  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. ESP und ABS Lampe leuchtet, Vorglühlampe blinkt
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 8. Januar 2009 um 22:29
hatte heute folgendes Problem ( - 10 Grad ), fahre im Stadtverkehr, Kaltstart i.O. Nach ein paar Stunden Kaltstart wieder i.O. Erneuter Start nach 20 Min. ESP und ABS Lampe leuchtet, am Ziel angekommen. Nach 20 Min. erneuter Start, nach einigen Sekunden blinkt die Vorglühlampe und kurz danach leuchten die ABS und ESP Lampen. Das ganze nach 5 neuen Starts mit ca. 10 Min. Pause. Nach 2 Stunden Ruhezeit war der Spuk verschwunden.
Kennt das jemand ? Liegts an der Außenthemperatur ?
18 Antworten
am 8. Januar 2009 um 22:47
Datenspeicher Gesammtfahrzeug auslesen lassen.
am 9. Januar 2009 um 8:25
Laß erst alle Kontrolleuchten ausgehen, bevor du startest, warm und kalt. Das Blinken von ESP/ABS passiert häufig, wenn gestartet wird und das ESP-SG noch nicht komplett gebootet hat. Dann bricht die Spannung ein und das SG setzt die Fehlermeldung. Andere Möglichkeit wäre der Bremslichtschalter, aber wie hurz100 schon gesagt hat, erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Manni
am 9. Januar 2009 um 16:08
am 9. Januar 2009 um 16:09
Wird mit großer Sicherheit der Bremslichtschalter sein.Das Problem ist mir auch bekannt
mit den gleichen Symptomen. Aber das Auslesen der Fehler wird das auch bestätigen.
Bei VW kostet so ein Schalter um die 15 €.
das gleiche Problem hatte ich auch schon einmal, bei mir ging der Bremslchtschalter nach einiger Zeit kaputt, wobei dann auch kein Bremslicht mehr ging. Habe in einer Freien 30,00 Euro gezahlt.
Gruß Alex
Themenstarteram 9. Januar 2009 um 20:06
ermal vielen Dank für die promten Kommentare.
Das mit dem Bremslichtschalter habe ich auch schon zweimal durch.
Aber warum blinkt die Vorglühlampe ???
Heute war wieder alles normal. Zumindest was die Lampen angeht.
Kein Matsch mehr auf den Straßen und Themperaturen um den Nullpunkt.
Grüße aus Braunschweig
am 9. Januar 2009 um 20:15
Das Blinken der Vorglühlampe hat NICHTS mit dem Bremslichtschalter zu tun.
Übrigens, der Schalter kostet knapp 9€ und dauert 10 Minuten das Selberwechseln.
am 9. Januar 2009 um 20:25
Es hat was mit dem Bremslichtschalter zu tun, sofern dieser fehlerauslösened ist.
Frage dazu:
Würde es Sinn machen, die Motorregelung unberücksichtigt zu lassen, wenn man die Bremse
betätigt ?
Anders ausgedrückt, würde es Sinn machen, wenn man gleichzeitig Vollgas gibt und bremst, ohne die Kupplung zu betätigen, die Motorregelung unbeachtet zu lassen ?
Darum wird das Signal des Bremslichtschalters vom Bremsensteuergerät UND vom Motorsteuergerät ausgewertet.
Wird hier ein Fehler erkannt (Stromfluß / Schaltpunkte der BEIDEN Schalter im Bremslichtschalter (1X Schließer für Bremsleuchten, 1X Öffner als Kontrollschalter)), wird die Fehlerindikatorlampe "Glühwendel" angesteuert.
Das Aufleuchten der Fehlerindikatorlampe kann allerdings auch völlig andere Ursachen haben.
am 9. Januar 2009 um 20:33
Und das MSG bringt dann die Vorglühlampe und nicht die Motorlampe zum blinken? Warum sollte es das tun?
am 9. Januar 2009 um 20:36
Weils kein Fehler is, der das Motormanagement in seiner Funktion direkt betrifft.
Bei auftretenden Fehlern, die "innerhalb" des Motormanagements liegen, wird die Motorchecklampe aktiviert, ggf. zusätzlich die Glühkontrolle, bei Fehlern, die nur "Einfluß" aufs Motormanagement haben, kommt die Glühkontrolle.
am 9. Januar 2009 um 20:40
ok, danke für die Erklärung
Themenstarteram 9. Januar 2009 um 21:09
klingt ja alles sehr einleuchtent, aber mal ne' Frage : Wo sitzt der Bremslichtschalter ?
Im Motorraum, wo er "Umwelteinflüssen" ausgesetzt ist oder im Fußraum.
am 9. Januar 2009 um 21:12
Fußraum.
Was steht im Fehlerspeicher ?
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 15:33
das hier habe ich eben ausgelesen :
Steuergerät-Teilenummer: 3B1 907 401 B
1 Fehler gefunden:
00741 - Bremspedalüberwachung
27-00 - unplausibles Signal
Steuergerät-Teilenummer: 4B0 614 517 H
Bauteil und/oder Version: ABS/ESP allrad 1728
Codierung: 04455
Werkstattcode: WSC 05311
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter-F
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Steuergerät-Teilenummer: 3B1 907 044 J
Bauteil und/oder Version: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codierung: 17000
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
37-10 - defekt - Sporadisch
