et 13 brock bördeln?
brock b1 et 13 bördeln unbedingt? oder tüv abhängig?
Der vorbesitzer mußte nichts machen an der va reifen 215er
146 Antworten
wie breit ist denn die felge ?
ich würd aber auf karosseriearbeiten tippen
Bei ET 13 ist es eine 8,5" Felge, da musst du nicht nur bördeln sondern auch ziehen.
na klasse... und wie erklärst du dir dan das pic von mick wo ich die felgen gekauft hatte...der hatte nix gemacht
siehe bild
und hier
ja aber hinten sieht er so aus als würde der volle kanne schleifen!!!was hat der da gemacht 100federwegbegrenzer reingehauen?
sind das rundum dieselben oder hinten 10x17?
vorne 8,5 und hinten 10 mal 17
wenn der federwgsbegnz drinne hätte würde es ja nicht schleifen!
schau dir mal die radläufe auf den bildern genau an ... von wegen, nicht bearbeitet ....
ohne karosseriearbeiten geht da nix
mfg Jan
erstmal: das wird ohne arbeiten schleifen wie nix, da macht man sich ruck zuck die reifen kaputt, ohne ziehen sind die radläufe nicht abgedeckt, und der tüv sagt nein! :D
ps: nix gegen dich, aber wie viele themen zu felgen willste eigentlich noch aufmachen? ;)
wenn ich das richtig sehe hast du die räder
also draufscnallen und gucken :)
bei 8,5x17 et 13 in verbindung mit 215/40-17 musst du auf jeden fall ziehen! ich hab die gleiche größe drauf, fahr aber "nur" 205/40-17! ich musste ziehen! hab mal ein bild hinzugefügt...
ja ihr habt recht war eben oben während meienr arbeitszeit (zivildienst) auf der jugenherberge habe heute wochenend dienst hab ich mal die felgen draufgemacht und ja bördeln wird nicht reichen dan werd ich morgen mal mit dem gummihammer ziehen..
habt ihr paar tipps für mich?
das es warm sein soll is klar laße ihn morgen in der sonne stehen is sauwarm, kann man spiegeleier bratten.
naja und dan werd ich nen holstück nehmen und den gummihammer und von hinten die linke und rechte seite den kotflügel raushauen..
mach bitte pics wies nachher aussieht
:D
was soll das heißen?
du lachst schon aus schadenfreude???
es wird doch immer so gemacht auch in der werkstatt
naja
lackieren wird auch nur mit "ner lackierpistole und schleifpapier" gemacht
dann lackier doch mal deine karre um
denke das wird nix gescheites werden
