  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Explorer Race GT 50 geht beim Losfahren aus
Explorer Race
Themenstarteram 16. November 2024 um 16:26
Hallo zusammen, mein Explorer Race GT 50 Bj. 2010, startet sofort beim ersten kicken, aber geht beim Losfahren nach ungefähr 10 meter aus, braucht sehr lange zum anfahren, bzw. fährt/zieht schwer an und das war‘s dann auch. Gewichte sind die richtigen, also das schwere anfahren liegt nicht an den Gewichten Was könnte das Problem sein?!
Alle neuen Sachen, die in den letzten paar Wochen neu ersetzt worden sind:
-Zündkerze
-Zündspule
-Zündkerzenstecker
-Luftfilter
-Benzinfilter
-Variomatikset ( Riemenscheibe,Gewichte etc.)
Bitte um Hilfe, Danke im voraus!
5 Antworten
Im aufgebockten Zustand schauen wie er Gas annimmt und wenn gut auf jeden Fall den Wandler prüfen.
Themenstarteram 16. November 2024 um 17:24
@kranenburger schrieb am 16. November 2024 um 18:10:16 Uhr:
Im aufgebockten Zustand nimmt er super Gas an und danach beim draufsetzen und losfahren stirbt er ab, Motor geht aus. Hauptständer wieder, Kickstarter kicken startet und springt er sofort wieder super an
Könnte eingeklemmter Benzinschlauch sein, bei Montage vom Helmfach, oder gebrochener Unterdruckschlauch, der beim Einfedern keinen Unterdruck mehr hält!
LG Ronny
@Ynnorblueeye schrieb am 16. November 2024 um 18:56:29 Uhr:
LG Ronny
Auch das ist leicht zu prüfen.
Einfach Antriebsriemen abbauen und dann draufsetzen, dann müsste er den gleichen Fehler haben, wenn nicht liegt es am Antrieb.
Vergaser dicht ?
Auspuff dicht ?
(also verstopft)
