ESP Problem
Am Display steht:
Anzeige defekt
E S P
Werkstatt aufsuchen
Des weiteren leuchten links
ABS
Bremse (!)
BAS ESP
Dann ruckt es beim Einlegen auf D mehr als gewöhnlich und er fährt nur im 2.Gang.
Manchmal fährt er auch gar nicht los und man muss nochmal aus und einschalten.
Preisfrage: was ist da kaputt?
Viele Grüsse, Flakko
28 Antworten
Was steht im Fehlerspeicher?
Notlauf. Meist Radsensor oder abs Ring. Steht aber wie gesagt im Speicher.
Ist gerade erst aufgetreten.
Habe als Otto Normalverbraucher kein Auslesegerät.
Muss wohl einen Werkstattermin machen, wollte aber mal Eure Vermutungen hören,
dass die mich bei DB nicht völlig über den Tisch ziehen.
V.G.Flakko
Wie ist deine Plz ?
80997 München Untermenzing
V.G.F.
Ein umfängliches Auslesegerät kostet ca 200 Euro (icarsoft). Amortisiert sich recht schnell...
Habe noch vergessen, dass die Tachonadel beim Fahren auf 0 bleibt. Tourenzähler geht.
V.G Flakko
Schade,
Söderland ist zu weit vom Pott entfernt... :cool:
Aber,
vielleicht wohnt ja ein Kollege in deiner Nähe.
Er müßte im besten Fall Hilfsbereit sein... ;)
Ansonsten siehe link:
https://www.motor-talk.de/.../clk-w208-fehler-code-1120-t6840471.html
viel Glück, mike. :)
dieser Drehratensensor, der im eBay für 150,- € angeboten wird, ist wahrscheinlich bei jedem Rad verbaut?
Sollte man da dann alle tauschen, wenn einer defekt ist? Nicht ganz billig!
V.G.Flakko
Sollte man da dann alle tauschen; sollte man ohne Befund überhaupt irgendwas Tauschen?
@Flakko schrieb am 12. Mai 2022 um 09:35:38 Uhr:
Du verwechselst da was ganz gewaltig. Nur mal so. Nach abs Sensor suchen. Aber bevor du nicht ausliest ist das hier alles sinnlos.
Ausleserermin in kleiner Wekstätte ist an kommenden Donnerstag.
UND
Nach dem Starten heute Vormittag hat er nochmal alle Fehler angezeigt und nach ein paar Minuten war alles wieder normal!!!
Koooooooomisch
Das macht Meiner auch, sämtliche Symptome sind
beim dem Erreichen der Werkstatt wie weggeblasen... :D
mike. :) :) :)
@Flakko schrieb am 12. Mai 2022 um 22:17:33 Uhr:
UND
Koooooooomisch
Das kann alles mögliche sein. Ein Wackelkontakt in einem Stecker, ein defekter Sensor, dessen Unterbrechnung nur bei bestimmten Temperaturen auftritt bzw. weg ist und und und.
Auslesen lassen und dann weitersehen, alles andere wäre sinnloses Teiletauschen.
Leichti
