  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. ESP, TPMS und Dynamiklenkung ausgefallen
Audi A4 B8/8K
Moin moin,
vor 2 Tagen ist mir abends das ESP, TPMS und die Dynamiklenkung ausgefallen. Nach der Arbeit, gegen 22 Uhr, wollte ich losfahren und nach ca. 10m fahrt sind die genannten Symbole aufgeleuchtet mit dem Hinweis, ich solle in die Betriebsanleitung schauen. Bin dann sofort angehalten und hab den Wagen erstmal neugestartet. Die Symbole sind zwar wieder aufgeleuchtet, sind aber nach paar Metern fahrt wieder verschwunden und seitdem auch nicht mehr aufgeleuchtet. Scheint wohl eine einmalige Sache gewesen zu sein.
Kann sich jemand erklären, wie sowas passieren kann? Lag das evtl. an der Kälte und der hohen Luftfeuchtigkeit, dass sich da ein Steuergerät quer gestellt hat?
Micha
36 Antworten
mahlzeit,
moment,ich schau mal kurz in meine glaskugel:rolleyes: klarer fall----neues fahrzeug muß her:D
ab in die werkstatt,fehlerspeicher auslesen lassen
p.s. was für eine kälte:confused: -15 grad und drunter sind kalt
gruß
Kann ja sein das jemand sowas schonmal hatte. In anderen Freds wird geschrieben, dass bei den ähnliches geschehen ist, nur dass die Parkbremse auch ausgefallen war. Laut Audi sollte der Fehler beobachtet werden, da es dafür keine konkrete Problemlösung gab.
Es waren ca 2 grad und für mich ist das schon kalt ;D
Hallo Micha,
was ist damals dabei herausgekommen ?
Habe den gleichen Fehler: nach einigen Kilometern Fahrt Dynamiklenkung, ESP um TPMS Lampe an.
Manni
Original geschrieben von nutellafan
Hallo Micha,
Manni
Fehlerspeicher auslesen lassen ...
Hey,
der Fehler ist nur einmal vorgekommen und bis heute nicht wieder aufgetreten. Zum Speicher auslesen war ich damals auch nicht.
Hatte im Februar Inspektion und die Steuergeräte waren alle sauber. Sprich, der Fehler wurde nach einiger Zeit aus dem Speicher gegkickt.
Falls das Problem jederzeit bei dir auftritt, würde ich unbedingt zum Auslesen fahren.
Micha
Hallo an alle, ich habe genau das gleiche Problem, dass die 3 Systeme zeitgleich nach einer kalten (-3 Grad) Nacht ausgefallen sind.War auch zum Fehlerspeicher auslesen bei einem Bekannten (also nicht der Freundliche) und er wusste auch nicht genau an was es genau liegen könnte.
Das Diagnoseprotokoll habe ich mal im Anhang hochgeladen.
Hat jemand ein ähnliches Problem und dieses schon lösen können?
Liegt bei dir am Steuergerät für die Dynamiklenkung. Dort sollte zuerst probiert werden, die Grundeinstllung durchzuführen, da dies als Fehler angezeigt wird (siehe Bild2). ...
Möglicherweise gab es einen Fehler beim Lenkwinkelsensor in der Lenksäule. Dieser ist ziemlich zentral für alle sicherheitsrelevanten Systeme wie ESP und die Lenkung. Kann mit Kälte und Feuchtigkeit zusammenhängen.
Hey Leutz, vielen Dank für die Antworten.
Also von diesem Lenkwinkelsensor habe ich auch schon gehört aber dass das einen Ausfall der Reifenddruckkontrollanzeige hervorruft kommt mir ein wenig spanisch vor.
Mein erster Verdacht war ein Massefehler oder allgemein ein Spannungsproblm,da die genannten Systeme alle gleichzeitig ausgefallen sind und beim Start im Bordcomputer +10 Grad angezeigt wurden(tatsächlich waren es aber -2)...
Außerdem ist noch ein Fehler der Tankklappenverriegelung drin, der aufgrund eines Fehlers im Bordspannungsnetz verursacht wurde.
MfG Sebastian
War das jetzt ein Einzelfall oder leuchten die dauerhaft auf?
Sollte das nur einmal gewesen sein und jetzt wieder läuft wie zu vor -> erstmal beobachten...
KOmmt das öfter vor -> ab zum :)
Wie schon weiter oben geschrieben, hatte ich das bei mir nur einmal und bis heute nicht wieder.
Gruß Micha
Hi
Nein die leuchten dauerhaft und wurden auch schon gelöscht aber kamen sofort bei Einschalten der Zündung wieder alle drei.
Die leuchten nun schon seit 2 1/2 Monaten auf...
Die TPMS-Fehlermeldung gibt's sobald irgendwas dem ABS/ESP-Stuergerät nicht passt, z.B. auch ein Fehler im Kupplungspositionsgeber, Lenkwinkel usw., da es im ABS/ESP integriert ist.
Es könnte zwar auch was mit dem Lenkwinkelsensor/Lenksäulenstg sein, allerdings wird dieses Stg nirgends im Fehlerprotokoll als fehlerhaft deklariert. Ich denke es liegt weiterhin am Lenkungsstg., zumindest würde ich dort mit der Fehlersuche beginnen...
Der Fehler mit der Tankklappenentrieglung hat nix mit Unterspannung zu tun, da vermute ich eher ein (schleichender) Defekt des Stellelementes. Ist 'ne Krankheit beim 8K
Vielen Dank für die Antworten.
Ich denke auch dass es eher das Lenkungssteuergerät sein wird.
Ich habe jetzt noch ein ausführliches Diagnoseprotokoll mit sämtlichen Fehlerauflistungen und Werten...siehe Anhang
Ich bin da leider nur ein bisschen überfordert und vielleicht kann das ja hier jemand "deuten" und sich ein Fehlerbild zusammenstellen.
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 1010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
09-Zentralelektrik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 1010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
18-Standheizung -- Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1B-Aktive Lenkung -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 1010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
53-Feststellbremse -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAMA) Labeldatei: 059-907-401-CAP.clb
Teilenummer SW: 8K1 907 401 D HW: 8K0 907 401
Bauteil: 2.7TDI EDC17 H01 0004
Revision: --H01---
Codierung: 0104002C02170120
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM27TDI8K1907401D A01004
ROD: EV_ECM27TDI8K1907401D.rod
VCID: 2D54911B7C0A1F1
7 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 73
Kilometerstand: 82505 km
Datum: 2012.10.28
Zeit: 18:45:12
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Datum: 2012.10.28
Zeit: 18:45:12
5215 - Kraftstoff Rail- / Systemdruck zu niedrig
P0087 00 [096] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
5227 - Kraftstoff Rail- / Systemdruck zu niedrig
P0087 00 [096] - -
5231 - Kraftstoff Rail- / Systemdruck zu niedrig
P0087 00 [096] - -
7157 - Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2
P2020 00 [032] - unplausibles Signal
5615 - Türsteuergerät Fahrerseite
U0199 00 [032] - keine Kommunikation
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: 0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K0 927 155 C HW: 0AW 927 156 E
Bauteil: 0AW 27 TDIRdW H04 0007
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000341
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A01010
ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
VCID: 336087639A2E491
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 R HW: 8K0 907 379 R
Bauteil: ESP8 front H04 0210
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 1A2D00
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 489AC08FFBA8DA9
4 Fehlercodes gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 123
Kilometerstand: 81853 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.12
Zeit: 15:19:01
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x3100
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x1F1A
Hex Wert: 0x0EB2
Hex Wert: 0x00FF
03110 - Steuergerät für aktive Lenkung (J792)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 71
Verlernzähler: 116
Kilometerstand: 82500 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.28
Zeit: 18:36:45
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x4200
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x120C
Hex Wert: 0x16B2
Hex Wert: 0x00FF
03159 - Funktion Reifendrucküberwachung in ESP
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 29
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 82519 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.28
Zeit: 19:02:13
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x4226
Hex Wert: 0x121A
Hex Wert: 0x0DB7
Hex Wert: 0x00FF
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Kilometerstand: 82667 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:57
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x02A0
Hex Wert: 0x0016
Hex Wert: 0x849C
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Bauteil: BCM2 1.1 H70 0141
Revision: 00002001
Codierung: 010100
VCID: 306A886F6338729
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 K HW: 8T0 959 754 K
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Bauteil: ELVAUDIB8 H35 0039
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5170
Revision: 00000000 Seriennummer: 329AW087535944
Codierung: 0000001
VCID: 4482D4BF0780FE9
Teilenummer: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100
1 Fehler gefunden:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:58
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000 00001010
Binärwert: 00000000 00000000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Revision: C1000000 Seriennummer: 0105.01.080145
Codierung: 36080000
VCID: 408AD8AFD398E29
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 05021001 Seriennummer: 00000000071027
Codierung: 260050914014AF311F01000300001D0D0F9CC34800010141000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 110108 H06 0060
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0002
Codierung: 025028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Bauteil: MP3-Changer H41 0390
Revision: 00041001 Seriennummer: AUZ5ZBG4550737
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5E9A0785E4089
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0010
Revision: 11001001 Seriennummer: 75230800913510
Codierung: 100103
VCID: 397CB54BB042B31
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H08 0044
Revision: 00000000 Seriennummer: 21120700860001
Codierung: 050181
VCID: F0EAC86F23B8B29
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H26 0410
Seriennummer: 0038JD12FNEC
Codierung: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C72AC5FB770869
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME29204C49F
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME292044331
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME4B1C2351G
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME440925114
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME4C49143F8
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME4E181E436
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H10 0012
Revision: -------- Seriennummer: 90304GKE0007F
Codierung: 000096
VCID: 3E76A657A96C949
Bauteil: E221 - MFL H01 0003
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:57
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H14 0216
Revision: 00000000 Seriennummer: 7BX30WE18
Codierung: 0F06080073000008000000
VCID: 2D54911B740A1F1
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K0 265 105 A HW: 8K0 265 105 A
Bauteil: Standheizung H07 0040
Revision: 11001001 Seriennummer: 20071128035544
Codierung: 5D0000
VCID: 2758633356F6351
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 1048575 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Temperatur: 9.0°C
Temperatur: 143.0°C
Spannung: 12.70 V
aus
Fehlercode: 0
Temperatur: 77.0°C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 G HW: 8T0 907 468 G
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H08 0084
Revision: FB102034 Seriennummer: 3400F07B05817E
Codierung: 000003
Betriebsnr.: WSC 76139 146 69584
VCID: 4584C9BBCCBAC71
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Bauteil: J367-BDM H06 0150
15 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:58
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:58
01316 - Bremsensteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:58
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:58
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:58
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:58
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:58
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:58
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:46:58
00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
00381 - Datenbus Kombiinstrument
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
01336 - Konzern Datenbus Komfort
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Zeitangabe: 0
Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei: PCI\8K0-907-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 144 A HW: 8K0 907 144 A
Bauteil: DYNAMIKLENK. H05 0322
Revision: 50000003 Seriennummer: --------------
Codierung: 0C0000
2 Fehlercodes gefunden:
03222 - Initialisierungssensor im Lenkmotor
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.28
Zeit: 18:36:44
Freeze Frame:
Anzahl: 129
Anzahl: 51
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
000 - - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 94
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.28
Zeit: 18:36:44
Freeze Frame:
Anzahl: 56
Anzahl: 1
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1050
Revision: 00000000 Seriennummer: 333AK087534029
VCID: 306A886FA338729
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: PCI\4L0-910-566.lbl
Teilenummer SW: 8K0 907 566 HW: 4L0 907 566 A
Bauteil: J0769_SWA_MasterH10 0040
Revision: 00H10000 Seriennummer: 6PZ 009 014-02
Codierung: 0000101
VCID: F4E2C47F97A08E9
Teilenummer: 8K0 907 568
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H08 0040
02856 - Sensorbereich Steuergerät 2 blockiert
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 84351 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.10
Zeit: 00:10:22
02855 - Sensorbereich Steuergerät 1 blockiert
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 84357 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.10
Zeit: 00:15:35
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Bauteil: TSG FA H10 0170
Revision: Seriennummer: 0000006753410
Codierung: 011C02205000410001
VCID: 3F88DB53AE669D1
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0108611752
Codierung: 0100062000390484012001
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS032 H06 0036
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 64
Kilometerstand: 73722 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.20
Zeit: 09:46:08
02616 - Tankklappe entriegeln
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.20
Zeit: 09:47:04
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: PCI\8T0-035-223-ASM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 G HW: 8T0 035 223 G
Bauteil: DSP STD H08 0290
Revision: S2500000
Codierung: 010101
VCID: 326E82676D34409
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Bauteil: TSG BF H10 0170
Revision: Seriennummer: 0000006754927
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: PCI\8K0-907-801.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
Bauteil: EPB Audi B8 H03 0040
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000047506
VCID: 2F688B137E066D1
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K0 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000005
VCID: 3462847F57204E9
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 394AW087853912
Codierung: 0000001
VCID: 2E569617B90C649
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 LDW 0070
Revision: 00H07011 Seriennummer: 10020810800031
Codierung: 0001001
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Bauteil: TSG HL H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000006760240
Codierung: 010C02204000210001
VCID: FF081B536EE6DD1
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-794.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Bauteil: TSG HR H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000006759921
VCID: FEF6E65769ECD49
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005074498
Codierung: 0010910
Ende --------------------------------------------------------------------
Dieser Scan ist ja nun doch etwas aufschlussreicher.
Also irgendwas muss bei deinem A4 gewesen sein...sind ja haufenweise Fehlereinträge!
Vielleicht hat das Stg die Grundeinstellung verloren..., ich denke aber es ist einer der 2 Sensoren der Dynamiklenkung defekt (sitzen an der Lenksäule unter der Verkleidung unterm Lenkrad). Diese 2 Sensoren sind in einem Gehäuse und sitzen direkt am Elektromotor dran.
Ich würde erstmal alle Fehler löschen, danach prüfen, ob der Fehler mit dem Sensor immer noch im Stg steht. Steht der Fehler "Sensor" dann immer noch drin, dann die Verkabelung prüfen bzw. den Sensor prüfen/austauschen.
Der Fehler mit der Grundeinstellung wird, auch wenn der Fehler mit dem Sensor nicht mehr drin steht, immer noch drin stehen, folglich muss eine Grundeinstellung der Dynamiklenkung durchgeführt werden.
Bei dieser Grundeinstellung werden die Sensoren der Dynamiklenkung mit denen des Lenkswinkelsensors in Übereinstimmung gebracht.
Dazu müssen die Räder in absuluter Geradeaustellung stehen (Vermessungsstand) und auch das Lenkrad absolut gerade stehen (Lenkradwaage). Ist also etwas komplizierter und solltest du wohl in einer Werkstatt machen lassen.
Da das Steuergerät der Dynmaiklenkung im "direkten" Kontakt mit dem ESP-Stg steht, leuchten auch die Warnleuchten des ABS/ESP-Steuergerätes (TPMS, ESP)
