  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. eure OBD Änderungen beim Golf V
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 16. September 2005 um 8:46
Morgen Zusammen,
da ich in knapp drei Wochen meinen Golf abhole und ich mir noch absolut im Unklaren bin welche Änderungen ich mir vom :) einstellen lasse (alle softwareseitigen Anpassungen kostenfrei), würde ich geren ein paar Erfahrungen zu bereits durchgeführten Anpassungen hören.
Mit meiner OBD relevanten Zusatzausstattung, die da wäre:
1,6 FSI Sportline
MFA+
Nebel
Licht & Sicht
Climatronic
hatte ich folgende Änderungen im Sinn:
- Notbremsblinken aktivieren
- Tagfahrlicht mit gedimmtem Abblendlicht
- Autobahnblinken 1
- Auto-Lock
- Auto-Unlock
- Komfortbedienung automatisches Schließen
- Komfortschließen eFH via Schließzylinder aktiv
- Komfortschließen eFH via FFB aktiv
- Entriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
- Entriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren
- Verriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
- Verriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren
Sind die Änderungen (oder sind manche schon Serie?) machbar/sinnvoll?
Welche Anpassungen habt Ihr vornehmen lassen?
94 Antworten
Hi
Alle sachen außer das notbemsblinken und das tagfahrlicht sind schon serie bzw. können über die MFA+ die du ja hast eingastellt werden ;).
Maik
Re: eure OBD Änderungen beim Golf V
Tagfahrlicht über die normalen Scheinwerfer ist schaltbar.
Gedimmte Versionen gingen hier irgendwo auch schon mal durch - sind aber nach meinen Ermittlungen
A) unzulässig
B) nicht schaltbar
Uwe
bei den neuen 20 bit Steuergeräten gibts jetzt die Option anscheinend...
Byte 17 Bit 4 Tagfahrlicht mit gedimmtem Abblendlicht
Quelle:http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#09
trbs
das hört sich ja interessant an mit dem Autolock etc.
Ist das bei jedem Ver möglich oder benötigt man die MFA? Hab nämlich keine. Gibt es für diese "Einstellungen" irgendwo ne abschließende Liste? Höre das heute zum ersten mal und mich würde mal interessieren, was alles so machbar ist.
Mein Ver ist aus 02/2004.
Wird das was kosten oder wird das kostenlos gemacht?
Christian
Why? Was soll das bringen?
Re: Re: eure OBD Änderungen beim Golf V
A) unzulässig
B) nicht schaltbar
Uwe
es mag unzulässig sein, aber dennoch schaltbar :)
Re: Re: Re: eure OBD Änderungen beim Golf V
Mag sein, dass die Blinker als gedimmtes Dauerlicht schaltbar sind - soll ja auch sogenannte Prolls geben, die damit herumfahren. Erlaubt ist es hierzulande bekanntlich nicht.
In meiner Antwort ging es explizit um die "Serienscheinwerfer". und da es ebenso unzulässig.
...es mag schaltbar sein, aber dennoch unzulässig :)
Christian
Wenn man die MFA+ (großes display) besitz dann kann man das selber einstellen, bei allen anderen MFA oder golf varianten die, die MFA+ nicht haben muß das der :) über seinen computer machen.
Maik
@thomas56
Moment bitte nichts verwechseln.
Die blinker als standlichtlich geschaltet so wie in deinem bild haben:
1. nichts mit tagfahrlicht zu tuen und
2. sind nicht zulässig
Man kann sein steuergerät auf die skandinavische codierung umstellen, sodas die scheinwerfer und nur die scheinwerfer, ohne instrumentenbeleuchtung und heckbeleuchtung immer an sind.
Diese beleuchtung der scheinwerfer kann man dann noch in der leuchtstärke einstellen, wie ich das hier mal gesehen habe.
Irgend ein user der hier immer mal mit rumgeistert hat das in einem anderem forum bei seinem A3 mit den verschiedenen dimmstufen des tagfahrlichtes dokumentiert und da der A3 auf der selben technik wie der golf 5 aufbaut geht das beim golf auch ;).
Maik
Re: Re: Re: Re: eure OBD Änderungen beim Golf V
du scheinst irgendwie ein riesiges Problem zu haben :rolleyes:
ich habe bei meinem Golf 5 Sportline (MJ05) folgendes freischalten lasen :
- Blinker als Standlicht (30%)
- Heckklappe entriegeln durch mittlere Taste der FFB
(springt nen kleines Stück auf)
- Gurtwarner deaktivieren lassen
was macht
Ich muss sagen, hatte bisher noch keine Probleme mit den grün-weissen wegen den Blinkern....
Re: Re: Re: Re: Re: eure OBD Änderungen beim Golf V
Ja - ich mag keine Kinder :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: eure OBD Änderungen beim Golf V
ach so, deshalb. Jetzt kann ich dich verstehen :o
