- Ford
- Escort & Orion
- Essi zieht nicht richtig.
Haiii na ihr,
also ersteinmal ja ich habe die SuFu genutzt aber nichts gefunden was mit wirklich geholfen hat so wie man mit diesem Beitrag sieht.
Undzwar ist es so mein Essi Bj.1995 Mk7 1.6L (90Ps) kommt egal in welchem Gang nicht mehr großartig vom Fleck.
Dachte damals schon die Kupplung wars aber quqqt ma mit 54.ooo Tkm ? noch nicht oder ?
Und was mir noch in Kopf käme ist der LMM ...
Jetzt kommt aber des ABER
von meiner Mum der Bekannte ist Kfz-Mechaniker in Vorruhealter :P naja & der hat mit angezogener Handbremse langsam kupplung komm lassen & gas gegeben im Rückwärtsgang .. naja & er drehte durch bei dem schnee mein Essi ... Oke naja dann isser so ca 3 km gefahren & meinte die Kupplung seihs ... & dann fragte ich was sollte das dann kosten & er : 600€ & =O woher soll ich das Geld nehmen ?
Kann es doch der LMM seien oder was meint ihr ?
& vorallem kommt noch Rost am Radlauf & die Stoßdämpfer & Bremsen ... & Der TÜV bis Ende Feb...
Steven
19 Antworten
Wenn die Laufleistung stimmt isses bestimt nicht die Kupplung!
Aber zig andere Sachen: Luftfilter, Kat zu, UnterdruckT-Stück unter der Zündspule...
Bei Rost hilft nur eines! Nicht Faul sein! Was gegen machen! :-)
Naja was meinsten jeze genauer mit Laufleistung ? ...
Also, als erstes würde ich mal schauen ob die Auspuffanlage dicht ist, wie Kat oder Endschalldämpfer.
Sonst ist es die Kupplung.
Hat Dein Essi 54000 auf dem Tacho stehen?
Denn sind es sicherlich 154000 km.
Und wenn schonmal eine neue Kupplung reingekommen ist und das eine mindere Qualität, denn kommt es auch hin.
Wer macht denn die Kupplung?
Nicht Du selber & Dein Bekannter?
Nein 54ooo TKm .. es is so .. weiiL meine mum den vorher hatte & sie so gut wie nie damit gefahren ist seit mein Papa gestorben ist 1996 ...
naja ja aus dem Auspuff vor dem Endschalldämpfer kommt Rußwasser heraus wahrscheinlich kl. Loch unter der Befestigung .. & daran kann das liegen ?
Du kannst ja mal die Anlage hinter dem Krümmer abmachen und daneben hängen.
Denn mal eine Runde fahren.
Oder vorher mal gegen den Kat klopfen.
Mit dicht meine ich bzw. wir, das Du einen Abgasstau haben könntest.
Denn ist die Keramik zusammen gefällen oder im ESD hängt Dämmung vor dem Rohr.
Quark.
Sorry
Meine Schwägerin ruiniert jede Kupplung auf 15.000 km.
Das ist bei der so programmiert.
Es hat nix mit dem Alter zu tun, wie lange eine Kupplung hält, sondern mit deren Behandlung.
Zum TE:
Gut, das er im Ruhestand ist. Sowas kann man ja wohl kaum auf die Menschheit loslassen
Ausgerechnet im am höchsten untersetzen Gang, den der Essi hat, will der die Kupplung testen.
Und dann noch auf Schnee.
Meine Güte.
Eine Kupplung testet man, wenn überhaupt, im zweiten oder dritten (letzterer ist die verschärfte Variante).
Aber im Grunde muss man das nicht.
Also Bitte, nicht böse sein, aber wer nicht merkt, das die Motordrehzahl nicht zu der gefahrenen Geschwindigkeit passt, der sollte seinen Schein abgeben. Sowas gibt es doch gar nicht.
Ich pack das nit
Nichts für Ungut,
Joe
Ja naja ... so jetzt ne frage ? der LMM ? Ja ersteinmal stimmt es wenn er Kaputt is das das Auto dann garkein Gas mehr annimmt ?
& wie kann ich testen ob der Kaputt ist weil das ist möcht ich ersteinmal testen weil ich möchte nicht erst das schlimmste beführchten ..
Könntet ihr mir da was sagen ?
Ein defekter LMM kann zur Folge haben das die Beschleunigung nachlässt, die Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht wird usw.
Du kannst mal den Stecker abziehen wenn der Motor läuft, was passiert dann?
Oder mache den LMM mal sauber, auch den Sensor (aber vorsichtig!!! nicht anfassen!!!) könnte vielleicht ein Ölfilm drauf sein.
Besser Hätte ich es nicht formulieren Können
Naja Schadet das nichts ? wenn ich den abziehe & ein stück fahre ?
Du sollst nicht fahren !
Du sollst den Motor im Standgas laufen lassen, denn den Stecker abziehen.
Denn müsste es eine Änderung geben.
Und ja kurz fahren ohne LMM geht auch, wenn ein Wagen denn besser läuft ist der LMM hin.
Wenn ein Bauteil nicht angeschlossen ist oder nicht geht, denn geht das Steuergerät in Notlauf und ersetzt fehlende Werte mit den Standartwerten.
Naja ich wollt dann bloß mal meine Straße ca 300m hoch & ab fahren .. & muss ich was bei der Fahrweise beachten weil ich möchte nichts kaputt machen was nich sein muss
So, langsam geht mir das auf dem Zeiger !!
Denke habe alles geschrieben.
Ziehe den Stecker ab und schaue was passiert !
Denn mache Ihn evtl. sauber.
Denn mache Dich an den Auspuff !
Und denn teste die Kupplung ordentlich.
Ich denke Du hast einen Mechaniker neben Dir.
Langsam komme ich auch ins Grübeln.
Oder bestätigt es sich wieder, das es Kollegen von mir gibt, welche Tauscher sind
Sorry.
Kann ich gerade nicht mit um.
Wir machen hier Ferndiagnosen und bekommen immer einen reingewürgt.
Eine Werkstatt würde keine Ferndiagnose machen
Aber wir sollen hier einen ganzen Tag lang einen zum Gesellen machen.
Gude N8
Naja werds moiin früh mal ausprobieren .. trozdem danke
Naja nebenmir nich wirklich der is nich grade bei mir :P
