- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- ESP defekt Anzeige im Cockpit Fahrzeug springt nicht mehr an
Hallo guten Tag, mein S320 cdi zeigt im Cockpit ESP defekt an und springt nicht mehr an, wenn ich von parkstellung auf normal schalte ist er angesprungen, seit ein paar Tagen macht er das auch nur noch wenn ich auf dem armaturen Brett die Schalter ESP drücke, eben darauf rumspiele, achso das Problem ist nur bei Nässe. Kann es ein sensor sein der Probleme macht?
Hallo anscheinend ging meine Antwort nicht durch deshalb nochmal, also war beim Fehler auslesen, alles okay außer Motor kann mit getriebe nicht kommunizieren. Vorne rechts sitzen die Steuergeräte, da hats zwei Stecker, beide Stecker ausgesteckt und mit kontaktspray besprüht, und es geht
23 Antworten
Datenbus CAN-C gestört wie wäre es denn mit Fehlerspeicher auslesen?
Ja aber bin Risiko Patient und möchte gerade nicht mehr unter Leuten, Autofahren schon
Eine Diagnose ohne Zugriff auf SD ist wohl kaum möglich. Es sei denn, jemand hätte schon mal genau so ein Fehlerbild gehabt.
Klemm mal die Batterie ab, warte so 2 Stunden und hoffe das beste
Kann man das ESP irgendwo ausschalten, ich brauche das nicht
Im ki gibt es die möglichkeit das für Prüfstandszwecke auszuschalten, wie lange das so bleibt weiss ich nicht, möglicherweise ist es beim nächsten Starten wieder aktiv. Möchte es nicht missen, zumal es wirklich gut und ohne uebersteuern funktioniert.
Wird m. M. Aber dein Problem nicht lösen wenn er dich nicht mal starten lässt.
Mit etwas Geduld krieg ich ihn gestartet wie geht das ausschalten, ich habe ja die Taste zum ausschalten aber das ist nur solang aktiv bis wieder neu gestartet wird
Schau mal bitte in der FAQ, in das Menü kommst du ueber die klimatasten, ist eine 3 Tastenkombination, dann kannst du dich durch das Menü hangeln, auswendig weiß ich es auch grad nicht.
Batterie schon mal abgeklemmt?
Habe 3 Stunden Batterie abgeklemmt, leider Fehler noch da, zuvor ging er allerdings 2 mal an es kamen die zwei Dreiecke im Display sonst nichts und er startete einwandfrei
Anleitung im video
Muss ich erst jemand suchen der mir übersetzt
Zündschlüssel auf stufe 1, 3 mal reset drücken, dann stufe 2, mit den + - Tasten am Lenkrad durchblättern bis ESP, wie dus auswählst musst du probieren.
Hier wirds dann klarer: https://www.motor-talk.de/.../...mmenue-2002-vormopf-t1741858.html?...
Nächstesmal suchst du aber selber, hast ja jetzt Zeit wie du schreibst....
Das 2. von mir verlinkte Video is eh fürn Popo, falsche Karre.
Halt mal da von ausgegangen ESP stört den Bus(Was keiner weiß)ST dann schalte ich ESP aus (Geht ja über die ESP off Taste) dann ist der Fehler weg?
Wer oder was löst die Verbindung zum Bus ?
