  4. Land Rover
  5. Evoque
  6. Evoque und iPhone 4s: Telefon per Bluetooth und Musik per USB geht nicht
Land Rover
Themenstarteram 6. Mai 2012 um 15:45
Hallo zusammen
Bin seit drei Tagen endlich der Besitzer eines Evoques und auch Rund um zufrieden ... ausser betreffend Thema iPhone!
Ich habe festgestellt, wenn mein iPhone 4s mit dem RRE per Bluetooth verbunden ist, ich per USB maximal 1 Minute Musik höre. Anschliessend wird einfach auf stumm geschaltet, aber der Track läuft weiter. Nun, wenn ich den Stecker wieder rausnehme und wieder einstecke, geht es wieder für eine Minute.
Wenn ich nun Bluetooth auf dem iPhone deaktiviere funktioniert die Musik tadellos ... aber dann kann ich natürlich nicht telefonieren. Musik über Bluetooth geht super, aber doof, da ich nicht browsen kann.
Nun hat jemand eine Idee wie man das umgehen kann, dass es funktioniert.
Ein separater iPod oder so kommt eigentlich nicht in Frage, den dafür habe ich ja das iPhone, damit ich das teil immer mit mir habe und mit neuer Musik bestücken kann.
Beste Grüsse & Dank
das iPhone gibt die Musik immer auf der ZULETZT verbundenen Verbindung aus. D.h. wenn du das iPhone am USB ankoppelst, dann ist die Musik auf USB, dann baut sich die Bluetooth-Verbindung auf und das iPhone stellt dahin um. Da du das Musiksystem aber auf USB stehen hast hörst du dann nix mehr.
Lösung: iPhone am Kabel erst ankoppeln, wenn die Bluetoothverbindung steht. Das ist übrigens bei anderen Automarken genauso (bei mir beim Volvo), sofern USB und Bluetooth-Musikwiedergabe möglich sind.
Wenn auch nach dem Stecker an- und abziehen die Musik wiederholt zurückschaltet, dann brauchst du für deinen Evoque ein Software-Update der Audioanlage - das Problem ist bei LR bekannt und sollte (hoffentlich!) gelöst sein. Und am besten auch sofort das 4s auf die aktuellste Version bringen.
Edit: Land Rover weiß von dem Problem seit Dezember letzten Jahres auch ganz offiziell.
Schönen Gruß
Jürgen
33 weitere Antworten
33 Antworten
am 6. Mai 2012 um 20:07
Eigenartig. Bei mir funzt es einwandfrei. Hab aber kein Iphone, sondern ein Xperia. Bluetooth und USB...kein Problem bei mir.
Leider weiss ich da auch kein Rat.
Themenstarteram 6. Mai 2012 um 21:19
Na das heisst dann wohl, dass es ein Problem zwischen Evoque und iPhone ist. Schöner mist :) ...
kennt das Problem jemand?
am 7. Mai 2012 um 16:43
Benutzt du ein Original iPhone Kabel oder eins aus dem Zubehör für 5 Euro? Hatte Probleme mit so einem Nachbaukabel, mit Original Kabel bisher alles gut..
Themenstarteram 23. Mai 2012 um 13:53
naja eines aus MediaMarkt für 15 Euro ... aber habe es mit dem originalen auch schon versucht. Hast Du genau die selbe Gerätekombination?
ich habe auch ein iphone 4s. Ein original Kabel. Bei mir funktioniert es. Auch mit IPAD 3 und auch mit iphone 4.
ABER: Was ich nicht hin bekomme ist von einem 32 GB USB Stick Musik abzuspielen. Im AUDI funktioniert der USB Stick... (FAT32 formatiert)
Schönen Gruß
Jürgen
Themenstarteram 29. Mai 2012 um 13:07
Schönen Gruß
Jürgen
Danke vielmals, mit den Infos gehts dann bei Zeit gleich mal zum Garagisten!!
am 16. Juni 2012 um 10:16
Gleiches Problem bei mir hat jemand schon eine Lösung?
Liebe Grüße
am 28. September 2012 um 18:28
Hallo und guten Abend,
ich besitze ebenfalls einen 2012 Disco4 mit dem Premium-Sound-System.
Gleiche Symptomatik:
I-Phone 4S mit aktuellem Firmware Update und nach Anschluß des "weißen" Original Apple Kabels an I-Pod Buchse 30 sek. Musik und dann Pause.
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, bei meinem 2011 Disco4 über MUMBE-Kabel an AUX angesteckt und passt.
Und ich hab mich so gefreut nach dem Fahrzeugupdate eine vernünftige Musik zu hören, schade!
Aber sonst ist der Disco4 HSE einfach bombig!
Schade dass bisher keine Lösung erkennbar.
Schöne Grüße
STA
lies bitte meinen Post oben - das Problem ist die Verbindungswahl des iPhones:
http://www.motor-talk.de/.../...k-per-usb-geht-nicht-t3913727.html?...
Der 2011er mit dem alten System hatte eben kein BT-Audio-Streaming, daher konnte da das Problem nicht auftreten.
Berichte mal, ob bei späterem Ankoppeln (NACH BT-Verbindung) ans USB die Verbindung dann bleibt.
Schönen Gruß
Jürgen
am 29. September 2012 um 7:54
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Habe ich gerade ausprobiert:
BT am i-Phone 4S (OS6) an.
Motor gestartet
BT verbunden
Kabel in i-Pod (USB) (Deckel vom (Kühlschrank))
Musik läuft ca. 30-40 sec. dann stumm
Version2
Nach BT Verbindung
Kabel in USB Dose
Musik läuft 30-40 sec. dann leider wieder stumm
Schade, der Disco macht zwar so schon gehörig Spaß aber mit der Lieblingsmusik wäre das natürlich TOP.
Schöne Grüße
STA
Für alle die sich nicht von Steve Jobs posthum bescheißen lassen:
Mit einem Motorola Atrix - natürlich Android - funktioniert alles problemlos. Sogar die gleichzeitige Bluetooth Kopplung von "Telefon über Atrix" und "Audio über Atrix"
... nur ist dies trotzdem kein Problem des iPhone, sondern der Fahrzeugsoftware.
Volvo, Ford und einige andere Hersteller hatten das selbe Problem und dieses per Update (viel schneller) behoben.
Schönen Gruß
Jürgen
Original geschrieben von DesertStorm
Hallo zusammen
Beste Grüsse & Dank
Das Thema ist im Forum bekannt, und wird auch abgehandelt. Auch ich bin davon betroffen.
lg, CAE 1
