  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Extreme Pixelfehler! - Fehlermeldung im KI ?
BMW 5er E39
Themenstarteram 4. Mai 2010 um 11:34
Hallo Leute,
Habe etreme Pixelfehler im meinem KI. seit einigen Tagen bekomme ich
dauernd eine Fehlermeldung die ich leider nicht entziffern kann.
Ölstand ist ok, Kühlwasserstand ist ok, und auch alle Glühbirnen sind ok.
Habe alles am Auto kontrolliert, und es scheint alles in Ordnung zu sein!
Doch die Fehlermeldung kommt immer wieder.
Also bin Ich zum Bosch um Fehlerspeicher auszulesen. Der Speicher
ist Leer! Da hat mir der Mechaniker gesagt: Das es wohl die Meldung ist,
das es zu viele Pixelfehler sind! Also wegen dem KI selber!
Meine Frage ist ob das so weit stimmen kann, das ich ne meldung bekomme
wegen den vielen Pixelfehlern !?
Danke.
Mfg Alex
P1010282
21 Antworten
mir ist nicht bekannt, dass das KI seine Pixelfehler diagnostiziert. Scheibenwaschanlage hast du auch gecheckt? Nebenbei wäre vielleicht eine Pixelfehlerreparatur nicht verkehrt. Dein KI würde mich wahnsinnig machen. 120EUR dafür sind gut angelegt. Wenn du deinen Wagen mal verkaufen willst, schreckt ein unleserlicher km-Stand ab und lässt den Laien vielleicht einen Eingriff zur Verrtuschung der Laufleistung vermuten. Der Profi wird dir sagen, dass er 600EUR für ein anderes KI ausgeben muss und er dir diesen Betrag vom Kaufpreis abzieht .
Gruß Steffen
Themenstarteram 4. Mai 2010 um 16:26
Hallo Steffen,
Ja Du hast recht, mich macht es auch langsam wahnsinnig:)
hat mich aber bis jetzt nicht sooo gestört, weil ich (bis jetzt) immer erkennen konnte
was er von mir wollte. Werde wohl die nächste zeit das KI einschicken und
reparieren lassen...
Was meinst Du mit Scheibenwischanlage? Etwa den Flüssigkeitsstand?
Stimmt das hab Ich noch nicht gecheckt:rolleyes:
Werde es gleich mal machen.
Aber wie gesagt, der Fehlerspeicher war/ist leer! komisch.
Danke
Mfg Alex
Fehlendes Scheibenwaschwasser würde nicht im Fehlerspeicher stehen ;) und defekte Glühlampe auch nicht ....
Gruß Steffen
PS. Hab mal aus der BA die CC-Ansagen kopiert. Da kannst dann abhaken ;)
Priorität 1
Diese Hinweise bzw. Störungen werden mit Gong und blinkenden Hinweiszeichen 1 sofort gemeldet. Mehrere
gleichzeitig auftretende Störungen werden nacheinander angezeigt. Die Meldungen bleiben bestehen, bis die
Störungen behoben sind und können nicht mit der CHECK-Taste 3 gelöscht werden:
> „Parkbremse lösen“
> „Kühlwassertemperatur“ Temperatur zu hoch. Sofort anhalten und Motor abstellen, siehe Seite 152
> „Stop ! Öldruck Motor“Öldruck zu niedrig. Sofort anhalten und Motor abstellen, siehe Seite 17, 150
> „Bremsflüssigk. prüfen“ Stand etwa auf Minimum abgesunken. Bei nächster Gelegenheit auffüllen lassen, siehe Seite 154. Ursache
des Bremsflüssigkeitsverlusts von Ihrem BMW Service beheben lassen
> „Reifenpanne“*Sofort zum Anhalten die Geschwindigkeit reduzieren, dabei aber heftige Brems- und Lenkmanöver vermeiden.
> „Niveauregel. inaktiv“* Bitte den nächsten BMW Service aufsuchen, siehe Seite 105
> „Einspritzanlage“*Von Ihrem BMW Service überprüfen lassen
> „LIMIT“*Anzeige beim Überschreiten von gesetzlichem Geschwindigkeitslimit nach Ländervorschrift oder eingegebenem Geschwindigkeitslimit, siehe Seite 89.
Priorität 2
Diese Hinweise bzw. Störungen werden für 20 Sekunden ab Zündschlüsselstellung 2 gemeldet. Nach dem Erlöschen
verbleiben die Hinweiszeichen. Mit der CHECK-Taste 3 können die Meldungen erneut abgerufen werden.
> „Kofferraum offen“Meldung nur beim ersten Anfahren
> „Tür offen“Meldung nach Überschreiten einer geringen Fahrgeschwindigkeit
> „Gurt anlegen“*Zusätzlich leuchtet die Kontrollleuchte mit Gurtsymbol
> „Vorglühen“*Motor erst starten, wenn der Schriftzug erlischt
> „Waschwasser füllen“Zu niedrig, bei nächster Gelegenheit ergänzen, siehe Seite 150
> „Ölstand Motor prüfen“Der Ölstand ist am absoluten Minimum, deshalb möglichst bald Motoröl nachfüllen, siehe Seite 150. Bis dahin nicht mehr als ca. 50 km fahren
> „Reifendruck set“* Die RDC hat den Fülldruck in den Reifen als die zu überwachenden Sollwerte übernommen.
Siehe Seite 105
> „Reifendruck prüfen“* Den Reifenfülldruck bei nächster Gelegenheit (Tankpause) auf die vorgeschriebenen Werte korrigieren.
Siehe Seite 106
> „Reifenkontr. inaktiv“*Kurzzeitige Störung der RDC oder Systemfehler, siehe Seite 106
> „Bremslicht prüfen“ Eine Lampe ist ausgefallen oder der Stromkreis ist defekt, siehe Seiten 164 und 172 oder einen BMW Service aufsuchen
> „Abblendlicht prüfen“
„Standlicht prüfen“
„Rücklicht prüfen“
„Nebellicht vo prüfen“*
„Nebellicht hi prüfen“
„Kennzeichenl. prüfen“
„Anhängerlicht prüfen“*
„Fernlicht prüfen“
„Rückfahrlicht prüfen“
Die jeweilige Lampe kann ausgefallen oder der Stromkreis defekt sein. Siehe Seiten 161 ff. und 172 oder einen BMW Service aufsuchen
Überblick Bedienung Wartung Selbsthilfe Daten Stichworte Check-Control
> „Getriebenotprogramm“* Bitte den nächsten BMW Service aufsuchen, siehe Seite 72
> „Bremsbelag prüfen“ Bremsbeläge bei Ihrem BMW Service prüfen lassen, siehe Seite 144
> „Kühlwasserst. prüfen“Kühlmittelstand zu niedrig, bei nächster Gelegenheit ergänzen, siehe Seite 152
> „Motornotprogramm“*Störung in der Motorelektronik. Die Elektronik erlaubt eine Weiterfahrt mit reduzierter Motorleistung
bzw. -drehzahl. Bitte von Ihrem BMW Service überprüfen lassen.
> „A-Temperatur –5.0°C“ Diese Anzeige ist nur ein Beispiel. Der aktuelle Wert erscheint bei einer Außentemperatur von +3°C und dar-
unter, siehe auch Seite 77.
Meldungen nach Fahrtende Alle während der Fahrt gemeldeten Mängel werden in Zündschlüsselstellung 0 nacheinander eingeblendet.
Falls zutreffend, erscheinen noch folgende Hinweise:
> „Licht an“Meldung bei Fahrtende nach dem Öffnen der Fahrertür
> „Ölstand Motor prüfen“Motoröl bei nächster Gelegenheit (Tankpause) nachfüllen, siehe Seite 150.
Auch bei abgezogenem Zündschlüssel
Themenstarteram 4. Mai 2010 um 17:18
Hi Steffen,
also die Scheibenwischanlage war voll - schliesse Ich aus.
aaaber da fällt mir grad was ein, und zwar: Gestern habe Ich meine Sommerreifen drauf
gemacht und wie immer den stand der Bremse kontrolliert, und dabei festgestellt,
das die Scheiben und die Beläge ziemlich weit unten sind! so etwa knappe 2mm.
Hab noch selber zu mir gesagt " naja, bis nächsten Monat halten die noch..."
Jetzt wenn ich 1 u. 1 zusammen zähle, wird mir einiges klar, es kann sich nur
um die Meldung "Bremsbelag Prüfen" handeln!! (Bin Ich blöd:rolleyes::D)
Naja wie gesagt, bis nächsten Monat halten die noch, und dann tu ich die wächseln...
Werde natürlich dann berichten wie der stand der Dinge ist!
Vielen Dank an Dich für deine Mühe und Zeit!!! Danke!
Mfg Alex
das ist keine Fehlermeldung, weil die beiden roten Dreiecke links und rechts nicht leuchten. Hier ist nur der Bordcomputer eingeschaltet und wenn Du auf die Taste "BC" am Hebel links solange stufenweise drücks, sollte die Anzeige verschwinden.
Was die Pixelfehler anbelangt schau mal bei www.pixelfehler24.de nach, das kostet nicht die Welt, aber man ist wieder happy.
MfG Thomas
Themenstarteram 4. Mai 2010 um 18:56
Das hab Ich mir auch schon gedacht.
Das mit dem ausschalten hab ich schon probiert, nur kein erfolg gebracht!!:(
Themenstarteram 4. Mai 2010 um 18:58
Was kann es noch sein? was Meinst?
Also wenns nicht die "Bremsbelag" meldung ist...
Mfg Alex
p.s. Danke für den link, werd Ich gebrauchen.:)
dann funktioniert dein BC nicht am hebel....
Themenstarteram 4. Mai 2010 um 19:03
Eben nicht! weil alle Funktionen und Meldungen lassen sich
ohne Probleme durchschalten...
am 4. Mai 2010 um 19:05
Hallo..
Also die Bremse kanns aber auch nicht sein, den da geht auch das Lämpchen mit an,war bei mir zumindest so. hast auch den Intensivreiniger überprüft?? Ich hab auch diese Pixelfehler, kanns auch fast nimmer lesen. Bei mir war jetzt das Rücklicht kaputt, hab zwar geschaut, aber das erkennt man von aussen fast nicht, wenn ein Fahrlicht hinten kaaputt ist, ich habs auch erst gesehen, als ich den Deckel vom Rücklicht abgemacht hab, das da ZWEI Lämpchen nebeneinander sind, wo bei mir eins Durch war. Schau da mal genauer..
Das Rücklicht prüfen, das das KI anzeigte war auch nicht im FS gespeichert.
PS: Hat jemand ne Adresse, wer so Pixel repariert!!??
am 4. Mai 2010 um 19:06
[/quote
Ja aber normalerweise schaltet man durch bis am display nichts mehr erscheint.
Themenstarteram 4. Mai 2010 um 19:15
[/quote
Hast recht. Ich weiß. nur diesmal ging es nicht! Der liess sich nicht ausschalten,
hab mehrmals versucht, auch bei laufendem Motor, doch die Anzeige blieb immer an,
also ging nicht aus so wie man (Ich) es gewohnt ist/war. Leider.
Ergo: Das nächste was Ich erledigen werde, sind die Bremsen und die rep. des KI. !
Mfg Alex
am 4. Mai 2010 um 19:19
Mfg Alex
Was du noch ausprobieren kannst ist dein wagen mal für 2-3 min von der batterie abklemmen. Manchmal löscht sich der fehler dann.
