ESP Fehler in der Kurve
Servus,
nachfolgend der einzige abgelegte Fehler im Auto:
Lt. Teilenummer ist es ein Kombisensor Beschleunigung/Drehrate
Was genau macht das Teil??
Irgendwas sollte ja SO nicht mehr funktionieren, aber was?
Mario
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 637 A HW: 4H0 907 637 A
Bauteil: SARA 6D red H02 0011
Revision: -------- Seriennummer: EJ1370000SSE000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 2D56AF2D7C95B2273D-8078
2 Fehlercodes gefunden:
2097156 - Steuergerät defekt
B2000 00 [109] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 0
DCU Temperature: 0 °C
Voltage Clamp 15: 15.0 V
Voltage Clamp 30: 14.6 V
Ignition Cycle Count: 12679
Voltage UBDZ: 14.6 V
Voltage VDD1: 1.5 V
Voltage VDD3: 3.3 V
Voltage VDD3_STUCK: 1.9 V
Voltage VDD5: 5.0 V
Voltage VBG2: 2.5 V
Voltage GNDA: 0.0 V
2117632 - Steuergerät defekt
B2000 00 [109] - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 0
Voltage VDD1: 1.5 V
Voltage VDD3: 3.3 V
Voltage VDD5: 5.0 V
Voltage VBG2: 2.5 V
Voltage GNDA: 0.0 V
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sensorelektronik Steuergerät defekt?' überführt.]
22 Antworten
Normalerweise sollten andere Steuergeräte massig Fehler werfen... abs esp die nehmen alle Werte davon. Kommt der Fehler wieder nach löschen ? Kommst du in die Codierung ?
ja, Fehler kommt nach dem löschen wieder.
Codierung muss ich schauen.
so... ausgegraut sind: Codierung, Codierung II, MWB, Readiness
Beim Steuergerät auslesen kommt nur TN, Bauteil und Betriebsnummer: IMP:000 WSC 00000
Codierung ist leer und unter extra steht Gerät 00000
Womit ausgelesen ?
Denn würde ich sagen es ist defekt. Nach der TN kannst du dir ja testweise ein gebrauchtes ordern. Das Steuergerät befindet sich unter dem Klima Teil in der Mittelkonsole.
Auch wenn alle anderen Systeme arbeiten.dh benötigte Daten anscheinend bekommen?
Weiß wie man da dran kommt beim 4H?
Das is ja das komische. Theoretisch müssten mindestens abs und esp aussteigen. Zum Tausch muss die Mittelkonsole raus. Oder du lässt es erstmal drin wenn es keinen weiteren Effekt auf andere Steuergeräte hat.
Hallo zusammen. Ein Kumpel von mir hat ein problem mit seinem A8. Und zwar kommt in der Rechtskurve beim Gas geben folgende fehler: esp, esc, braiking Gart, luftfahrwertk und start Stopp automatik. Dieser fehler kommt nur in der rechtskurve und das Auto fängt dabei unkontroliert an zu bremsen. Macht man den Motor aus und wieder an, verschwinden alle fehler. Woran könnte es liegen? Fehlerspeicher hab ich eingefügt.
Freitag,27,Dezember,2019,21:42:58:46051
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l?t auf Windows 7 x64(Parallels)
VCDS Version DRV 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4HXFN035025 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 116752km Reparaturauftrag: a8
Fahrzeugtyp: 4H-AU64 (4H0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 13 15 16 17 18 19 28 34 36 3B 3C 42 44
46 48 52 53 55 56 5B 5F 62 6C 6D 6F 72 81 82 85 88 89 8A 8B
8D 8E 8F 90 AC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4HXFN035025 Kilometerstand: 116752km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Trelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
48-Sitzverst. Fahr. hi. -- Status: i.O. 0000
52-Trelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5B-Sitzverst. hinten Beif. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Trelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rckfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000
72-Trelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
81-W?hebel -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display -- Status: Fehler 0010
85-Kamerasteuerger?-- Status: i.O. 0000
88-Multikontursitz Fahrer -- Status: i.O. 0000
89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: i.O. 0000
8A-Multikontursitz hinten links -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8D-Multikontursitz hinten rechts -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CTBA) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 997 401 E HW: 4G0 907 401 E
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H14 0002
Revision: 58H14---
Codierung: 0A2A403A056601030000
Betriebsnr.: WSC 41690 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114H0997401E 001002
ROD: EV_ECM30TDI0114H0907401Q.rod
VCID: 2FE200DCEA1233B38B-807B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0BK-927-156.clb
Teilenummer SW: 4H1 927 158 CL HW: 0BK 927 156 AD
Bauteil: 0BK 30TDIRdW H19 1011
Revision: --H19---
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMALX51011 002022
ROD: EV_TCMALX51011_002_AU64.rod
VCID: 7C35BAB53E917D5633-8029
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 4H0-907-379.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 379 AA HW: 4H0 907 379 AA
Bauteil: ESP PREMIUM H10 0665
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 60E5EB8006A7D701E300
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESPPremi 005024
ROD: EV_ESPPremi_005_AU64.rod
VCID: 71208C96E258BF819B-8025
0152 - Funktionseinschr?ung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - best?gt - geprft seit letzter L��ung
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 17
Kilometerstand: 116751 km
Datum: 2019.12.27
Zeit: 21:30:29
VzRef: 2C
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 04
Bit Info 4: 12
F-Path: 1C
F-Type: 7A
Uz: B8
22043 - Multikollisionsbremse
B13BC F2 [008] - keine Funktion
Sporadisch - best?gt - geprft seit letzter L��ung
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 53
Kilometerstand: 116402 km
Datum: 2019.12.23
Zeit: 17:31:27
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 07
Bit Info 3: 82
Bit Info 4: 00
F-Path: 43
F-Type: 10
Uz: 93
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 FB HW: 4H0 907 064 EB
Bauteil: BCM2 2.0 H36 0560
Revision: 00002001
Codierung: 05A76F0E000000000000
VCID: 6E23869FFE6FA9F483-803B
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 760 D HW: 4H0 959 760 D
Bauteil: MEM-BFS H08 0156
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000136854784
Codierung: 0018B60000047201000001010101112131313333283333
VCID: 34ED0ACD16090D6EF3-8061
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4H0-820-043.clb
Teilenummer SW: 4H0 820 043 N HW: 4H0 820 043 N
Bauteil: Klima 4 Zonen H20 0210
Codierung: 361102BE3C0000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 003001
ROD: EV_AirCondiFront_002.rod
VCID: 2BE618A8FA3E5BAFAB-807F
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DB HW: 4H0 907 063 AB
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 19020001 Seriennummer: 00001013777002
Codierung: 0105001440349FE2C9014087A0001800009CC3082E08020180000894610117000040003D030000
VCID: 6B269868F27EDBEFAB-803F
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H1 955 119 C HW: 4H1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS641 150108 H36 0090
Seriennummer: 150204125752
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 23768031
Codierung: 02004E
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 531 F HW: 4H0 941 531 F
Bauteil: E1 - LDS H01 0044
Seriennummer: 24 02 2015 00001842
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
Bauteil: EVLS-SG H08 0300
Seriennummer: WA120258000011797828
Codierung: 020300
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 5BD80697000000000001
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 561 C HW: 4H0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0032
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7E04020201
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU64X 002024
ROD: EV_AdaptCruisContrAU64X_002.rod
27392 - Funktionseinschr?ung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 57
Datum: 2019.12.27
Zeit: 21:30:29
Steuerger?temperatur: 21 C
Spannung Klemme 15: 14.626 V
Velocity_vehicle_reference: 12.80 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.79 m/s
105472 - Funktionseinschr?ung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 17
Datum: 2019.12.27
Zeit: 21:30:29
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0086
Revision: -------- Seriennummer: 003P1003GNWH
Codierung: 30333045313430303033554A304C34483053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3BF638F83A6EFB1F2B-806F
Crashsensor fr Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB406333HNG60A.
Crashsensor fr Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB406333HNG48A1
Crashsensor fr Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB401I5362MOP2B
Crashsensor fr Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB40145362MO12H
Crashsensor fr Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB400K52SHKJ9E9
Crashsensor fr Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB405P35L0KHHF4
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 01335OBD0019K
Codierung: 0000FC
VCID: 37EA30C4027AE37BCB-8063
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 951 528 J HW: 4H0 951 528 J
Bauteil: E221 - MFL H09 0010
Seriennummer: 06 02 2015 A0018511
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4H0 920 930 R HW: 4H0 920 930 R
Bauteil: TDieRDWACC--- H53 0707
Revision: 37081202 Seriennummer: 658250215592029
Codierung: 138608001F550008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004050
ROD: EV_RBD4K_AU64.rod
VCID: 35EC34CA120C1765FB-8061
Analog_clock:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 919 204 M HW: 4H0 919 204 M
Bauteil: Analoguhr D4 H05 0225
Seriennummer: 2141204006651
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 G HW: 4H0 265 105 G
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20140918231540
Codierung: 5D1F01
VCID: 26DB16B7DEC7798C43-8073
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 468 AF HW: 4H0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H13 0075
Revision: -------- Seriennummer: 00000001748557
Codierung: C0CD078108
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001024
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 752CB48A124C97A5FB-8021
Steuerger?fr Batterieberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 915 181 F HW: 4H0 915 181 F
Bauteil: J367-BDM H08 0181
Seriennummer: 52042847501911529600
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 A HW: 8K0 959 663 A
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 15055004509011200181
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:| 4H0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 158 K HW: 4H0 919 158 K
Bauteil: Klima Fond H17 0200
Codierung: 3100000000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiHeck 002001
ROD: EV_AirCondiHeck_AU64.rod
VCID: 38E932C10E7DE572D3-806D
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 G HW: 4G0 907 553 F
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H19 0783
Codierung: 008002
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003025
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
1 Fehler gefunden:
0648 - Funktionseinschr?ung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [009] - -
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 17
Datum: 2019.12.27
Zeit: 21:30:29
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H08 0156
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000136854787
Codierung: 0018BF8000857201020001010101112131313333203333
Teilenummer SW: 4H0 907 637 K HW: 4H0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA7702H90-
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 37EA30C40A7AE37BCB-8063
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 566 F HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H06 0040
Seriennummer: 0359740581
Codierung: 040311
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_VW51.rod
VCID: 33EE08D01A060B57EB-8067
Steuerger?2 fr Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 907 568 F HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H06 0040
Seriennummer: 0359102131
Codierung: 040311
Adresse 42: Trelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 793 R HW: 4H0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H07 0280
Revision: -------- Seriennummer: 0000137626028
Codierung: 011F1E005E0062C202083017
VCID: 48F9521146AD85E253-801D
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 S HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H43 0012
Revision: 00001000 Seriennummer: 0018529434
Codierung: 101001010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009013
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 39E83CFE0260EF09DB-806D
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0361124273
Codierung: 011A0E2080B93185F320C7C40E0316470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 4H0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 959 591 B HW: 8V3 959 591 A
Bauteil: J245 PS50.402 H03 0004
Seriennummer: 0000FST0005NTRC00000
Codierung: 901F00
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 947 135 G HW: 4H0 947 135 G
Bauteil: Dachelektroni H13 0080
Seriennummer: A2015000000000710702
Codierung: 010000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 959 591 A HW: 4H0 959 591 A
Bauteil: V252 PS014 H06 0005
Seriennummer: WOO1000A4F4
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 93429147
Adresse 48: Sitzverst. Fahr. hi. (J876) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 860 HW: 4H0 959 860
Bauteil: MEM-FS-Fond H06 0158
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000124558616
Codierung: 001892800000700D0A00392038193A2039203B3B202020
VCID: 71208C96EA58BF819B-8025
Adresse 52: Trelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 792 G HW: 4H0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H07 0280
Revision: -------- Seriennummer: 0000137637646
Codierung: 011F1E005E0062C202083006
VCID: 3CF53AF53651FD1633-8069
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H04 0015
Revision: -------- Seriennummer: 00000001380532
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2DE404A2F22427BDBB-8079
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| 4H4-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0100
Codierung: 02F2022022130200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 34ED0ACD1E090D6EF3-8061
Leistungsmodul 1 fr LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 7560
Codierung: E00300
Leistungsmodul 1 fr LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 7560
Codierung: E00300
Leistungsmodul 1 fr Matrixscheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo li. H03 0031
Codierung: E00300
Leistungsmodul 1 fr Matrixscheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo re. H03 0031
Codierung: E00300
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4GD 035 056 J HW: 4GD 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 159B70F7557945
Codierung: 010003020100000001
Adresse 5B: Sitzverst. hinten Beif. (J877) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-BFS-Fond H06 0158
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000124558618
Codierung: 001896800000700D0A00392038193A2039203B3B382020
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4H0 035 670 T HW: 4H0 035 670 T
Bauteil: H-BNT-EU H48 0898
Revision: -------- Seriennummer: 449B-0F7502183
Codierung: 02010000000BFFEF7DB0CB1E00000003080001000000000000
VCID: 35EC34CA1A0C1765FB-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 CH
Bauteil: EUR 2014 2004
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 919 604 H HW: 4H0 919 604 H
Bauteil: DU8 D4 SV NB H63 0060
Seriennummer: AUZ8ZDEY9002ZEO
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H1 919 600 M HW: 4H1 919 600
Bauteil: E380 BDT D4 H11 0110
Seriennummer: 00000000187336
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
Adresse 62: Trelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 795 D HW: 4H0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H07 0280
Revision: -------- Seriennummer: 0000138016004
Codierung: 010F1E00420062C202083006
Adresse 6C: Rckfahrkamera (J772) Labeldatei:| 5Q0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4S0 907 441 B HW: 5Q0 907 441 A
Bauteil: D4-PA RVC Mid H07 0050
Codierung: 024611010201000300
ASAM Datensatz: EV_CamSysRearPANAAU914 002002
ROD: EV_CamSysRearPANAAU914_AU64.rod
VCID: 32EF0ED3E6030158E3-8067
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 107 AC HW: 4H0 959 107 AC
Bauteil: HDSG-Modul H12 0049
Revision: 10012001 Seriennummer: 043500518
Codierung: 021004C020
ASAM Datensatz: EV_DeckLidContrUnit 001032
ROD: EV_DeckLidContrUnit.rod
VCID: 6F22809CEA52B3F38B-803B
Adresse 6F: Komfortsystem II (J773) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 412 HW: 4H0 907 412
Bauteil: ALM H05 0004
Revision: -------- Seriennummer: 000000178188
Codierung: 200000
ASAM Datensatz: EV_Ambie 001008
ROD: EV_Ambie.rod
VCID: 631E6840DA16EB276B-8037
Adresse 72: Trelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H07 0280
Revision: -------- Seriennummer: 0000138016148
Adresse 81: W?hebel (J587) Labeldatei: 3Y0-927-731.clb
Teilenummer SW: 4H1 927 731 A HW: 4H1 927 731 A
Bauteil: GSM-LL H09 0083
Revision: 0L0D5015 Seriennummer: SN150204 0475
ASAM Datensatz: EV_GSM2x3Mono 001017
ROD: EV_GSM2x3Mono.rod
Adresse 82: Head-Up-Display (J898) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 919 617 HW: 4H0 919 617
Bauteil: HeadUpDisplay H17 0021
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: C30000
ASAM Datensatz: EV_HUDContiC7 001025
ROD: EV_HUDContiC7.rod
VCID: 6D248462F264A7FDBB-8039
1 Fehler gefunden:
16711680 - Steuerger?nicht angepasst
B1280 00 [009] - -
Fehlerpriorit? 2
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 17
Datum: 2019.12.27
Zeit: 21:11:38
Adresse 85: Kamerasteuerger?(J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H27 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: EA160000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2CE51AA5FE215DA6B3-8079
Adresse 88: Multikontursitz Fahrer (J873) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 182 H HW: 4H0 907 182 H
Bauteil: IVB H07 0042
Seriennummer: 00019680059201
Codierung: 662FF2
ASAM Datensatz: EV_IVBDriveSideFrnt 001003
ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod
Adresse 89: Multikontursitz Beifahrer (J872) Labeldatei:* Keine
Seriennummer: 00020102020301
Codierung: 262FF2
ASAM Datensatz: EV_IVBPasseSideFrnt 001003
Adresse 8A: Multikontursitz hinten links (J875) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 182 G HW: 4H0 907 182 G
Bauteil: IVB H08 0042
Seriennummer: 00019681024401
Codierung: 202F00
ASAM Datensatz: EV_IVBDriveSideRear 001003
VCID: 2EE306DFF62F29B483-807B
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 541 C HW: 4H0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU64X 002021
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU64X_002.rod
VCID: 29D81CAEC2304F995B-807D
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 57
Datum: 2019.12.27
Zeit: 21:30:29
Steuerger?temperatur: 19 C
Spannung Klemme 15: 14.643 V
Velocity_vehicle_reference: 12.81 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.82 m/s
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 17
Datum: 2019.12.27
Zeit: 21:30:29
Spannung Klemme 15: 14.672 V
Velocity_vehicle_reference: 12.35 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.81 m/s
Adresse 8D: Multikontursitz hinten rechts (J874) Labeldatei:* Keine
Seriennummer: 00019681024601
Codierung: 202F00
ASAM Datensatz: EV_IVBPasseSideRear 001003
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H33 0090
Seriennummer: 005000622602157
Codierung: 02C0BB001111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
0028 - Funktionseinschr?ung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 17
Datum: 2019.12.27
Zeit: 21:30:29
Au?ntemperatur: 5.5 C
Spannung Klemme 15: 14.8 V
Steuerger?temperatur: 22.0 C
0049 - Funktionseinschr?ung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 53
Datum: 2019.12.23
Zeit: 17:33:06
Au?ntemperatur: 18.0 C
Spannung Klemme 15: 11.8 V
Steuerger?temperatur: 24.0 C
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066F609031F0376070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 31E00CD6E2183F419B-8065
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0013
Revision: 00000000 Seriennummer: 180790309
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
Ende----------------------------(Dauer: 10:10)-----------------------------
Sieht nach Fehler im ABS Bereich aus. Bremst der Wagen ordentlich bei einer Vollbremsung? Also abs regelt und zieht auch nicht zu einer Seite ?
das hab ich nicht ausprobiert werde das mal heute abend testen..
könnte das nicht eher an einem kabel oder sensor liegen?
War bei audi die müssen schaun erst mal keine ide
Überall datenbus ?
Deswegen frag ich ob er mit abs bremst wenn es gefordert wird. Wenn nich würde iconic Richtung abs Block suchen, sonst mal die ABS Sensoren auslesen ob die funktionieren. Die „Datenbus empfangener fehlerwert“ und „funktionseinschränkung“ resultieren aus dem Bremsfehler.
