  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. ESP Leuchte an nach Tempomat-Nachrüstung
Audi A5 8T Coupe
Hallo liebe Communty,
folgendes Problem nach Umrüstung eines FL Lenkrades incl.Tempomat in VFL.
Es wurde ein RS5 Bj. 2012 Lenrad verbaut sowie die komplette Schaltereinheit/Tempomat mit dem dazu gehörigen Highline Steuergerät .
Einbau ohne Probleme, (Kfz-Meister/Mercedes mit Knallschein) alle Funktionen funzen, aber
es bleibt die ESP Leuchte an.
Mein Schrauber hat noch nicht soviel Erfahrung mit Audi und der Codierung mit VCDS, deshalb wende ich mich mal Hilfesuchend an die Audi User, vielleicht weiss jemand Rat.
Sollte das Thema schon mal im Forum aufgegriffen sein, dann Sorry und mit der Bitte um Info.
Beste Grüsse
Friedhelm Jakoby
Grundstellung Lenkwinkel neu machen!
22 weitere Antworten
22 Antworten
haben wir eigentlich gemacht, bin danach auch mal auf einem Parkplatz ein paar Runden mit jeweils vollen Lenkradeinschlag gefahren.
Ist zusätzlich noch eine Codierung/Anlernung notwendig?
ja das geht nur über Diagnose!
Ok,
Danke für die Info, werde nochmal die Codierung nachholen und dann nochmal berichten.
Ok,
Codierung nicht- Grundstellung des Lenkwinkelsensors!
steht aber auch im Fehlerspeicher das diese fehlt
gestern Grundeinstellung Lenkwinkelsensor durchgeführt.
Zwei Versuche, trotzdem bleibt ESP Lampe an, bzw. Fehlermeldung im Display.
Könnte eventuell das Lenksäulensteuergerät defekt sein?
Müsste das aber dann nicht im Fehlerspeicher angezeigt sein?
Mir wurde geraten bei Audi zu fahren und das Auto wieder in den Auslieferungszustand zu resetten.
Damit wären dann aber doch alle Features wie Zeigerausschlag, optische Anzeige Rückfahrwarner und diverse Codierungen wieder passe, oder?
Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, außer den Tempomat wieder zurück zu rüsten und das alte
Steuergerät wieder zu verbauen?
wenn die Lampe leuchtet muss auch was im Fehlerpeicher stehen! Vielleicht sollte man per Remote auf deinem Kumpels Laptop zugreifen, wenn er nicht soviel Erfahrung mit VCDS hat...
hat er mal nen scan gemacht - damit wir die Fehler sehen können?
ohne die kann man wohl kaum helfen!
und sicher das der die Grunstellung korrekt gemacht hat ?
hallo,
ok, werde mal fragen ob er was drucken kann, glaube das er die Fehler gespeichert hat.
Melde mich dann nochmal.
Mit VCDS bedarf es manchmal mehrere Anläufe um das ganze korrekt anzulernen,mit VAS/ODIS hingegen ist der Lernvorgang einfacher gestaltet...
habe jetzt einen erfahrenen VCDS-User um Hilfe gebeten und der hat mir auch den Ausdruck zur Verfügung gestellt. Aber auch mehrere Versuche führten nicht zum Erfolg.
Anbei mal der Ausdruck:
Montag,23,Juni,2014,18:22:07:08813
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: AIB 12.12.2.0
Datenstand: 20140307
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T4AA068164 KFZ-Kennzeichen: MYK-II 400
Kilometerstand: 66230km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8T (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T4AA068164 Kilometerstand: 66230km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (------CDHB) Labeldatei: AIB\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
Bauteil: 1.8l R4/4V TF H16 0002
Revision: A5H16---
Codierung: 0114000C18070158
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM18TFS8K1907115M A01002
ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
VCID: 38475BEA8371E6DE637-806D
2 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 12
Kilometerstand: 66237 km
Datum: 2014.06.23
Zeit: 17:46:55
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Datum: 2014.06.23
Zeit: 17:46:55
Readiness: 1010 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: AIB\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 BD HW: 8K0 907 379 BD
Bauteil: ESP8 front H04 0030
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 030D00
VCID: 7CCF87FAFFC90AFEC7F-8029
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.23
Zeit: 18:11:55
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x02A2
Hex Wert: 0x0014
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: AIB\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Bauteil: BCM2 1.1 H02 0328
Revision: 00002001
Codierung: 030000
VCID: 8131760E182BE716149-80D4
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H38 0051
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: AIB\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A1000000 Seriennummer: 01100320101154
Codierung: 64020000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7DC98AFEE4D303F6F01-8028
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 10025001 Seriennummer: 00000000490033
Codierung: 2600D091413427200608000300005D5D439C038802010001000000
VCID: 3C4F47FABF49CAFE87F-8069
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 120310 H14 0070
Codierung: 00FD10
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
1 Fehler gefunden:
03207 - Schaltermodul für Charisma
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 65859 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.23
Zeit: 19:27:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: AIB\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0070
Revision: 11001001 Seriennummer: 51241007105603
Codierung: 100001
VCID: 47A52816F68F99261AD-8012
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: AIB\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Bauteil: AirbagVW-AU10 H41 0610
Seriennummer: 003GKD0DMM3Q
Codierung: 30313433363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 44BF3F1ACFB9B23EFFF-8011
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME514068669
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME51454C78K
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME19572618G
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME12534B24A
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME0954240AX
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME02562B16X
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: AIB\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Bauteil: Lenks.Modul H02 0171
Revision: 00000000 Seriennummer: 20120618000461
Codierung: 000016
VCID: 4F9500361EFF416652D-801A
Bauteil: E221 - MFL H03 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 900 P HW: 8T0 920 900 P
Bauteil: KOMBIINSTR. H33 0255
Revision: 00100000 Seriennummer: CHS60M13A
Codierung: 0F65000003000008800101
VCID: 40B7330AD3A1AE1EDB7-8015
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: AIB\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Bauteil: GW-BEM 5CAN H06 0116
Revision: GB700052 Seriennummer: 5200G1030183F3
Codierung: 00C302
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H07 0170
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 K HW: 8T0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H06 1301
Codierung: 001E02225000120105
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 5191064E08CB5796449-8004
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.23
Zeit: 17:48:46
02123 - Türwarnleuchte / Einstiegsleuchte
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.23
Zeit: 17:48:46
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: AIB\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0128035538
Codierung: 01040680003900C40330003280000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H01 0220
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: AIB\8T0-035-223-ASC.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 AH HW: 8T0 035 223
Bauteil: DSP STD H07 0230
Revision: S2200000
Codierung: 0203010101
VCID: 74DFAFDAD79942BE8FF-8021
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 K HW: 8T0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H06 1201
Codierung: 011F02225C00120105
VCID: 5097034A03C15E9E4B7-8005
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.23
Zeit: 18:12:30
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: AIB\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 10000000461466
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 345F6FDA971902BE4FF-8061
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K5 907 357
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
VCID: F7C518D686EFA9A62AD-80A2
1 Fehler gefunden:
02988 - Links-/Rechtsverkehr Umschaltung aktiv
000 - - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Kilometerstand: 66049 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.23
Zeit: 14:14:23
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: 8Tx-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Bauteil: Concert3 H07 0350
Revision: 00000010 Seriennummer: AUZ5Z6J1370247
Codierung: 050204820404C700C5FB870D00
VCID: 44BF3F1AC7B9B23EFFF-8011
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E
Bauteil: Display
3 Fehlercodes gefunden:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Zeitangabe: 0
Datum:2014.06.23
Zeit: 17:50:14
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000001
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000000
Binärwert: 10000000
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000000
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.23
Zeit: 17:50:16
02983 - Verbindung zwischen Impedanzwandler 1 und Scheibenantenne
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 28
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.23
Zeit: 17:50:21
Sieht mir eher nach einem Codierungsfehler im Bremsensteuergerät 03 aus. Fehler bezüglich Lenkwinkelsensor stehen ja gar keine drin...
Sehe ich genauso,da haben wohl die Meister im falschen Steuergerät rumcodiert:eek:
Das Problem ist,das man die originale Codierung so einfach nicht rausbekommt ausser über Audi oder wenn er sich die zuvor irgendwo notiert hat..?
viel kann man im ABS nicht falsch codieren
