  4. Land Rover
  5. Evoque
  6. Evoque Bremse
Evoque Bremse
Land Rover
Hat schonmal jemand über stärkere Bremsen nachgedacht?
Speziell andere Beläge/Scheibenkombinationen würden mich Interessieren,
weil zum einen die Beläge übelst stauben, zum anderen die Bremsleistung
auf der Autobahn >200 eher suboptimal ist. Fühlt sich stellenweise nicht so
Vertrauenserweckend an. Über Vorschläge/Feedback würde ich mich freuen!
Matze
Original geschrieben von Uk-service
Da muss was passieren, ein Auto, was so schnell fahren kann, muss sich auch abbremsen lassen. Gibt es bei Euch ähnliche Erfahrungen ?
Gute Erfahrungen macht man mit dem halben Tachoabstand! Oder auch mit einer vorausschauenden Fahrweise! Abraten hingegen würde ich von der Fehlersuche bei Dritten!
:p
Steuerkatze
88 weitere Antworten
88 Antworten
Original geschrieben von EvoqueClub.de
Matzker Hochleistungsbremse Evoque
Knapp 3000 für ne vorderachsbremsanlage ist natürlich ein Wort!
Hab jetzt eher an Sportscheiben und Beläge gedacht. Hab sowas in nem anderen Auto sogar nordschleifentauglich hinbekommen. Für das Geld der Matzker Anlage kann ich mir auch ne AP Racing verbauen lassen
:D
Matze
Hallo Forum,
Hab gerade Ende Januar einen Evoque fast schrottreif gefahren, bei 180 voll auf die Bremse, war aber nicht viel los. Danach außer den Unfallschäden (Stauende war näher als der Anhalteweg), Bremsen auch Schrott, verglüht ?
Ulli
:p
Steuerkatze
Das die Bremsen nicht der Burner sind, sieht man auch in diversen Videos!
Abstand ist sicherlich das eine und auch sehr wichtig, ein anständiger Bremsweg aufgrund ausreichend dimensionierter Bremsen das andere!
Fahr das Teil mal außerhalb des Eco Modus nen kurvigen Berg runter und du merkst relativ schnell was ich meine. Unterdimensioniert!
Matze
Hi Matze
Natürlich! Nur sind die meisten "dieser Filmchen" nicht unbedingt repräsentativ für den Alltagsverkehr.
Bei meinen Fahrten über viele in- und ausländische Pässe ist mir bisher (zum Glück) die Erfahrung mit einer nachlassenden Bremswirkung (Fading) erspart geblieben. Ich entlaste bei längeren Bergabfahrten die Bremsen, indem ich die Geschwindigkeit mit Hilfe der Motorbremse oder einem kleineren Gang verringere. (Diese Fahrweise wurde mir vor langer Zeit in der freiwilligen Feuerwehr für das Führen des Tanklöschfahrzeuges beigebracht
:D
Gruss Steuerkatze
"meinste die Berufsfeuerwehr bremst anders? ...;-))
Sorry Mylady, hab gar nicht gewusst, dass die auch bremsen können ...
:D:D
Gruss Steuerkatze
Ist schon richtig mit der Motorbremse. Ist ein adäquates mittel um gemütlich und materialschonend zu bremsen. Ich nutze das gern per commandshift bei abfahrten. Davon rede ich auch nicht.
Ich meinte viel mehr wenn du schnell von a nach b musst weil der funkwecker der Feuerwehr bimmelt ;) und es zufällig Berg ab geht :D Fading ist das eine, aber viel störender finde ich die schlecht abgestimmte Balance von Vorne zu hinten wenn die Bremsen warm sind. Das hätte man mit größer dimensionierten frontbremsen sicherlich besser machen können. Das würde auch der Spurtreue beim Bremsen nicht Schaden. Wenn die Beläge bei mir durch sind probier ich mal was temperaturbeständigeres.
Was auch nervt ist der massive bremsstaub!
Matze
Danke für die Kommentare , auch den über den Tachoabstand. Beweist Euer Verantwortungsbewusstsein. Ich schau mich weiter um nach besserem Material. Wenn ich was weiß , sage Ichs euch definitiv.
Ulli
Das Thema ist nicht zu verachten...!
Frage mich immer, warum die schweren Fahrzeuge meistens unterdemensionierte Bremse verbaut bekommen.
Dabei ist das doch sooo einfach....!
Siehe Brembo....!
1.Versuch:
Pagid Beläge "orange" sollten hier Abhilfe schaffen, zumindest eine leichte Verbesserung bringen.
Eine wirkliche Endlösung wären hier nur andere Bremssättel an der VA.
Ob PAGID Bremsbeläge für den Evoque herstellt....?
TRW ist auch immer ein guter Ansprechpartner. http://www.trw.de
2. Versuch:
passende für den Evoque oder ein anderes Fahrzeug verfügbare BREMBO Bremssättel zu besorgen.
Die mit zum Bremssattel passende Bremsbeläge zu montieren, wenn möglich mit Stahlflex Bremsleitungen.
BREMBO Bremssättel sollten in rot, schwarz oder auch gelb ab Werk verfügbar sein.
Aus Erfahrung gab es für BREMBO Bremssättel auch immer zum Fahrzeugtyp passende Adapter.
Tipp:
Bremssättel von Porsche besorgen, also hier würde die Kombi mit 322mm Bremsscheiben schon ausreichen.
Ich denke hier an Sättel vom 964-RS/993/996 die müsste man günstig bekommen, fehlt dazu noch ein Adpter für den Evoque.
Es gab/gibt Bremsscheiben die in Verbindung mit sogn. Bremstöpfe zur Montage an die unterschiedlichen Fahrzeugtypen montiert werden können, die Fa.TRW kann hier bestimmt helfen.
Ich fahre viel in den Bergen und bei voller Zuladung bergab ist der Evoque deutlich unterdimensioniert.
Es bleibt einem nichts anderes übrig als anfangs Kurve runterzuschalten (was ja auch normal ist) nur viel vorausschauender und manchmal im Gangdoppelpack. Und immer wieder überrascht es mich, wieviel Gewicht da talwärts stemmt. Ich habe ein härteres Fahrwerk und eine Tieferlegung, was wenigstens die Kurvenstabilität erhöht.
Ich habe mir überlegt, die Startech Bremsen aus dem Hause Brabus einzubauen, aber die sind sehr teuer. http://www.startech.de/range-rover/range-rover-evoque.html
Trotzdem: hier wurde gespart. Schade. Also: mehr Hirn brauchen.
So etwas mit passendem Adapter, angefertigt für den Evoque sollte doch funktionieren:
http://www.ebay.de/.../181361962341
4-Kolben sollte auch reichen:
http://www.ebay.de/bhp/4-kolben-bremssattel
BREMBO, da gibt es was...!!
http://www.brembo.com/.../default.aspx
http://www.brembo.com/.../...TR-RACING%20PACK%20Application%20list.pdf
LAND ROVER
Range Rover Evoque Front
2012
4
B,R,S,Y
365x29 2-Piece
1P1.8515A
N/A
41
124
212
Hier ist der Halter, ein Adapter schön zu sehen...!
http://www.ebay.de/.../231185081645
Um nochmals auf das Thema zurückzukommen: Ab dem MY 2015 werden beim "Evoque Autobiography Dynamic" mit dem 285 PS-Benziner an den Vorderrädern statt der bisherigen 300-er neu 350-er Bremsscheiben verbaut. Zitat: "Für eine sichere Kontrolle der enormen Kraft des Evoque Autobiography Dynamic sorgen größer dimensionierte 350-mm-Bremsscheiben an den Vorderrädern". Zitat Ende.
Quelle
Gruss Steuerkatze
