- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- ESP und PDC prüfen und Motor geht aus
Liebe Community,
Ich habe seit heute ein neues Phänomen bei meinem 115ps P10.
Ich bin losgefahren, einmal abgebogen und das Fahrzeug ging aus. Drehe ich den Zündschlüssel, lasse ihn los, dreht der Anlasser weiter. Motor startet aber nicht. Im Display wird ESP prüfen und Parkkontrolle? prüfen angezeigt. Nach ca 20 Minuten startet er wieder, geht aber beim treten des Gaspedals aus und die Fehlermeldungen kommen
44 Antworten
Zündleiste und oder Zündkerzen vermutlich defekt
@Patricck schrieb am 24. Oktober 2024 um 10:49:00 Uhr:
Hattest Du das Problem schon einmal oder wie kommst du auf die Diagnose?
@Patricck "rehe ich den Zündschlüssel, lasse ihn los, dreht der Anlasser weiter." Weil die Zündung defekt ist ???
@orion01 schrieb am 24. Oktober 2024 um 11:01:12 Uhr:
Ok, den Gedanken hatte ich auch. Allerdings verwirren mich die Meldungen im Display
Kurzes Update zu meinem Problem. Nun hoffe ich das es sich unkompliziert lösen lässt.
Wenn der Moror aus geht, die Meldungen kommen, geht ja gar nichts mehr. Nun habe ich mal vorsichtig diverse Stecker abgeklopft, zündleiste und Steuergerät und sofort ist kein Fehler mehr da. Springt an und bis zu einem nicht definierbaren Punkt geht alles prima. Plötzlich ist er wieder aus
@Bertl74
Wenn du einen OBD Scanner hast, lass mal auf Fehlercodes auslesen oder fahre zu einer Werkstatt.
@hwd63 schrieb am 24. Oktober 2024 um 13:56:13 Uhr:
@Bertl74
Sobald er mal weiter wie 200m fährt, muss ich wohl zum FOH vor Ort.
Mein ELM327 erkennt nur das ELM, nicht das ECU
@Bertl74
Dann installiere mal die App Car Scanner.
Gibt für iOS und Android.
https://www.carscanner.info/
Was meinst du mit ELM statt ECU?
Und was für einen Dongle hast du denn?
@hwd63 schrieb am 24. Oktober 2024 um 16:03:57 Uhr:
@Bertl74
Genau den carscanner hab ich und einen Amaton Dongle.
@Bertl74
Hast du den denn auch richtig konfiguriert?
Sprich unter Einstellungen deinen Dongle gefunden, das richtige Protokoll ausgewählt und dein Auto angelegt unter meine Fahrzeuge?
Denn von alleine findet der den Dongle nicht und baut auch dann keine Verbindung auf.
Gehe mal auf Meine Fahrzeuge und fange mal dort an.
Ja, habe ich gewissenhaft gemacht.
Ich habe es gerade noch einmal versucht.
Wenn der Motor läuft, ich dann das Obd Dongel über die App aktiviere, kommt ein kurzes Signal vom Fahrzeug und dann auch die Fehlermeldungen.
Die App verbindet sich ganz kurz und zeigt im nächsten Moment ECU getrennt
@Bertl74
Kaufe mal einen anderen Dongle.
Die Dinger kannst teilweise in die Tonne kloppen.
Dann haut der dir den Fehler in den CANBUS rein.
Kein Scherz, habe ich schon mehrfach erlebt und zuletzt bei der HU.
Musste die produzierten Fehler mit meinem OBD Scanner löschen, dann gab es die Plakette.
Empfohlen wird dieser hier.
https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
@hwd63 schrieb am 24. Oktober 2024 um 21:10:54 Uhr:
@Bertl74
Vielen Dank für deine Hilfe. Hätte ich mal vorher gefragt,…. Na ja, mit 7,99 ist ja nichts kaputt. Hoffentlich auch nicht am Auto.
@Bertl74
Habe 3 von den Dingern für kleines Geld gehabt.
Liegen alle in der Schublade bzw. habe ich verschenkt.
