- Golf
- Golf 4
- ESP Leuchte
ESP Leuchte
moin, bei meienr mutter ihrem golf 3.00 ging vor einiger zeit sporadisch die esp leuchte an, jetzt brennt sie dauerhaft?!
Wie soll man denn wissen was der Bock hat wenn die ESP-Lampe leuchtet ohne den FS gecheckt zu haben.
Machs doch einfach und tausche alle Teile durch.
Oder schreib mal deine Telefonnummer.
Dann ruf ich Dich an und du legst dein Handy ins Handschuhfach.
Vielleicht weiß Ich dann was dem Bock fehlt
17 Antworten
Und nu?
Und watt is Golf 3.00?
ez. 3.00 und nun möchte ich wissen was defekt sein könnte.
Wenn die ESP Leuchte dauerhaft im Golf ez.3.00 dauerhaft leuchtet, dann wird wohl irgend etwas mit dem ESP im Golf 3.00 nicht stimmen...
"Und nun möchte ich wissen" geht schon mal gar nicht...
na jetzt weiß ich zumindest dass du mir sowieso nicht helfen könntest
Stimmt! Bei Deinen mageren Angaben zum Fahrzeug und bei Deiner Ausdrucksweise wird Dir hier keiner helfen können/wollen. Erstens macht der Ton die Musik und zweitens gibt es nicht nur einen Golf, der im März 2000 gebaut/zugelassen wurde...
Ein paar mehr Daten wären schon hifreich. Und bei VW gibt es ja auch noch den Fehlerspeicher. Gibt es den bei Mercedes/BMW nicht?
ich habe keine zeit extra zu vw und davor noch ein termin ausmachen.. bei mercedes und bmw wissen die leute in den entsprechenden foren in der regel auch was ohne den fs auszulesen.
Dann seid "ihr" ja die besten! .......
ich weiß nicht was du für probleme hast, ist auch nicht meine sache, aber bleib bitte beim thema..
Der Fluxgenerator ist defekt...
ABS Sensor vorne links, hinten links, vorne rechts und hinten rechts, Querbeschleunigungssensor, Bremslichtschalter.......
Musste auslesen lassen, kannst in jeder Werkstatt muss nicht zwingend VW sein.
Freundlichkeit öffnet Türen...
@tomold Kommt vom vom falschen hochfluxen...
@ W140 S800-V16
Was willste denn jetzt noch hören???
Der Hinweis mit dem Fehlerspeicher wurde doch nun bereits gegeben.
Ansonsten kann das vieles sein, vom G200 bis zum Bremslichtschalter ist alles möglich.
Ich tippe ganz klar auf "Auto kaputt"...und ich muss es als BMW-FAHRER ja wissen ;-)
Zunächst sollte der TE das Steuergerät tauschen. Alles andere wäre reine Spekulation. ^^
