  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. ESP und Leuchtweitenregulierung defekt, hilfe
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 10. April 2016 um 23:48
Hallo liebe Mitglieder und Experte,
Mein Dicker meldet mir heute : ESP Störung bitte Betriebsabnleitung bla bla und zwei sec. später Leuchtweitenregulierung defekt !
Alles was an Lenksäule ist tod! Dh kein Blinker, Kein Tempomat, Keine Wischanlage und MFL Tasten sind dunkel und auch keine Funktion.
Bei einschalten Xenonscheinwerfer sieht mann dass es sich regelt, also Lichtstrahl bewegt sich.
Bekante hat mit VCDS Speicher ausgelesen, ich lade par Bilder von Störungen
Hat einer schon sowas erlebt?
Ist ein Steuergerät kaputt gegangen ? Oder nur irgend ein Schalter z.b Bremsschalter?
10 Antworten
Hier scheint es Probleme mit dem Datenbus zu geben.
Fehlerhäufigkeit 26
Lenkwinkelsensor dagegen nur 1 mal...
Das dann das ESP ausseigt ist normal.
Welches Baujahr ist Dein Audi ?
Was sagt Deine Batterie ?
Was stand noch im Fehlerspeicher ?
Themenstarteram 11. April 2016 um 13:27
Danke erstmal für rasche Antwort )
BJ 02.2005
Tatsächlich Batterie machte schon par mal schlapp,hatte die aufgeladen per Aufladegerät.
Hab leider keine Fotos von VCDS Auslesung mehr gemacht :(
Muss woll wieder Kumpel um ein Gefallen bitten, auszulesen und Logs zuspeichern.
mit Datenbus meinst Du schlechte Kontakt,Kabelbruch, Siecherung ?
Na gut..jeder Fehler mit der Batterie gibt Einträge im Speicher. Wenn zwischendurch nichts gelöscht wurde könnte das die Summe aller Einträge sein.
Schau das du eine neue bekommst bevor dir Steuergeräte kaputt gehen dadurch.
Themenstarteram 11. April 2016 um 14:29
wir haben bei auslesen auch par mal Fehller gelöscht, aber pipte es und die waren wieder da.
Neue Batterie war das auch meine erste Gedanke, Varta Silver 85 Ah wird es sein.
Hab grade Spannung am Klemmen im Motorraum gemessen, 12,63 V bei Zündung aus und 12,09 bei Zündung an.
Kann es sein das Lenkwinckelsensor oder STG schon was abgekriegt hat jund das wegen kann Vcds nicht Verbindung aufbauen?
Hat einer schon solche Symptome gehabt ,siehe mein erster Beitrag?
12,09 V bei Zündung an... und wie weit geht die Spannung beim starten runter ??
wenn sie fast zusammenbricht dann kommen die Fehler beim Starten wieder 1
Um den Lenkwinkelsensor anzulernen musst Du erst ein paar Meter fahren und eine Kurve sollte dabei sein.
Dann nochmal auslesen.
Es macht Sinn die Fehler vorm löschen immer zu speichern... falls man nachfragen hat.
Wäre interessant was noch alles drin stand.
Auf jeden Fall sollten die Abschaltstufen zurück gestzt werden ! (keine neue Batterie codieren solange keine drin ist)
Themenstarteram 10. September 2016 um 19:26
Hab neue Batterie eingebaut und codiert.
Und gleich den Speicher ausgelesen.
Wo soll ich anfangen zu suchen, glaub nicht das mehrere STG auf ein mal defekt sind.
Danke für eure Hilfe!!
Hier ist der Log
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ Kilometerstand: 129880km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 1010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 1010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 1010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (BDW) Labeldatei: DRV\06E-910-552-BDW.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Bauteil: 2.4l V6 MPI 0010
Revision: --H15--- Seriennummer:
Codierung: 0105000318070120
Betriebsnr.: WSC 39314 142 63223
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
4 Fehlercodes gefunden:
005785 - Datenbus Antrieb
P1699 - 009 - fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 33
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 129877 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 03:54:30
Drehzahl: 0 /min
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Temperatur: 19.5°C
Motor AUS
Spannung: 12.04 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
005672 - Datenbus-Antrieb
P1628 - 009 - fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 03:54:30
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 19.5°C
Motor AUS
Spannung: 12.04 V
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 008 -
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 03:54:31
Drehzahl: 928 /min
Luftmasse/Hub: 119.9 mg/H
Temperatur: 19.5°C
Leerlauf
Last: 29.8 %
005634 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 008 - Spannung zu klein - Sporadisch
Fehlerstatus: 00001000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 15.0°C
Motor AUS
Last: 0.0 %
Readiness: 0010 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Bauteil: ESP 8.0 front H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0021329
Betriebsnr.: WSC 02331 785 00200
VCID: 2C509C9F8F18905ED1-8078
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 129885 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.10
Zeit: 16:40:23
Hex Wert: 0x0080
Hex Wert: 0x4282
Hex Wert: 0x001E
Hex Wert: 0x4396
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600300101413
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 39314 142 85939
VCID: 63C237A3A2461F2620-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 D
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H36 0040
1 Fehler gefunden:
00185 - Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.29
Zeit: 19:21:53
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350BM067651339
Codierung: 0000001
VCID: 254669BBECF2A1160E-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0870
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000090976
Subsystem 3 - Seriennummer: 0109.12.040000000100010363ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010363ÿ
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
Revision: 00000024 Seriennummer: 00000000096122
Codierung: 0000006
VCID: 5BB20F439A3627E668-800E
2 Fehlercodes gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 03:52:17
Spannung: 13.40 V
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 03:52:17
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
VCID: 66C42EB751746A0EC7-8032
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00141886
3 Fehlercodes gefunden:
00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Kilometerstand: 129884 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.29
Zeit: 19:21:00
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 38
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 129876 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 03:52:00
00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.29
Zeit: 19:32:00
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBD6043596
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C304C5FDFB860DEA1-8048
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Seriennummer: 0037LD051J8Y
Codierung: 0013106
VCID: 2858608F9BE0BC7E35-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME08230820R
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME07771D265
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME05720239
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME0562422D2
Subsystem 5 - Seriennummer: 6371VSME047A430FQ
Subsystem 6 - Seriennummer: 6381VSME05084C6FY
Adresse 16: Lenkradelektronik
nicht erreichbar
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H10 0630
Revision: 00200000 Seriennummer: 4R431TED4
Codierung: 0260143
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 1E344657C9A472CE4F-804A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Bauteil: Gateway H09 0030
Revision: 09 Seriennummer: 0800804C060006
Codierung: ECEE73C41B2104
VCID: 275A63B396FEB3063C-8072
5 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 03:52:13
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 03:52:13
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 19:08:23
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.29
Zeit: 19:32:44
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.29
Zeit: 19:32:44
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 353LW047596132
VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: g‰7
Codierung: 0000618
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 295E658B80EA85762A-807C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Bauteil: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Seriennummer: 01002114140000
Codierung: 0139505
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H02 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 110
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 129865 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.05
Zeit: 16:07:51
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 16S00001 Seriennummer: 01312040055219
Codierung: 0000004
VCID: 224C72A7FDDC562E6B-8076
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Seriennummer: 00000000053602
Codierung: 0001104
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 5EB40657892432CE0F-800A
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.29
Zeit: 19:32:00
Spannung: 11.800 V
Temperatur: 21.0°C
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 19:08:00
Spannung: 12.100 V
Temperatur: 20.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: ”™7
Codierung: 0000618
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0002011
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 5DB6015B842229D616-8008
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000003
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 129880 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 03:52:13
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 352LZ047585372
Codierung: 0000001
VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000093088
VCID: 234277A3E2C65F2660-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 B
Bauteil: von MLA 0501140867
Codierung: 34463039313531303542204D4C4130353031313430383637
Betriebsnr.: WSC 12345 384 00290
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.08
Zeit: 19:08:22
02273 - Ruhestrom Stufe 2
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.22
Zeit: 11:24:31
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.12
Zeit: 23:04:33
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.03
Zeit: 01:40:08
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.29
Zeit: 19:32:43
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H09 0010
Codierung: 0000042
VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Bauteil: TSG HR H09 0010
Codierung: 0000042
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: --.--.-- Seriennummer: 11820434500210
Codierung: 0000006
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.29
Zeit: 19:32:44
Ende----------------------------(Dauer: 03:18)-----------------------------
Neue Batterie eingebaut und codiert, soweit so gut. Nur Fehlerspeicher ausgelesen oder auch gelöscht? Ich vermute mal das daß Auto für die Zeit des Wechsel stromlos war um, also keine 2. Stromquelle angeschlossen war. Dann würde ich mal den Speicher löschen und mal eine Runde fahren und schauen ob was wieder kommt.
Themenstarteram 11. September 2016 um 10:37
Das Auto ist abgemeldet,steht in der Garage.
Batterie war tot,nicht mal Handschuhfach könnte ich offenen.
Celler habe ich gelöscht aber die kommen sofort wieder.
Ganze Lenkradelektronik ist ohne Funktion, keine MF, keine Huppe,Blinker ,Scheibenwischer.
Themenstarteram 11. September 2016 um 10:38
Fehler*
Themenstarteram 11. September 2016 um 10:53
Weist einer wo genau sitzt STG für Lenksäulenelektronik?
möchte testen ob Strom da ankommt
