  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Esys Fehlermeldung
Esys Fehlermeldung
BMW 3er F31
Themenstarteram 19. Mai 2016 um 18:00
Hallo wollte heute mit Esys codieren und bekomme diese Fehlermeldung:
cafd_00000794-007_029_021 Fehler:
Lesen des Codierprüfstempels von ECU „ECUId:FEM_BODY_0x40“ fehlgeschlagen. [C070]
„openECUConnection“ für den Link FEM_BODY_40_ETHERNET ist mit dem Fehler MCDError Severity: 2051, Error Code: 49184, Description: Object with name not found, Vendor Code: 3, Vendor Description: provided name FEM_BODY_40_ETHERNET doesn’t map to an item fehlgeschlagen. [1694]
44 Antworten
am 19. Mai 2016 um 18:02
Welchen Datenstand nutzt du denn? Und um welches Bj. handelt es sich?
Themenstarteram 20. Mai 2016 um 8:31
Bj 2012. esys version ist 3.27.1 und dazu den esys premium launcher.
Und bei inpa bekomm ich keine Verbindung hin ...
am 20. Mai 2016 um 8:36
Das ist der Stand der Programmversion. Es geht eher um den Datenstand der PsdzData. Der muss zum Fahrzeug passen. Der aktuelle ist 3.58. Damit sollte es gehen.
Hast du bei der Verbindung die richtigen Einstellungen gewählt? Der F30 läuft unter F020 (ohne direct am Ende)
Themenstarteram 20. Mai 2016 um 9:41
Psdzdata version ist 3.58.3.003
Wo meinst du bei inpa ?
@frontline22 schrieb am 20. Mai 2016 um 11:41:59 Uhr:
INPA ist eigentlich nicht für die F-Reihe gedacht und funktioniert deshalb nur mit diversen Anpassungen.
Würde ich auch nicht mehr benutzen so ein altes Programm.
Ansonsten überprüfe nochmal deine Verbindung.
In einem anderen Forum hatte mal jemand die gleiche Fehlermeldung und er hat dann festgestellt, dass er am Anfang beim verbinden etwas falsch angeklickt hatte bei "Target Selector".
am 20. Mai 2016 um 12:13
Auf der Website wird erklärt, wie man die Verbindung beim F30 herstellt. Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche weiter.
http://www.prologik.de/was-brauche-ich-zum-codieren-der-f-serie/
Themenstarteram 20. Mai 2016 um 12:33
Bin jetzt nach der Anleitung vorgegangen und jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung
Themenstarteram 20. Mai 2016 um 12:34
Foto
Hast du am Anfang das richtige Modell gewählt ? Nicht das noch Modell 999 gewählt ist . F020 wie schon gesagt musst du wählen.
Inpa benutzte ich zum kontrollieren der Verbindung ! Hat bis jetzt nie geschadet um zu kontrollieren und zum Fehlerspeicherlesen reicht es auch ;)
Ist in der INI auch Enet geschrieben ? Nicht das noch OBD steht.
Ich benutze " ediabas konfigurator " da kann man die Kabelverbindung wählen ohne jedes mal die INI umzuschreiben :D gutes kleines Program :D
Das Program ändert die INI dann selbst und passt alle einstellungen der INI an .
am 20. Mai 2016 um 13:23
Ich habe irgendwo gelesen, dass ediabas keine Voraussetzung mehr für esys ist, wenn man mit der 3.27 arbeitet.
Nur, wenn du Ista D installierst bzw. als Standalone verwendest.
Ich würde mal User milk101 aus dem 5er Forum anschreiben. Er ist dort ziemlich aktiv im esys Thread und weiß ganz gut Bescheid.
@frontline22 schrieb am 20. Mai 2016 um 14:33:21 Uhr:
Hat es denn schonmal funktioniert irgendwann, oder war das gestern der erste Versuch?
Hat dein Auto vor Kurzem ein Update bekommen?
Themenstarteram 21. Mai 2016 um 9:59
Vorgestern war der erste Versuch bin noch laie kenn mich nicht wirklich aus hab das interface bei obd expert gekauft mit software und Installations Anleitung
@frontline22 schrieb am 21. Mai 2016 um 11:59:50 Uhr:
Kein Problem, kann man alles lernen.
Hat denn dein Auto vor Kurzem ein Softwareupdate bekommen?
am 21. Mai 2016 um 10:54
Deinem Psdzdata fehlen die entsprechenden Cafs. Versuche mal eine andere Version (aktueller) - wenn du die aktuellste hast gehe mal 1-2 Versionen zurück.
Woher hast du die Psdzdata?
Gruß Mario
  4. BMW
  5. 3er
