  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. ESP + ABS Leuchte leuchtet dauerhaft / Fehlerprotokoll
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 14. Dezember 2017 um 13:32
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
Bei meinem 2009er V8 brennt die ESP + ABS Leuchte dauerhaft.
Nach Löschen aller alten Fehler zeigt sich folgendes Fehlerprotokoll, :
OBDeleven Fehlerspeicher Daten
Datum: 2017-12-14 12:47
FIN: WVWZZZxxxxxxxxxxxx
Fahrzeug: Volkswagen Phaeton
Jahr: 2010
Karosserietyp: Saloon
Motor: BGH 246 kW (334 HP) 4.2 l
Kilometerstand: 149420 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: 4.2l V8/5V A
Software-Nummer: 4D0907560DR
Software-Version: 0010
Hardware-Nummer: 8H2907560
Seriennummer: VWX3Z0I3873621
Codierung: 0013873
Fehlercodes:
P1655 - Bitte Fehlerspeicher des ADR-SG auslesen kein Signal/Kommunikation
statisch
P1653 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-SG auslesen kein Signal/Kommunikation
statisch
02 Getriebeelektronik
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
03 Bremsenelektronik
Fehlercodes:
05 Zugang und Startberechtigung
Fehlercodes:
06 Sitzverstellung Beifahrerseite
07 Anzeige/Bedieneinheit
08 Klima/Heizungselektronik
09 Elektronische Zentralelektrik
11 Motorelektronik 2
13 Distanzregelung
Systembeschreibung: AC201 RDW 1 031
Software-Nummer: 3D0907567L
Software-Version: 0701
Hardware-Nummer: 3D0907567L
Hardware-Version: 000
Seriennummer: 00000000044608
Codierung: 0010000
Fehlercodes:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz unplausibles Signal
statisch
01314 - Motorsteuergerät bitte Fehlerspeicher auslesen
statisch
01316 - Bremsensteuergerät bitte Fehlerspeicher auslesen
statisch
15 Airbag
16 Lenksäulenelektronik
17 Schalttafeleinsatz
18 Zu/Standheizung
19 Diagnoseinterface für Datenbus
23 Bremskraftverstärkung
25 Wegfahrsicherung
27 Anzeige/Bedieneinheit hinten
28 Klimabedienteil hinten
29 Lichtsteuerung links
2E Media Player 3
34 Niveauregelung
36 Sitzverstellung Fahrerseite
37 Navigation
38 Dachelektronik
39 Lichtsteuerung rechts
46 Zentralmodul Komfortsystem
47 Soundsystem
55 Leuchtweitenregelung
56 Radio
57 TV Tuner
Fehlercodes:
65 Reifendrucküberwachung
Fehlercodes:
66 Sitzverstellung hinten
68 Wischerelektronik
69 Anhängerfunktion
71 Batterieladegerät
75 Notrufmodul und Kommunikationseinheit
76 Einparkhilfe
77 Telefon
FAQ Ziffer 6.19
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=753521
Seite 44, Erklärung Raddrehzahlsensor.
LG
Udo
9 weitere Antworten
9 Antworten
Bitte, bitte, stelle das Fehleprotokoll als Datei ein.
Das ellenlange Scrollen nervt.
LG
Udo
Ich nehme an, dass auch die Distanzregelung nicht funktioniert. Kannst Du mit diesem OBDEleven auch gezielt die Steuergeräte ansprechen und dort Fehler löschen? Schau mal, ob im ABS-Steuergerät etwas abgelegt ist.
Raddrehzahlsenor defekt?
LG
Udo
Themenstarteram 14. Dezember 2017 um 14:26
Ich habe jetzt den Fehlerspeicher des Steuergerätes "Bremsenelektronik" ausgelesen. (Ein eigenes Steuergerät ABS zeigt mir die AP nicht an, nur die in meinem obigen Post beschriebenen Abschnitte.
Und siehe da noch ein Fehler, der in Richtung Udo's Hinweis gehen könnte.
Die Distanzreglung fällt bei mir schon 1,5 sporadisch aus um sich dann später einfach wieder einschalten zu lassen. Ich bin noch nicht dahinter gekommen woran das liegen könnte.
Aber die ABS/ESP Geschichte ist neu und dauerhaft.
Was ist überhaupt der Raddrehzahlsensor, bzw. Drehzahlfühler?
Leicht auszutauschen? (kann das jede Werkstatt wie z.B. Ölfilter, oder braucht man "Spezialisten")
Kosten/Teuer?
Datum: 2017-12-14 14:56
FIN: WVWZZZ3xxxxxxxxxxx
Jahr: 2010
Systembeschreibung: ESP 5.7 allrad H35
Software-Nummer: 3D0614517AK
Software-Version: 0047
Codierung: 0008376
Fehlercodes:
00290 - Drehzahlfühler hinten links unplausibles Signal
statisch
Themenstarteram 14. Dezember 2017 um 14:29
soll heißen:
.......Die Distanzreglung fällt bei mir schon seit 1,5 Jahren aus ;-))
FAQ Ziffer 6.19
LG
Udo
Themenstarteram 9. Januar 2018 um 16:54
Update
So Problem gelöst. Komme gerade von der Werkstatt.
Ursache war ein defektes Radlager (hinten links)
Dieses war so zerstört, das es den ABS-Sensor/Raddrehzahlsensor beschädigt hat.
Da der Sensor keine Werte mehr geliefert hat hat das System auch die Distanzreglung abgeschaltet.
Ausgetauscht wurden beide Radlager hinten + der ABS-Sensor/Raddrehzahlsensor hinten links.
Gebraucht hat der Meister 6,2 Std.
Gekostet hat der Spass:
123,- € für die beiden SKF Radlager
19,- € für den Boschsensor
300,- € Arbeitslohn (o. RE, m. RE wären 580,- € fällig gewesen)
Von ATU hatte ich ein Angebot ohne Radsensor vorliegen für 501,- € inkl. Material.
@Jinlun125 schrieb am 9. Januar 2018 um 17:54:52 Uhr:
Hätte man aber doch Laufgeräusche von den Radlagern hören müssen, wenn die so platt waren.
Die Radlager haben den Sensorring (Magnete mit wechselnder Polrichtung) eingebaut. Der ABS-Drehzahlfühler ist beim Phaeton ein aktiver Sensor nach dem Hallprinzip mit integrierter Elektronik.
(wie Hinweis auf SSP277 von Udo).
Wenn nun ein Radlager ausgeschlagen ist, oder aber nicht mehr richtig in Position, dann kommt ein unplausibles Signal zum ABS-Steuergerät.
Für beide Seiten hinten war der Preis ok. Bei VW wäre es das doppelte gewesen.
Hatten mal einen Fall an einem Fahrzeug, wo das Radlager getauscht wurde und später kam genau so ein Fehler wie bei Dir. Ursache: Man hatte die große Radlagermutter (anderes Fahrzeug) nicht mit dem vorgesehenen Drehmoment angezogen und die hatte sich leicht gelöst. Dadurch stand Sensor und Ring nicht mehr in Position.
Themenstarteram 9. Januar 2018 um 20:54
@mike95 schrieb am 9. Januar 2018 um 19:22:55 Uhr:
richtig, habe ich auch dauernd gehört aber nicht genau zuordnen können solange diese Geräusche nicht so auffällig waren. Ich hatte auch schon vorher den Verdacht das es ein Radlager sein könnte. Habe mich aber durch einen Mechaniker in die Irre führen lassen der diese Geräusche einer leichten Sägezahn-Effekts an meinen Hinterreifen.
Erst als die Geräusche pervers laut wurden (Radlager ist beim Ausbau zerbröselt) habe ich den Wagen stehen lassen und jetzt nach den Feiertagen reparieren lassen.
