- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Evtl. Defekte Lichtmaschine
Nabend,
Bei mir ist heute die ladekontrolllampe angegangen,
Kurz danach ABS,ASR und da es ja nicht genug war fiel mit einmal die Servolenkung aus.
Als ich denn Zuhause war und mal ausgelesen habe standen da fast alle Steuergeräte drin.
Wollte dann nochmal starten aber dies ging dann nicht mehr.
Habe bis eben die Batterie geladen und noch ein Start-Versuch gemacht und die Ladespannung gemessen---11,4V!!!
Ich würde jetzt behaupten das die Lima hin ist oder kann es sein das die Batterie schon zu weit runter und die Lima deswegen nicht mehr lädt???
Bitte um Hilfe !!!!
22 Antworten
Also, so würde ich auch auf lima tippen, ansonsten die batterie nochmal voll laden und dann mal prüfen.
Erst Drallklappen, dann AGR.
Vor 2 Monaten die Federn vorne und jetzt also die Lima und das bei 95.000km.
Gibt es auch eine Chance auf Kulanz???
Wenn du sowas erreichen willst, dann schreib Opel persönlich an. Nicht über die Opel-werkstatt. dann sagst du den genau das. vielleicht hast du ja glück.
Also alles normale fehler, die recht häufig bei dem Modell auftreten.
Wo soll ich denn was hinschreiben?
Hat jemand ne adresse?
Ist ja schön und gut aber bei der laufleistung kann doch nicht alles auf einmal Defekt gehen. Ist mein 3. Auto und bis jetzt auch das teuerste und wahrscheinlich werde ich mir deswegen keinen Opel mehr kaufen.
Bis jetzt waren es ja auch Mängel die bei Opel bekannt waren trotzdem wurden alle Kulanz-Anträge abgelehnt.
Desswegen selber hin schreiben. Musst du mal auf opel.de gehen.
https://www.opel.de/tools/kontaktformular.html
sogar der link. mehr kann ich wirklich nicht tun.
nicht gleich immer sagen nie wieder und so. andere haben schlimmere sachen.
Hallo eindeutig Lima habe genau das gleiche letzte Woche gehabt.
Neue Lima rein und alles wieder Prima
Gruß Andy
Danke...
Na ja mal sehen was die dazu sagen.
Was würde so der Spaß jetzt eigentlich kosten beim FOH
Herbst letztes Jahr: ca. 750,- € brutto incl. einer neuen Batterie beim FOH (lief bei mir zum Glück über eine Gebrauchtwagen-Garantie). War übrigens eine ähnliche km-Leistung. Ist wohl die reguläre Laufleistung dieses sensationellen Aisin-Generators. Auch die Lima gehört zu den Billig-Anbauteilen, die eine an sich gute Motorbasis in Verruf gebracht haben.
Bei mir war es vor 2wochen, bei 85tkm soweit.
641€ ohne neuer batterie,
denn 140€ für ne neue batterie???
ne danke, kenne da jemanden der die mir um einen großen Ecken billiger macht.
bei mir war auch zum glück car garantie so waren dann 221€ + riemen um 23 €, fällig.
aus Erfahrung würde ich dir raten, wenn du nicht 2 linke hände hast,
Vergiss die nummer mit der Kulanz und mach das selber!
Damit kommt du billiger und besser weg,
Denn bei vielen die Auf kulanz die Lima haben Tauschen lassen was nach nem Jahr die Lima wieder durch.
Du bekommst eine 140A Lima (hbe ich auch verbaut) in der bucht für 130€ inkls Versand
Der Umbau ist in ca 1 1/2 - 2 Std. (von oben ohne Grube usw) gemacht.
Und die Lima hält länger als eine Originale!!
Hier die Anleitung
Super, morgen kommt der generator und dann Versuch ich mal mein Glück...
ich an Deiner Stelle hätte nur eine Bosch - LIMA eingesetzt, alles andere ist dürfte nur eine Notlösung sein.
Und wenn du keine Marken Reifen aufgezogen hast und noch dazu bei freien Tankstellen tankst, dann......... :D
