ESP-Leuchte Lenkwinkel-Geber defekt?
ich habe mir eine GRA nachgerüstet, und nach dem Einbau leuchtete auf einmal meine ESP leuchte...
Fehler:
00778 - Geber für Lenkwinkelsensor G85 defekt
ist es nun sicher das das ding defekt ist? oder kann ich den auch einfach schief wieder eingesetzt haben? und nun spuckt er den fehler aus?
Habe diese anleitung zum neu justieren des Lenkwinkelsensores gefunden:
http://www.auto-intern.de/dateien/dokumente/ESP-Steuerungswinkel.pdf
kann ich das so wie es da steht als Laie ausprobieren? oder würdet ihr davon abraten? sollte ich mir noch irgendwelche werte notieren, bevor ich das ganze machen (das ich alles im notfall rückgängig machen kann)
Danke schonmal
15 Antworten
Lenkrad abgebaut gewesen??? Der Sensor ist recht "ekelhaft" lenkwinkel muss neu angernt werden. Entweder selber mit vag-COM, oder der
. Ist schnell vorbei, keine große sache
ja das lenkrad war ab... aber bist du dir sicher das der dann nicht kaputt ist? (lenkwinkelgeber)
und kann ich das mit der anleitung machen die ich da gepostet hab?
sicher kann ich nicht sagen ob er defekt ist - aber gehe nach der Anleitung vor. Wenn das nach 2 bis drei mal nicht klappt, dann kannst davon ausgehen dass er defekt ist. Aber ist durchaus gut möglich dass er "nur" angelernt werden muss.
Der Sensor jedenfalls ist recht empfindlich, bei mir war mal etwas Öl drauf, nur benetzt, vom Sprühen - an ganz anderer Stelle - schon hat er gemuckt.
auch das sollte kein Problem sein
Mein Schleifring hatte mal Geräusche von sich gegeben (Quietschen). Mit etwas Kriechöl gab er dann Ruhe, jedoch streikte der Lenkwinkelsensor immer mal zwischendurch.
Mit Kontaktspray konnte ich das Kriechöl dann wieder "beseitigen" und der Sensor gab Ruhe.
Einfach neu anlernen und alles sollte wieder passen. Ich hatte das Teil auch mal zerlegt - so wirklich was zum kaputtgehen ist da eigentlich nicht drin... (höchstens durch mechanische Einwirkung)
Christian
naja ich bin ja schon mit den auto gefahren, und ich dreh da viel am lenkrad bei ;-) ist das schon Mechanische einwirkung für dich?
also ich werde das anchher mal probieren mit der anleitung und dann mal berichten obs was gebracht hat...
ne... sowas meinte ich nicht
Mit "mechanisch" meinte ich eher durch Gewalteinwirkung oder Reparaturversuchte mit dem Brecheisen oder sowas
So wie in der Anleitung beschrieben hat das Anlernen nicht funktioniert! ich hatte aber auch keinen Start-knopf bei mir! da gab es nur Loggen, und danach Start... hat leider alles nicht funktioniert!
hat jemand noch eine andere idee?
Idee? Ja -noch mal in Ruhe die Anleitung lesen!
Mit welchen Gerätschaften hast du denn das Anlernen versucht?
In den MWB kann man auch ohne Anlernen sehen ob sich überhaupt die Werte von LWS verändern. Das sollten sie schon mal. Wenn dann das Lenkrad geradeaus mittig steht sollte der Wert auch annähernd 0 sein. In diesem Fall würde sich auch das anlernen erübrigen und der Fehler müßte woanders gesucht werden.
ich habe von nen Freund irgendsoein kaben und die Software VAG-Com (2. irgendwas) ist glaub ich die alte...
wie könnte ich das denn überprüfen?? (schritt für schritt erklährung währ super);-)
HI,
also ich hab immernoch den gleichen Fehler: Lenkwinkelsensor defekt.
habe jetzt mal die Daten des Lenkwinkelsensors ausgelesen, der zeigt mir 360 Grad an wenn ich gradeaus fahren, das erklährt den Fehler. (wenn ich lenke ändert sich die Grad zahl natürlich).
Für mich sieht das also so aus, als wenn der Lenkwinkelsensor "nur" falsch (um 360 Grad verdreht, also eine umdrehung) eingebaut wurde, und nicht kaputt ist. Seht ihr das auch so?
Als ich versucht hatte den Lenkwinkelsensor neu zu justieren, hat der Login geklappt und alles, nur der letzte punkt, wo ich "Start" drücken sollte ging nicht, da "Start" grau hinterlegt war hat jemand von euch noch nie idee wie es vielleicht funktionieren könnte?
Muss ich jetzt wieder das Lenkrad abbauen lassen, und den Lenkwinkelsensor einmal drehen?
Gruß Flip
eigentlich nicht - dafür ist ja die Grundeinstellung gedacht.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP)
der link geht nicht ist das die gleiche anleitung wie die hier: http://www.auto-intern.de/dateien/dokumente/ESP-Steuerungswinkel.pdf ?
gruß
ja, ist im Grunde die gleiche Anleitung.
MT ist nur zu doof für lange Links
Hier noch mal richtig: Anleitung Nullabgleich Lenkwinkelsensor
ich habs ENDLICH geschafft!
das neu anlernen ging leider nicht, weil im letzten schritt das "start" immer grau hinterlegt war....
ich hab mich dann einfach durch die messblöcke geklickt, bis ich den lenkwinkelsensor gefunden hab, (da stand 360 Grad drinne wenn ich das lenkrad grade nach vorne hatte) also lenkrad wieder ab (mit hilfe) lenkwinkelsensor um 360 Grad gedreht, lenkrad wieder drauf, und alles lief bin ich froh das ich da nix neues kaufen muss!
aber trozdem danke an alle die sich mühe gegeben haben mir zu helfen!
