ET??????
habe mir vor neue felgen für meinen dicken zu kaufen!
Die felgen sind 8jx18 und ET ist 47 !
passt das ohne probleme ??
schaut das gut aus ??(fotos wären schön)
muss ich spurplatten fahren??
Fragen über fragen aber möchte mich vorher lieber erkundigen !
Danke im voraus!!
26 Antworten
47?
Bei ner 8er max ET40 mit 235er und max Et43 mit 225er
Optisch ist die 8er immer gut mit einer ET25-35.
hab da in Lübeck nen guten händler ... der hat mich sehr gut beraten .. von wo bist du ????
dann muss das ein schreibfehler sein frage nochmal nach!!
komme aus hannover!
danke für die schnelle antwort
Ich habe mal ne 8x18 et 43 (9-Speichen S-line) mit 235/40/18 gefahren und das ist doch "Serie" oder nicht?! Dat passt.
Aber jetzt steht mir das selbe bevor wie Dir hakan, jetzt sind meine neuen Felgen 8x18 et44 und heute wurden 225/40/18 draufgezogen.Werde Sie morgen früh abholen und ma eben eine druf machen um zu gucken ob und wenn welche Spurplatten ich brauche. Laut Tüv muss zwischen Rad/Felge und beweglichen Teilen?! min. 8mm platz sein.
Also 10er Spurplatten sind doch okay bei ner et von 47.
Werde morgen mal berichten wie das bei mir weiterläuft.
Gute Nacht.
hallo
es sind devinitiv 47 er ET!
Passt das ohne spurplatten??
wenn nicht welche brauche ich ??
Hat jemand zuverlig ein foto von et 47?
Ich hab 8 er mit ET40 und mit 235er noch 1cm Platz zum Radlagerträger.
bei einer ET47, würd ich 15mm oder 20mm/Seite raufmachen.
hi
wenn 15 er reichen ohne an den kotflügel zu arbeiten ist das o.k.!
welche würdest du denn nehmen??
danke
So, also, das rad welches ich jetzt habe, habe ich heute mittag zu probe dran gehalten, leider waren meine radbolzen zu kurz,habe direkt längere bestellt die sind morgen mittag da.Aber selbst wenn ich das rad drangehalten habe konnte war alles freigängig und beweglich, konnte so mit den fingern zwischenher greifen.
Naja, das war jetzt auch im ausgefedertem zustand. Aber meiner ansicht passt das bei mir auch ohne distanzen. Wenn der Tüv sagt mach 5erplatten drauf pro seite dann tu ich das.
Also Hakan, nimm die ET47 mit jeweils 10er Spurplatten pro Seite.
LG
Schau mal in mein Album, die 2teiligen sind ET40.
ohne sonstige Arbeiten würd ich die 15mm/Seite nehmen.
@ Scholle
Hast du ein VFL?
Dann ist am Radlagerträger noch eine kleine Nase dran. Da sollte man mind 1cm weg sein. Bin ich auch und trotzdem haben die Reifen durch die Walkbewegungen ab und an dran geschliffen. Ok, war auf der Rennstrecke, aber auf der AB kann das sicher auch mal vorkommen.
Der Träger ist unabhängig von einer Tieferlegung.
Hab noch irgendwo Bilder von den alten Reifen.
erstmal danke für die schnellen antworten!
ich bin jetzt hin und her gerissen !
ich möchte nicht so gerne das felgen zu weit rausschauen ,deswegen tendiere ich zu den 10 er platten!
wenn es dann aber doch nicht passt mit den 10 er ,würde ich schon die 15 er nehmen,aber ungerne!
also wenn es mit den 10 er 100% passt besorge ich mir welche!
welche reifengrösse darf ich denn jetzt fahren??
Original geschrieben von rudiraser
@ Scholle
Hast du ein VFL?
nee ich habe den FL!!
auch die 15er passen ohne Arbeiten am Flügel. Das wär effektiv ET 32. passt.
super !
danke für die schnelle hilfe!
es ist ech spitze hier!
