  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. ESP Leuchtet aber keine Kommunikation mit Steuergerät möglich
Audi A4 B7/8E
folgendes Problem:
Plötzlich wärend der Fahrt erleuchtet die ESP-Leuchte. Beim Auslesen leider kein Bremsen Steuergerät gefunden. Hmmm. Meister hatte ab diesem Moment auch keine Ahnung mehr, solch einen Fehler noch nie gesehen. OK, erste Vermuttung das Steuergerät ist hin, aber ABS funktioniert ohne Probleme und auch die ABS Leuchte leuchtet nicht. Naja hab jetzt das Steuergerät getauscht. Trotzdem wird kein Steuergerät von VCDS gefunden. Und auch das ABS funktioniert jetzt nicht mehr. Im Fis leuchtet jetzt BREMSE.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte? Kann das ein Kabelbruch sein? Die Frage warum funktioniert aber das ABS mit dem altem Steuergerät?
23 Antworten
Die ESP-Lampe kann auch angehen, wenn der Lenkwinkelsensor oder der Schleifring oder das Lenksäulenmodul defekt sind. Wurde auch der gesamte Fehlerspeicher ausgelesen oder nur das Bremsensteuergerät?
Dass das neue Steuergerät nicht funktioniert könnte ich mir damit erklären, dass es vielleicht noch angelernt werden muss. Bin mir aber nicht sicher, dass das sein muss.
Wurde das Fahrzeug mal auf Kabelbruch oder Nagerschaden untersucht?
Ja kompletten Fehler Check aller Steuergeräte durchgeführt, keine Fehler gefunden.
Das neue Steuergerät lässt sich ja nicht auslesen da keine Kommunikation. Daher auch nicht
Anlernbar.
Mal ne blöde Frage: Handelt es sich um
  • um den 8D aus Deinem Avatar
  • um den 8K in Deiner Signatur
  • oder um den RS6 in Deiner Signatur?
Vielleicht hätte ja einer in den entsprechenden Foren eine Antwort für Dich, wenn Dir hier nicht geholfen werden kann. Ist zwar vermutlich nicht grundliegend anders beim 8E, aber vielleicht gibt es ja dort jemanden.
Ach Sorry, ne geht um den 8E b7 von meinem Bruder.
So mitlerweile bischen weiter gekommen, die komunikation wurde jetzt hergestell
hier mal logs:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8E0-910-517.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Bauteil und/oder Version: ESP8 front H04 0180
Codierung: 0004871
Betriebsnummer: WSC 06335 000 00000
VCID: 2645991091E7372EC1B-8073
3 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x4722
Hex Wert: 0x00FF
Hex Wert: 0xFFA7
Hex Wert: 0x00FF
00493 - ESP-Sensoreinheit (G419)
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x4722
Hex Wert: 0x00FF
Hex Wert: 0xFFA7
Hex Wert: 0x00FF
01486 - Systemfunktionstest aktiviert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x4722
Hex Wert: 0x00FF
Hex Wert: 0xFFA6
Hex Wert: 0x00FF
Der Systemfunktionstest lässt sich nicht abschliessen und somit Leuchtet jetztb auch noch ABS
Bremslichtschalter überprüft ??
Lg
Ne, aber habe heute einen bestellt. Aber wird dieser nicht normalerweise gleich im Fehlerspeicher angezeigt?
Naja der Bremslichtsschalter war's nicht. Sonst noch Ideen?
der systemtest ist aktiviert. glaube in dem anpassungskanal 103 lässt der sich auschalten. wenn der 103 falsch ist, ist es einer in der 100er dekade.
entweder also ausschalten oder systemtest durchführen.
http://wiki.ross-tech.com/.../Teves%29
Ok Super. Kanal 103 war richtig. Die zwei anderen Fehler sind immer noch da. War ja klar. Geht den der Lenkwinkelsensor defekt oder kann er sich nicht anlernen wegen dem defektem Steuerteil? Was würdet ihr für wahrscheinlicher halten?
lenkwinkelsensor geht gerne mal kaputt, jedoch würde ich hier erstmal den lenkwinkelsensor anpassen also grundfunktion ausführen. hoffe du weißt wie das geht?!?
Ne leider nicht, hab mir Vcds erst gerade geholt.
woran lag es denn jetzt das, das steuergerät keine kommunikation zugelassen hat? wie habt ihr das behoben?
Lag am Vertragspartner. Seine Aussage war keine Kommunikation möglich. Nachdem ich mir jetzt Vcds geholt hab, war das Auslesen gar kein Problem. War einfach ne blöde Werkstatt.
