ET A3
hi ich hätte da mak ne frage. tut mir eid, dass ich diese wieder stelle, da sie wohl schon öfter diskutiert wurde aber habe in den anderen threads nicht wirlkich ne antwort befriedigende gefunden.
also ich fahr nen A3 8P 3,2 quattro s-line fahrwerk BJ 2006.
nun habe ich mir felgen bestellt.
8j et35 reifen 225/40r18. passen diese auf mein auto, ohne ausbesserungsarbeiten daran vorzunehmen.
manhe sagen ja, macnhe nein. aus dem teilegutachten werd ich auch nit wirklich schlau.
wenn keiner von euch ne ahnung hat könnte er mir aber evtl. sagen, wie ich es rausbekommen kann.
danke euch.
88 Antworten
Anbauen und testen ;)
Dann hast du wohl nicht wirklich gesucht, ich glaube nach der Frage zu einem Chiptuning ist das hier wohl eine der am häufigsten diskutierten Fragen...:rolleyes:
8x18 mit ET35 wird ohne Nacharbeit der Karosserie kaum passen!
Passt definitiv ohne Radlaufbearbeitung nicht! Hinten und vorn wirst du mal basteln müssen. Hinten sogar ziemlich viel. Gezogen werden muss aber nicht.
was heißt basteln aber nicht ziehen?
er hier sagt:
Also ich hab 225/40 / 8x18 ET 35. Meiner hat das S-Line-Fahrwerk.
Vorne kein Thema, hinten hab ich noch 8mm Distanzscheiben drinnen...
Sorry, aber wer das schrieb, verschweigt riesige Arbeiten am hinteren Radlauf. Nie im Leben passt das.
Die ET35 vorn ist streitbar, kann aber gehen - die ET 35 hinten passt nicht ohne Arbeiten am Übergang Stoßfänger Karosse und der Radhausschale. Ich denke, das wird dir hier im Forum jeder bestätigen, ders versucht hat.
er hier sagt:
also sprich man muss was rausschenieden ode wie? ist das n rießen aufwand?
So riesig ist der Aufwand nicht, allerdings muss man sich rantrauen. Ja, es muss was rausgeschnitten werden.
mit 45 solle es aber ohne probleme passen?
Ja, es sollte.
Original geschrieben von Snoopmasta
Ja, es sollte.
Muss aber nicht.
das is alles sehr verwirrend. wie kann ich mir denn sicher sein ( ohne sie virher aufzuziehen) was ist denn die standart et beim a3?
Ja, es sollte.
Muss aber nicht.
wieso soll et 45 bei einer 8j Felge nicht passen? :rolleyes:
Muss aber nicht.
Weil, wie ich es schon hundert mal in jedem Thread geschrieben habe, eine Felge von Firma X mit den Abmessungen AxAA ET AA nicht gleich einer Felge der Firma Y mit den Abmessungen AxAA ET AA sein muss... Reifen bauen unterschiedlich auf.
Manche Fahrzeuge haben einen werkseitigen Achsversatz von x mm...
Deswegen müsste 8 x 18 ET 45 passen, könnte aber auch schleifen!
Aber hauptsache mal die Augen rollen! ;)
@thehaiquality: Bei 18 Zoll, ist original die Dimension 7,5 x 18 ET54 verbaut.
@ Scoundrel: danke
