ESP aktiviert sich beim los fahren
Hallo zusammen ,
Bei meinem S205 400 4 matic ist die letzten Tage 2 mal das ESP rein gegangen obwohl ich gerade angefahren bin und kaum Gas gegeben habe. Das Fahrzeug nahm das Gas dann auch nicht mehr richtig an. Eigentlich sollte sich das ESP doch nur bei starkem bremsen aktivieren um das Fahrzeug stabil zu halten oder ?? Hatte jemand schon mal das selbe Problem und kann mir weiterhelfen ??
5 Antworten
ABS Sensor bestimmt defekt, hatte das bei meinem 3er BMW damals. Sonst keine ahnung,
Bei mir war der Luftdruck zu unterschiedlich, korregiert und alles war ok
Luftdruck oder deutlich unterschiedlich abgefahreren Reifen.
Luftdruck und Reifen habe ich heute kontrolliert, das passt beides.
Dann verabschiedet sich wohl der Sensor. Hatte das jetzt zwei mal im abstand von ein paar Tagen, haltet ihr es für nötig ihn sofort zu tauschen ? Wenn ich den fehlerspeicher auslese müsste ein Fehler hinterlegt sein wenn es der Sensor ist oder ??
Auf jeden Fall muss ein Fehler hinterlegt sein wenn ein ABS Sensor defekt ist.
