  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. EXTREME Drehzahlschwankungen
VW Vento 1H
Themenstarteram 20. Juli 2005 um 13:21
Trotz meiner Agression, versuche ich einen Sachlichen Text zu schreiben.
Verhalten im Stand bei kaltem Motor:
Konstante Drehzahl von 1200 !!!!
Bei einem Tritt ins Gas (egal ob "antippen" oder stark treten) geht die Drehzahl normal rauf und wenn man vom gas geht schießt der Zeiger gegen Null (bis ca. 200 umdrehungen) stirbt fast ab, und müht sich wieder auf die standrehzahl von 1200 hinauf !!
Verhalten im Stand bei warmem Motor:
Ohne jede einwirkung schießt die drehzahl zwischen 400 und 1700 hin und her !!
Verhalten bei Fahrt und warmem Motor:
Beim Wegfahren ist er mir heute ca. 7 mal abgestorben, auf der Autobahn ca. 3 Mal (100 km/h !!)
Wenn ich beschleunige ist alles normal, doch wenn ich die geschwindigkeit halten bzw. drosseln will gibt es einen ordentlichen Ruck, also fahren im 1. und 2. Gang ist eher ein rumgehüpfe !
Ich hoffe auf eure Hilfe und wäre euch unendlich dankbar wenn ihr auf grund der gegebenen infos die mögliche Fehlerquelle eingrenzen könntet.
VIELEN DANK IM VORRAUS !
P.S.: Golf 3 CL, ABU 75 Ps
18 Antworten
Schon den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Themenstarteram 20. Juli 2005 um 14:02
ja, leider nix drin :-(
am 20. Juli 2005 um 14:05
ich hatte sowas mal bei meinem alten 2er da musste ich nur das kabel vom vergaser reinigen und dann war´s gut, könnte aber auch verteilerkappe sein am besten mal rausnehemen und säubern
Themenstarteram 20. Juli 2005 um 14:07
werds mal versuchen, sonst noch vorschläge ??
verteilerkappe und finger prüfen
zündkabel prüfen
drosselklappe mal anschauen, vieleicht verschmutzt
zündkerzen prüfen
luftfilter prüfen
prüf mal die flanchdichtung.
motor starten, haube auf, an der einspritzeinheut mal wackeln. wenn sich die drehzahl verändert dann ist diese dichtung im eimer. oder mal alle dichtungen und unterdruckleitungen bei kaltem motor mit bremsenreiniger einsprühen. der motor muss laufen. aber eine nach der anderen dichtung. wenn sich die drehzahl verändert dann ist diese dichtung oder der schlauch undicht.
Themenstarteram 20. Juli 2005 um 15:57
hmmm....und wie ?
zündkabel prüfen
hmmm....und wie ?
luftfilter prüfen
kann ich dazu auch kurz mal ohne filter starten ??
DANKE
Kannst genauso den Filter ansehen ob der dreckig ist oder nicht.
Themenstarteram 21. Juli 2005 um 13:29
hallo,
war heut bei der werkstatt die habn aber erst am montag zeit !
er sagte er hat erst letzte woche einen 3er mit den selben leiden repariert und da war der vergaser flansch hinüber !
Habt ihr eine Ahnung was das kosten kann, fals ich das selbe problem habe !
am 21. Juli 2005 um 13:41
der vergaserflansch kostet beim ersatzteilhändler ca.25euro.ist ganz einfach zu wechseln.ca 15min arbeit.
gruss
am 21. Juli 2005 um 13:57
Hast Du denn mal kontrolliert was vorgeschlagen wurde? Das kannste sicher auch, da brauchste keine Werkstatt für.
Zündkabel - Sichtkontrolle (Marder Bisse o.ä.)
Verteilerkappe und Finger - abmachen, säubern, Kontakte kontrollieren
Luftfilter - kannste ohne starten, saug nur keine Vögel rein :D das mag der motor nicht so gern, aber sichtkontrolle reicht da normal (sollte nicht ganz schwarz sein). Kannste auch mal leicht ausklopfen, wenn viel rauskommt neuen kaufen!
Beim ABU (Monomotronic) wird die Drosselklappe doch dauernd mit Benzin "umspült".
Wenn du schon fragst wie man den Luftfilter kontrolliert ist es vielleicht besser erstmal die anderen Sachen zu kontrollieren und die Drosselklappe für den Schluß aufzubewahren... langsam rantasten ;)
am 22. Juli 2005 um 5:57
meistens is'es der vergaserflansch... zieht der nebenluft schwankt die drehzahl hin und her... einfach mal motor starten und dann dran wackeln... sieht man meistens schon ;)
kostet nich viel und geht relativ einfach zu wechseln :)
gruß markus
Themenstarteram 22. Juli 2005 um 16:41
ach ja, habe vergessen das ich das problem vor 2 monaten schonmal hatte und dann ging plötzlich wieder alles, bis jetz.....
danke
einfach zu wechseln ja.
hab beim händler 52 euro dafür hingelegt.
waren bei mir die gleichen symptome. nach wechsel vom flansch, alles wieder i.o.
Themenstarteram 25. Juli 2005 um 14:14
hallo,
war heut bei der werkstatt, der typ hat 10 minuten herumgewerkt und sagte mir dann das er mir nicht helfen kann. es wäre meistens irgendein schlauch der kaputt is doch bei mir nicht, er glaubt auch,dass es der stellmotor für die drosselklappe ist, doch da dieser sehr täuer ist will er das nicht riskieren. er sagt ich MUSS zu VW fahren, weil nur die das auto an irgendeinen testcomputer hängen können........ STIMMT DAS !!
vielen dank !
EDIT: ach ja, der vw typ sagte mir (am telefon) , sie können sowas wie eine "auf nullstand-zurücksetzung" machen oder so, und wenn dann nichts ist ,müssen sie den fehler halt suchen :-(
Ich kenn mich jetz garnichmehr aus, könnt ihr mir bitte helfen ?
danke !
