  4. Renault
  5. Espace & Avantime
  6. Espace 4 - Leistungsprobleme + Fehlermeldungen
Renault Espace IV ( JK )
Themenstarteram 8. September 2024 um 12:16
Hallo zusammen! Hallo Espace Experten!
Espace 4 JK03, 2,0dci, 127kw, Automatik, Bj.2007 .
Fährt eigentlich ganz normal und zuverlässig, schaltet sauber, aber Leistung fehlt (Turbo schaltet sich nicht auf). Komme bergauf kaum über 60kmh, Kick-down geht nicht, beim Beschleunigen geht er nicht über max. 3000 Umdrehungen. Auffällig wäre noch, dass beim Abstellen der Motor ein ganz klein wenig nachläuft…
Bisherige Maßnahmen:
AGR-Ventil getauscht, AGR-Kühler ausgebaut und gereinigt, alle Stecker und zugängliche Kabel geprüft, Fehler ausgelesen, versucht zu löschen etc. Die Auspuffanlage ab Flexschlauch abgebaut und gefahren- keine Veränderung…
Folgende Motor-Fehler bekomme ich nicht gelöscht:
DF209 - Abgasrückführungsventil-Sensor - Stromkreis fehlerhaft
DF012 - Sensoren Spannungsversorgung 2 - Spannungsversorgung fehlerhaft
DF051 - Geschwindigkeitsregelanlage - Funktion fehlerhaft
Meine Werkstatt vermutet einen Elektrik-Fehler - Korrosion, Kabelbruch o.ä. Die Werkstattkosten wären enorm!
Ich habe den Sicherungs-/Relais-Block im Motorraum freigelegt. Alle Sicherungen und sichtbare Kabel geprüft. Keine Auffälligkeit…
Es gibt 2 Mehrfachstecker unter dem Batterieträger (s. Fotos) und einen Mehrfachstecker von vorne gesehen oben rechts im Motorraum neben dem Luftfilterkasten.
Kann mir jemand erklären wofür die sind? Kann es sein, dass einer davon zum Poti des Gaspedals geht und vielleicht eine der Fehlermeldungen (besonders die des Gaspedal-Potis) erklären würde?
Bei den Fehlermeldungen werden ja immer auch Kontaktprobleme angegeben.
In einem anderen Forum wurde von einem User der jahrelang bei Renault gearbeitet hat erwähnt, dass das Problem bekannt sei und dass es sich um Kontaktprobleme bei einem Mehrfachstecker unter dem Sicherungskasten handeln würde - da befindet sich aber leider keiner… Leider ist derjenige nicht mehr auffindbar…
Hoffe sehr auf eine Rückmeldung! Bin für jeden Tipp dankbar!
Motorraum
Relais/Sicherungsblock
Fehlercodes
+5
10 Antworten
Oh ha, gefährliches Halbwissen gepaart mit unwissenden Forschergeist. Bitte lasse die Geschichte mit dem Gaspedal und irgendwelchen Potis. Das wird nicht dein Fehler sein. Fachlich genaues Vorgehen, abarbeitet alle Fehler ab, genau wie es die zwei Profis in Köln jeden Tag vor der Kamera machen. Logisch vorgehen. Wenn ein Signal der AGR Systeme oder sonst ein Signal kein gewünschte Bild liefert, dann läuft er im Schutz Modus für den Motor. Das hilft es herzlich wenig an ein Gas Pedal Poti zu glauben.
Kabelbruch, na klar kann immer passieren und wo ist das Problem? Sich ein Schaltplan besorgen und jeden Pin welcher Probleme macht zB. AGR Sensoren durch messen, Stück für Stück. Na klar es kann auch passieren, das die Steuerspannung auf Null geschlossen wurde, an einem korrodierten Stecker. Das hilft mir alles zerlegen,fühlen, messen und jeden gezogenen Stecker mit Silikon Öl benetzen und so vor noch mehr Korrosion schützen.
Das mit dem AGR, einfach das Steuergerät im Live Datenmodus auslesen und schauen welcher Pin falsche Werte liefert.
Bei den V6 Diesel kenne ich jeder Spannung jeden möglichen Fehler auswendig, aber der 2.0er ist mir noch nicht unter gekommen. Ich kann nur allgemein sprechen. LG Maik
Themenstarteram 8. September 2024 um 17:25
Hallo Maik, danke für die Rückmeldung.
Halbwissen und Forschergeist... da hast du recht, klar! Es bleibt mir nur nichts anderes übrig. Ich hatte mit den Werkstätten leider keinen Erfolg und einiges Geld dort gelassen, ohne Ergebnis - wie gesagt AGR-Ventil ausgetauscht, AGR-Kühler gereinigt, alle Stecker geprüft, dann mal den Partikelfilter abgekoppelt um Fehler einzugrenzen. Mehrfach die Fehlercodes ausgelesen, gelöscht, Probefahrten, wieder gelöscht (teilweise erfolgreich) etc. Die 3 Genannten lassen sich nicht löschen und tauchen immer wieder auf. ... nichts geholfen.
Es geht mir jetzt nur darum, den Fehler möglichst einzugrenzen und zu lokalisieren, damit der nächste Reparaturversuch sitzt und ich nicht nochmal Geld in den Kamin schiebe.
Die Fehlermeldung DF012 - Sensoren-Spannungsversorgung 2 -Spannungsversorgung 2 fehlerhaft, könnte ein Hinweis sein, da da auch die anderen Fehlermeldungen daraus resultieren könnten. Folgende Geber sind an die Spannungsversorgung Nr. 2 angeschlossen:
– Stellungssensor EGR-Ventil
– Geber Schleifring 2, Gaspedal-Potentiometer
– Kältemittel-Druckgeber
Bevor ich jetzt die gefühlt 1000 Stecker einzeln prüfe, würde ich gerne wissen, wo ich am besten anfange... hoffe, dass mir da vielleicht jemand einen Tipp geben kann. Gruß, Matthias
Moin. Der Stellglied Sensor ist bei meinem Motor an verschiedenen Stellen eingesetzt. Es ist technisch ein normales Schiebepoti. Es kann bei dir auch ein moderner Hallgeber sein. Versuche dich mal diesen anzusteuern oder durch Betätigung verschiedene Stellungen durch zu messen. Ich Wette mit dir, das du irgendwo auf der 5V Sensor-Strecke ein Kurzschluss hast. Das kann man sehr einfach feststellen. An Steuergerät messen. Das war bei mir auch, hatte ein Opel Vectra C mit den Renault V6 Motor und der hatte 200 Einträge im Steuergerät. Ergebnis, durch andere Kabelfarbe wurde die 5V Spannung auf Null kurz geschlossen. Die Ventile der Einspritzpumpe waren falsch angeschlossen. Nach den Tausch lief alles ohne ein Fehler. LG Maik
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 0:59
@Bordberti schrieb am 9. September 2024 um 10:38:11 Uhr:
Hallo, ich war für 3 Monate beruflich im Ausland und konnte nichts weiterbringen…
Der Status beim meinem Espace ist nach wie vor der Gleiche. Das Auto wurde in der Zwischenzeit von meiner Frau und meinem Sohn des Öfteren für kürzere Fahrten eingesetzt. Es springt klaglos an, fährt zwar zuverlässig, aber die Leistung fehlt nach wie vor.
Du erwähnst die ‚5V Sensor-Strecke‘ und vermutest einen Kurzschluss… kannst du mir sagen, was du genau damit meinst und an welchen Stellen ich genau suchen muss?
Und, messen am Steuergerät? Das sitzt doch unter dem Batteriekasten, um da ranzukommen muss man ja alles abklemmen und zerlegen. Ich hatte mich da schon mal durchgekämpft, aber wie kann ich denn messen, wenn alles abgeklemmt und ohne Spannung ist?
Oder meinst du ein anderes Steuergerät?
Wenn du vielleicht das ein oder andere Foto oder Schaltbild hättest, wäre das sehr hilfreich!
Bin für jeden Tipp dankbar! LG Matthias
Alle drei Fehlermeldungen können für den Notlauf verantwortlich sein.
Fehler Sensorspannung
Wie alt ist deine Batterie? Batteriekontakte, Massepunkte würde ich mir anschauen. Scheint so als ob alle Sensoren nicht ausreichend Spannung bekommen, kann aber nicht sein, dann würde er nicht laufen. Sensorspannungen kannst du auslesen, nach 'Voltage' filtern. Kannst du mal eine andere Batterie einbauen?
Kann auch nicht schaden die Batteriekontakte (Foto) mal ordentlich zu säubern (Foto).
Fehler Differenzdruck
Hast du die Schläuche vom DPF zum Sensor mal überprüft? Oft sind die porös, dann ist der Wert am Differenzdrucksensor unplausibel. Schau dir die Schläuche genau an! Kann auch der Sensor selbst sein, preislich überschaubar.
Fehler Tempomat
Ist dein Tempomat eingeschaltet? Hier habe ich leider keine Idee für dich.
Viel Erfolg!
Batteriekontakte
Es ist daraus geworden? Mfg Maik
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 14:00
Hallo Maik, seither hat sich leider nichts getan. War viel unterwegs, der Espace wurde ‚geschont‘ und nur ab und zu für Kurzstrecken eingesetzt. Wie gesagt, er springt einwandfrei an und fährt klaglos - bis auf die fehlende Power…
Die Batteriekontakte hatte ich alle geprüft, auch Batterie getauscht. Auch den Sicherungsverteiler auf dem Pluspol hatte ich ersetzt.
Die Schläuche sind in Ordnung.
Bin immer noch ratlos…
Das einzige was mir nach wie vor auffällt ist, dass der Motor beim Abstellen ein ganz klein wenig nachläuft.
Mit einem Diagnosegerät begleiten und schauen welcher Wert nicht erreicht wird und Einspritzmenge nicht freigegeben. Ganz einfache Sache. Gelingt ohne Probleme auch mit der App die ich habe.
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 9:08
Welche App benutzt du denn? Gibt es sowas wie eine Wertetabelle?
Habe ähnliche Probleme am Espace 2.0dci (gehabt). Bezüglich Agr hatte ich das gleiche Problem mit Nolauf weil ich ein billiges Nachbau Teil gekauft hatte was vom Steuergerät nicht akzeptiert wurde. Wer billig kauft kauft 2x nach Austausch auf ein originales war der Notlauf Weg und hatte wieder volle Leistung.
Bezüglich DPG vielleicht die differenzdruck Leitungen auf Verstopfung überprüfen. Dieses DPF Problem Habe ich Aber immer noch.
