  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. ESP und AAS Warnlampe angegangen + 4 Fehler laut VCDS.
Audi A6 C6/4F
ich Fahre sein Juli 2014 einen Audi A6 4F2 3.0 TDI Quattro BJ 2005 KM: 199100 AAS
Ich habe folgendes Problem:
Gestern gegen 13:43 Uhr, sind bei mir die Warnlampen für ESP und AAS angegangen.
Ich habe den Motor abgestellt und ca. 10 min später wieder angemacht. Die Warnlampen waren aus.
Abends habe ich dann mit VCDS die Fehler ausgelesen.
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52
53 55 56 61 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 199090km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 402 N HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 00011 888 81093
VCID: 28678CB89B62196107B-807D
1 Fehler gefunden:
053255 - Steuergerät für Batterieüberwachung
U1007 - 001 - Bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 199069 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.16
Zeit: 13:43:27
Drehzahl: 1260 /min
Drehmoment: 81.9 Nm
Geschwindigkeit: 16.8 km/h
(keine Einheit): 892.5
Spannung: 13.98 V
Temperatur: 12.6°C
(keine Einheit): 4.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Seriennummer: 4114799
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 237D9B94E244FA39529-8076
1 Fehler gefunden:
009783 - Motormomentensignal A
P2637 - 000 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.16
Zeit: 13:43:29
Drehzahl: 832 /min
Drehzahl: 960 /min
Drehzahl: 416 /min
(keine Einheit): 2.0
(keine Einheit): 22.0
Temperatur: 75.0°C
DK Winkel: 0.0°
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0016776
VCID: 2D697DACB4803C49F4D-8078
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 000 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.16
Zeit: 13:43:27
Hex Wert: 0x1200
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x0028
Hex Wert: 0x01AC
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Bauteil: J197 LUFTFEDER H15 0040
Seriennummer: 006280018370
Codierung: 0000210
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 61F1D19CB8D8A829005-8034
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.16
Zeit: 13:43:28
Fehlerhäufigkeit jeweils nur 1 mal. Die Uhrzeit ist, bei allen Fehlern identisch.
Meine Frage ist, was kann es sein? Batterie? Was anderes?
Zur Info:
Batterie wurde seit 2008 nicht gewechselt.
Getriebeölwechsel wurde NIE gewechselt.
Injektoren sollten ok sein. (siehe Bild)
PS: Seit 2-3 Monaten habe ich folgendes beobachtet. Bei warmen Motor springt der Wagen mit 2-3 sec Verzug, so als die Batterie nicht soviel Strom geben kann.
Als Anhang ein paar Bilder.
Vielen Dank für eure Hilfe
10 Antworten
Eine Batterie die 7 Jahre alt ist... nicht schlecht !
Ich denke das es an der Batterie liegt.... darauf bauen sich ESP und ggf AAS Probleme auf.
Das das BatterieüberwachunsSteuergerät kaputt geht war hier auch schon öfter Thema !
Schau Dich mal nach einem Ersatz um... wenn der Fehler nochmal kommen sollte.
Ich hätte sogar noch eins liegen....
mfg Senti
Klingt für mich auch nach Batterie, vielleicht mal mit einem guten externen Ladegerät aufladen und die Batteriewerte auslesen - VCDS ist ja anscheinend vorhanden.....
@iQuattro schrieb am 17. März 2015 um 20:25:34 Uhr:
Codierung: 0011372
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.16
Zeit: 13:43:27
Drehzahl: 1260 /min
Drehmoment: 81.9 Nm
Spannung: 13.98 V
Temperatur: 12.6°C
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.16
Zeit: 13:43:29
Drehzahl: 832 /min
Drehzahl: 960 /min
Drehzahl: 416 /min
Temperatur: 75.0°C
DK Winkel: 0.0°
Codierung: 0016776
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.16
Zeit: 13:43:27
Hex Wert: 0x1200
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x0028
Hex Wert: 0x01AC
Hex Wert: 0x00FF
Codierung: 0000210
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.16
Zeit: 13:43:28
Zur Info:
Meine Batterie wird dieses Jahr 9.
Ist immer noch die erste... :)
Gibt es eine Lösung ?
Habe das gleiche Problem
Mögliche Lösungen wurden doch schon benannt.
Dem TE hats anscheinend geholfen , sonst hätte er wohl weiter um Hilfe gebeten.
Ich habe die Lichtmaschine mit Regler die
Batterie das Batterieüberwachung'ssystem
schon getauscht ohne erfolg...
Und die Lichtmaschine bringt zur plus und minus stelle im Motorraum 14,2V und weiter zu Batterie das gleiche.
Also ist die Verbindung bis dahin soweit okay.
Es taucht als erstes immer der Fehler Schnittstelle zum Generator auf und nach 10min der Rest.
So aus der Luft heraus würde ich auf den Regler tippen. War der neu als du ihn mit der Lichtmaschine getauscht hast ?
Sicherungen und Kabel geprüft?
Der Regler war neu...
Soviel ich weiß läuft über die Sicherung der Lichtmaschine auch die Servolenkung...
Stimmt das?
Das einzige was ich noch nicht gecheckt habe ist das Kabel...
Vermute auch langsam das irgendwo das Kabel beschädigt ist
Kabel wäre auch mein Verdacht.
