ESP ABS Reifensymbol Werkstatt aufsuchen
ESP ABS Reifensymbol Werkstatt aufsuchen kommt schon wenn nur die Zündung eingeschaltet wird.
Bremslichtschalter und ABS Sensor hinten rechts wurden schon erneuert.
Meldung kommt weiterhin.
25 Antworten
Was swteht im Fehlerspeicher ? Fahrzeugdaten ?
Hm, blöde Frage - Schon die Sicherungen kontrolliert?
Normalerweise gibt es für das ABS ´ne eigene Sicherung.
Sagt natürlich nichts über ggf. tiefere Ursachen.
@db-fuchs schrieb am 3. August 2019 um 22:20:53 Uhr:
@Busopa schrieb am 5. August 2019 um 09:54:43 Uhr:
Nein habe ich noch nicht.
hatte das Auto in der Werkstatt.
Laut Aussage vom Meister war der ABS Sensor hinten rechts defekt und
wurde auch erneuert.
Fehler lässt sich aber nicht löschen.
Ja gut da gibts noch den Sensor Ring evt Kabelunterbrechung.
Da mußt du mal Druck machen bei deiner Freibeuterbude!
@db-fuchs schrieb am 6. August 2019 um 09:07:48 Uhr:
Zeig mir mal den abs ring beim 639.....
Wie soll das gehen? Bei mir, als ehemaliger Annahmemeister hättest du da Pech, denn wir arbeiteten sowieso schon am Limit, da brauchten wir keinen, der verbal die Peitsche schwingt.
Na ganz einfach da muss man halt so einen Mist nicht annehmen.
Zeig mir mal den abs ring beim 639..... Warum?
Ja weil der im Lager sitzt
War dies Woche war ich wieder in der Werkstatt
Es wurde noch das Radlager mit dem ABS Ring erneuert und angeblich ein Kabel
das vom Innenraum nach außen geht wurde repariert.
Die ABS ESP Lampe ist nach 5 Meter fahren gleich wieder an gegangen.
Im Fehlerspeicher kommt die Meldung Sensor Abstand Polring.
Werde jetzt mal eine andere Werkstatt aufsuchen.
Batterie ist zu schwach. Aufladen oder neue rein. War bei mir die Ursache gewesen. Werkstatt wollte mir alles mögliche tauschen.
