ET bei A3 - Was ist erlaubt? Was geht?
Hallo Zusammen,
ich möchte RH Felgen kaufen und weiß nicht was ich für ne ET nehmen soll.
Es sind 2 Teilige Felgen (RH RAN Crossline 8.5x18), welche Adapterscheiben von Werk aus haben. ( 5-60mm )
Nun meine Frage: Was ist die minimale ET beim 8p ohne Adapterscheiben? Möchte das die Felgen gerade mit dem Radkasten bündig sind.
Die Felgen haben einen ET von 55mm.
Hat jemand RH Felgen auf seinem A3? Und kann mir anhand seiner Erfahrung sagen welche breite ich bei den Distanzscheiben wählen muss.
Backspear
34 Antworten
hi,
schau mal in meine Bilder, ich würde sagen ohne scheiben ist hinten ET35 das maximum und vorne stehen sie etwas raus, also solltest du mit rundherum et 40 klar kommen, allerdings bei einer 8J Felge!!
gerd
Ich würde dir zu ET 45 raten da wirst du keine Probleme bekommen !!!
ET 40 könnte auch noch gehen.
Bei ET 50 liegst du immer auf der Sicheren Seite ! -auch mit Tieferlegung !!
(wenn man 8.5 x 18 z.B. nimmt)
Andy
bis ET 35 ist kein Problem...ich fahre ET 0
Hi, ich fahr ne 8J felge mit rundrum et 35
also vorn stehts leicht über, und hinten ists eigentlich bündig
ich würde dir vone zu et 40 oder 45 raten. hinten ist evtl. noch ne kleinere drin.. allerdings muss da sicher die berühmte Schraube raus, und die Kante bearbeitet werden...
Gruß Jay
@jay,
genau so siehts bei mir auch aus
Gerd
wow super das ging aber schnell :-)
Ich denke ich nehme komplett ET 40 rundum, oder vorne ET 40 und hinten ET 35...
Habe momentan das S-Line Sportfahrwerk drinne und möchte warscheinlich ein paar H&R Federn einbauen mit 40 bzw. 50 mm Tieferlegung.
Die berühmte Schraube von der hier oft im Forum geredet wird... ist das die kleine Torx Schraube vorne an den Kotflügeln?
die Schraube befestigt den hinteren Stoßfänger im Radkasten. ist ca. auf 3 Uhr wenn du vor dem Rad kniest.
Ich glaub sogar das ist ne normale Kreuzschliz -Schraube... bin mir aber nimmer sicher..
Gruß Jay
Wir haben das gestern durchgeredet.
Vorne ist bei einer 8J Felge bei ET 40 Schluss, hinten bei ET35.
Hier noch ein Bild
die Frage ist was bei dir "Schluss" heißt...
ich würde sagen dass hinten mit sicherheit noch ne kleinere ET geht wie 35... Je nach toleranz...
Wenns genau bündig sein soll, dann kommt das so schon hin.
Gruß Jay
Also ich würde da etwas vorsichtig sein. Die reden hier alle von 8J und ET35. Du willst aber eine 8,5J Felge. Ich würde dir da eher hinten zu ET 40 und vorne zu ET 45 raten. Vorallem da es ja einige Unterschiede (Toleranzen) beim Achsversatz gibt. Wenn bei dem einen ET35 passt muss das beim anderen noch lange nicht passen.
Musst du aber selbst wissen.
RedNeck
Also so sieht eine das RH RAL Cup Rad aus.
Felgedaten sind 8,5 x 18 ET 39 und 225/40 R18 Reifen.
Ist zwar ein Sportback dürft beim normalen A3 aber nicht viel anders aussehn.
cu
Ralf
Und falls es noch jemanden interessiert, hier als Seitenansicht.
8,5x18" OZ Felgen
Hey, also ich hab auf meinem 8P die OZ Antares Felgen mit 8,5x18" ET35 und 225/40R18" Reifen und sie sind sehr bündig im Radkasten, wobei hinten könnte man noch einen cm weiter raus!
Hier ein paar Bilder:
http://mitglied.lycos.de/.../audi_a3_20-04-2006_13_gallerie.htm
http://mitglied.lycos.de/.../audi_a3_20-04-2006_07_gallerie.htm
http://mitglied.lycos.de/.../audi_a3_20-04-2006_14_gallerie.htm
http://mitglied.lycos.de/.../audi_a3_24-07-2004_08_gallerie.htm
http://mitglied.lycos.de/.../audi_a3_17-02-2004_11_gallerie.htm
http://mitglied.lycos.de/.../audi_a3_17-02-2004_14_gallerie.htm
Auf den ersten 3 Bilder sind auch die neuen MS-Design (Audi Zubehör Katalog) Seitenschweller zu sehen!!!!
Mehr Bilder unter: www.og-yy-220.de.vu
