  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. ESP Lampe leuchtet / Sensor für Querbeschleunigung G200
VW Golf 4 (1J)
ich habe an meinem Golf 4 Bja 2000 den Datenspeicher auslesen lassen,
da bei mir des öfteren die ESP Lampe an geht.
Es wurde ein Fehler gemeldt.
" 1423 Sensor für Querbeschleunigung G200 "
meine frage:
- Wo liegt dieser Sensor?
- Kann man ihn wieder instand setzte?
- Was würde mich ein neuer kosten bzw gebrauchter?
im vorraus danke für eure hilfe
41 Antworten
Der sensor ist unterm lenkrad befestigt, an der lenksäule.
Istandsetzen ist wohl nicht so einfach möglich, ist ein vergossenes bauteil.
Preis weiß ich jetzt nicht aber es gibt da wohl nen trick. wenn du ein ersatzteil für den golf bestellst erhälst du einen kombisensor, wenn du aber den querbeschleunigungssensor für nen A3 bestellt, erhälst du genau das teil was bei dir defekt sein müsse, vorrausgesetzt du hast nicht schon einen kombisensor.
gruß
Dem BJ zufolge kein Kombisensor...also einfach Austauschen...kostet ca. 80-100€
Verkleidung der Fahrerseite runter bauen und an der Lenksäule sind zwei schwarze Kästchen...der erste kasten mit dem Anluss an der Seite ist der G200...
ich habe auch den Fehler dass dauerhaft die ESP-Lampe leuchtet. Nun habe ich den G200-Querbeschleunigungssensor getauscht da ich über VAG COM immer die Meldung "01423 - Fehler im elekt. Stromkreis" hatte.
Trotz des Wechsels ist der Fehler aber noch vorhanden. Wenn ich ihn über VAG COM lösche taucht er sofort wieder auf. Hat jemand eine Idee?
war das Fahrzeug waagerecht gestanden ?
CODE
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200) - elektr. Fehler im Stromkreis
< Einbaulage des Sensors für Querbeschleunigung (G200)
< Sensor für Querbeschleunigung (G200) defekt
< Unterbrechung/Kurzschluß/Wackelkontakt zwischen dem Sensor (G200) und Steuergerät (J104)
> Einbaulage des Sensors für Querbeschleunigung (G200) prüfen
> Sensor für Querbeschleunigung (G200) prüfen
> Sensor für Querbeschleunigung (G200) ersetzen
> Grundeinstellung durchführen
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200) - unplausibles Signal
Mh ne das Stand ein wenig schief.
Muss beim Fehler löschen das Auto eben stehen?
das Fahrzeug muß beim Anlernen an das ABS-STG waagerecht stehen.
Anlernen habe ich versucht. Hab in irgendeinem Beitrag hier gelesen wie es geht. Login -> und dann Wert 63 oder so. Das hat aber nicht wirklich geklappt.
Kann es also sein dass sich der Fehler nicht löschen lässt weil das Auto schief stand? Angelernt wurde ja im Prinzip noch nichts.
Mh ok zum Anlernen habe ich etwas gefunden. Das Muss ich wohl nochmal probieren. Kann es also sein dass der Fehler sich nicht löschen lässt weil das Auto schief stand oder kann man auf einen Kabelbruch schließen?
Code:
Messwertgruppe 063 (Geber für Querbeschleunigung -G200-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -0.5 und +0.5.
Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen.
wg. Deinen Angaben im Block, die Werte beziehen sich auf die Bremsanlage MK20!
Welche hast Du denn in Deinem Fahrzeug ? Ich tippe da eher auf die MK60.
Überprüfe mal Dein Fehlerprotokoll.
meine frage:
meine frage:
hallo,
man kann den G200 reparieren. ;-)
bei fragen meldet euch bei:
Lionalex@gmx.de
Kauf dir nen neuen. Biste zwar 100 € los aber dafür hast du ein funktionierendes Teil, womit du hoffentlich etliche KM Ruhe hast bis es wieder kaputt geht.
Zum anlernen muss ich folgendes sagen. Ich habe meinen getauscht aber es wollte nicht ausgehen. Musste da aber auch schon zur Arbeit fahren (35 km). Bin dahin und als ich es später nochmal versucht habe war die ESP Leuchte aus. Ich gehe davon aus, dass der sich wohl während der Fahrt selbst angelernt hat.
hallo zusammen,
also ich hab vor ca 1 1/2 jahren nach dem ich den hilfe ruf hier gestartet habe mein sensor ausgebaut und ihn durch den von einem freund der auch nen golf hat getauscht = fehler war immer noch da denke mal weil ich ihn nicht gelöscht habe bzw nicht neu angelernt habe. ( obwohl man ja sagt wenn der wagen 30min von der batteri genommen ist wird der daten speicher gelöscht....vielleicht stimmt das ja auch nicht!)
mein zweiter versuch war es dann ihn zu reparieren das habe ich dann auch gemacht habe ne gute anleitung bekommen. nachdem ich den sensor ausgebaut hatte und das silicon oder was das auch immer ist, raus geholt habe [ scheiß arbeit, das draf man keinem sagen wie ich das gemacht habe ;-) ] hat man gesehen das eine löt stelle sich gelöst hatte habe diese dann neu löten lassen den schalter wieder in silicon gepackt und wieder verbaut ERGEBNIS = 0 doch dann aus heiterm himmel ging die lampe nach einer bestimmt fahrt zeit aus.....kann auch sein das dass erst nach 2-3tagen war kann mich nicht mehr genau dran erinnern.......... musste rechts anhalten und konnte es nicht glaube aber seit heute habe ich kein fehler mehr gehabt teu teu teu also wer zeit und gedult hat kann es ja mal versuchen.... weil im arsch ist er ja eh
und meine vermutung ist das er sich halt selber angelernt hat
und noch was vw tauscht keine sensoren um!!!!!!!
