um 21:58
der Anlasser dreht. 2 Steuergeräte getestet und den Notschalter habe ich nach unten gedrückt. Es ist nur komisch das alles funzt wie immer nur kein Funke und die Bezinpumpe nicht anspringt. Wie bei einer Wegfahrsperre...tja ist mir selber ein Rätsel.....
Sicherungskasten kann ich mir nicht vorstellen, dennoch werde ich versuchen auf irgendeinen Schrott mal versuchen einen aufzutreiben.........
Kommt es den oft vor das der Sicherungskasten kaputt geht? Würde nur dann alles andere nicht funktionieren ok...aber kein Zündfunke macht mir sorgen....
Aber wo ich deinen Link mal durchgelesen habe.......meine Lüftung geht auch nicht!! musste mir ein Kabel von der Batterie legen damit die Lüftung anspringt....vielleicht ist es ja wirklich die Lösung
Ja hat er denn nun eine oder nicht? Finde das raus.
Wußte garnicht das der Notschalter was mit Zündung zu tun hat. Man lernt dochimmer wieder dazu. :D
Des Rätsels Lösung ist HIER ich denke das sollte es sein!
Meine Vermutung, dass Notschalter und Zündung zusammenhängen ist somit wohl hinüber ;)
Edit: Probiert mal den roten Masterschlüssel zum Starten aus!
Themenstarteram 20. November 2007 um 22:48
Wie kriege ich es raus ob er eine Wegfahrsperre hat? Kann ja nur an der Wegfahrsperre oder am Sicherungskasten liegen...
Schon den Schlüssel probiert?
Bei meinem MK7 leuchtet eine rote Leuchte unter der Uhr kurz auf, wenn ich den Wagen startete. Das ist die Anzeige für die Wegfahrsperre. Such mal nach einer Diode. Ansonsten steht bei mir im Fahrzeugbrief und Schein, dass er eine Wegfahrsperre hat.
Themenstarteram 20. November 2007 um 23:21
Nee sowas habe ich nicht ...keine Diode gefunden...Im Brief und im Schein steht leider auch nix :-( Wie teuer ist eigentlich so ein Sicherungskasten gebraucht?
Mußte mal gucken bei Ebay. Oder lieber erstmal aufn schrott.
Themenstarteram 21. November 2007 um 11:33
So habe mit dem Schrott gerade telefoniert. Er meinte ich sollte den alten Sicherungskasten mitnehmen, da er die Nummer brauch. Die Bezinpumpe kann ich auch wieder mitbringen, und im Austausch bekomme ich dann den Sicherungskasten...Das ist mal nett...Mal hoffen das es das ist...
