  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. ESP/ABS Fehler
ESP/ABS Fehler
VW Passat B6/3C
Guten Morgen,
seit 3 Tagen habe ich regelmäßig morgens die Fehlermeldung "ESP/ABS Fehler" in der MFA. Die Meldung verschwindet sofort wieder und wird auch den ganzen Tag über nicht mehr angezeigt. Soweit ich es beurteilen kann, funktionieren die beiden Systeme auch.
Kann es sein, dass ein Fehler fälschlicherweise erkannt wurde, dies jetzt aber gespeichert ist und immer mal wieder angezeigt wird ?
toli
9 Antworten
Auslesen oder auslesen lassen wenn kein VCDS vorhanden ist und dann schauen was genau im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Sonst wird es Spekulation bleiben.....
Hallo, ich greife das Thema aus aktuellem Anlass mal wieder auf.
Ich habe genau das gleiche Problem.
Ich habe den Fehlerspeicher mehrfach nach dieser mysteriösen Fehlermeldung ausgelesen, konnte aber keinen Fehler finden der in diese Richtung geht.
Vor einer Woche wurde mir bei VW das Lenksäulensteuergerät getauscht, das es defekt war konnte ich an den üblichen Fehlern feststellen.
Der ESP/ABS Fehler kam sowohl einige Zeit vor dem Defekt des LS-STG und auch jetzt nach der Reparatur, allerdings nur wenn es sehr kalt ist (min -5°C) und das Auto eine Weile steht >10 Stunden.
Letzte Woche Montag wollte er gar nicht anspringen, es kam die ABS/ESP Meldung, der Anlasser hat den Motor gedreht aber er wollte nicht zünden.
Anbei ein Fehlerprotokoll, die meisten Fehler sind noch vom Montag, da habe ich ihn so lange Kurbeln lassen bis die Batterie platt war und die LS-STG Fehler hab ich auch noch nicht gelöscht. (dachte VW macht sowas nach der Reparatur)
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 1881
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 21770 123 85456
VCID: 74DFEAE917C1FCB835F
1 Fehler gefunden:
005488 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 008 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 4
Kilometerstand: 170784 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.14.25
Zeit: 07:07:27
Freeze Frame:
Drehzahl: 224 /min
Drehmoment: 136.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
0.00 %
Spannung: 12.32 V
Binärwert: 00011001
Binärwert: 00000000
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0775207156
Codierung: 0030010
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: DB8D21551A5FD3C0945
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: AIB\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0004000002
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 7ECBC8C1E18DA6E853B
2 Fehlercodes gefunden:
9481748 - Hochdruckgeber
B10AE 14 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Kilometerstand: 172152 km
Datum: 2016.14.22
Zeit: 16:28:37
9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
B10A4 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 244
Kilometerstand: 164425 km
Datum: 2012.14.30
Zeit: 12:32:57
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AB HW: 3C8 937 049 AB
Bauteil: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Seriennummer: 00000003309104
Codierung: 81888F2700041A00471480000F0000000019FF4332000100000000000000
VCID: 71D1E3FD68D3C990DE9
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 210207 003 0205
Codierung: 00046997
1 Fehler gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 248
Kilometerstand: 171585 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.11
Zeit: 08:34:00
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.25 V
aus
aus
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1P528YAD
Codierung: 0012354
VCID: 305726F9A3598098917
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507AD
Codierung: 0000114
VCID: 345F2AE95741BCB8F5F
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 872 B HW: 3C0 920 872 B
Bauteil: KOMBI H02 0206
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 061D00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 96745
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 247FDAA92FA12C3865F
1 Fehler gefunden:
12718592 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 248
Datum: 2016.14.11
Zeit: 08:34:38
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3300P08C1503E1
Codierung: F9807F06500602002002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 08193
VCID: 2A6334918585FA485F3
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 79707 146 100379
VCID: 39411BDD702341D0269
Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: AIB\3C0-035-270.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 270 HW: 3C0 035 270
Bauteil: RNS310 H12 0212
Seriennummer: VWZ1Z2I8043818
Codierung: 000100010100008000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: VW_RNS310 A02007
ROD: VW_RNS310_VW46.rod
VCID: D7853D65AE7737A0B0D
1 Fehler gefunden:
1048633 - Antenne 1 für Radio
B1119 11 [008] - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 35
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 166683 km
Datum: 2014.14.06
Zeit: 06:59:59
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000049778309
Codierung: 0000181
VCID: 3B4D01D57A1F73C0345
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E763004141560084F0B607C40
Betriebsnr.: WSC 00999 444 64523
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 248
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.11
Zeit: 08:34:40
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: AIB\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 3C0 035 456 D
Bauteil: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00002000 Seriennummer: 00000004103726
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2171D3BDF8B339100E9
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000053578309
Codierung: 0000180
VCID: 3C4F02C97F1174F83DF
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Bauteil: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Codierung: 0000011
VCID: 247FDAA9E7A12C3865F
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001457256
Codierung: 0000144
VCID: 3D490FCD640B7DF00A1
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001471642
Codierung: 0000144
VCID: 3E4B08C1690D66E813B
Adresse 77: Telefon Labeldatei: AIB\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Bauteil: J412 4100
Revision: 00015000 Seriennummer: 0000B7A010631
Codierung: 0010048
VCID: 267BC0A1919DDE287BB
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 12
Kilometerstand: 171663 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.14
Zeit: 06:54:07
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 248
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.14.11
Zeit: 08:34:43
Ende --------------------------------------------------------------------
Deine Batterie gibt langsam den geist auf. Die meisten Fehler kommen wegen Unterspannung. Der Rest also folge davon.
das seh ich genau so. hatte fast die gleichen fehler letztes jahr. neue batterie rein und gut wars.
Ich hab doch geschrieben das ich morgens mal so lange gestartet habe bis die Batterie platt war, daher auch die Fehler Unterspannung etc.
Das mit dem ESP/ABS Fehler passiert sogar wenn ich die ganze Nacht ein Ladegerät an der Batterie hab und direkt nach dem Abklemmen versuche zu starten.
Es wird kein Fehler abgelegt nach dieser Aktion, bzw nichts was ich dem ABS/ESP System zuordnen könnte.
Die Batterie ist auch erst ein halbes Jahr alt.
Also ich denke dieses Thema kann man jetzt schließen,
Ich hab mich mal zur Batteriespannung belesen und das hier gefunden:
Klemmenspannung Ungefährer Ladezustand
>12,8 V Voll geladen
ca. 12,4 V Normal geladen
ca. 12,2 V Schwach geladen
ca. 11,9 V Normal entladen
<10,7 V Tief entladen
Meine Batterie war nach einer Nacht am Ladegerät oder nach 3 Stunden Autobahn bei nur 12,1V maximal, obwohl sie erst ein halbes Jahr alt ist.
Eine andere Batterie getestet und siehe da morgens beim Starten alles ruhig, keine Fehlermeldungen mehr.
Die ESP/ABS Meldung kommt denke ich weil das Steuergerät dafür Unterspannung hat und daher ein nicht definierter Zustand eintritt. Es ist nur komisch das nichts als Fehler gespeichert wird nach dieser Meldung.
ich hatte mich ja nach meiner Anfrage ja gar nicht mehr geäußert. Inzwischen habe ich ja sogar schon den neuen Passat.
Es muss damals an einer Unterspannung gelegen haben. Es war in den Nächten sehr kalt. Ich hatte keine Probleme das Auto zu starten aber für das Steuergerät ist dann wohl kurzfristig die Spannung zu gering gewesen. Im Verlauf des Tages ist es dann nicht mehr aufgetreten. Erst am nächsten Morgen.
Ich habe gar nichts gemacht, denn nach einigen Tage waren die nächtlichen Temperaturen nicht mehr ganz so hart und die Fehlermeldung ist nie wieder aufgetreten.
toli
Danke für die Antwort.
Ich hatte die Meldung auch sporadisch auftretend, einmal sogar so gut, dass ich den Fehlerspeicher vor der Heimreise habe auslesen lassen können - aber hier war auch nichts im Fehlerspeicher, der auf einen ähnlichen Fehler hindeutet.
Derletzt kam ja mein Heckklappenschloss dazu, was die Batterie über Nacht leer gesaugt hat. Die Batterie wurde nun noch mal beim :) geladen und hoffe, dass sich erstmal nichts weiter tut und der Batteriewechsel noch auf sich warten lassen kann.
