  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Extremer Spritverbrauch
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 18. Februar 2008 um 11:57
mein golf 4 bj 01 1.6 16v AZD verbraucht in letzter zeit super extrem
muss erwähnen das ich die auspuffanlage ab kat geändert habe
und das die temperatur anzeige spinnt mal auf 90 dann wieder auf 0
könnte die defekte temperatur anzeige den extremen sprit verbrauch verursachen?
danke
gruß
prefix
25 Antworten
am 18. Februar 2008 um 18:00
Servus!
1.) Was hast Du denn geändert?
2.) Hast Du das selber gemacht, oder ne Werkstatt?
3.) Achja, was ist denn Extrem??
Gruß!
Sebastian
danke
gruß
prefix
Wenn die Temperaturanzeige plötzlich (binnen ein paar Sekunden) von 90 auf 0 oder ungekehrt geht, ist der Termperaturgeber wohl defekt. Der Motor meint z.B. er ist kalt (Temperaturgeber zeigt null Grad) und verbraucht dementsprechend viel Sprit.
Kosten: ca. 45 Euro inkl. Einbau
Hab den Temperaturgeber selbst gewechselt :D kostet ohne Einbau 27 Euro bei meinem :)
Tom
Hi
Hab auch mal eine Frage.
Bei meinem Golf IV (Baujahr 98, 101PS) wurde zum 2ten mal die Drosselklappe gereinigt weil die Drehzahl massig schwankt.
Dies tut sich nun immer noch.
Was aber das schlimmste ist,dass mein halber Tank (Super) leer ist und ich gerade mal 230km gefahren bin?!
Ihrgendwas stimmt doch damit nicht.
Liegt das nun an der Drosselklappe oder ist auch dieser Temperaturgeber defekt?
Würde dieser dann nicht als Fehler angezeigt werden?
Schapy
Hast du schon mal Fehlerspeicher auslesen lassen ??
Wenn ja was steht drin ??
Also Temperaturgeber sieht man wenn die Temperatur macht was sie will, hoch runter. So hab ich das erkannt ;)
Also ich hab bei der hälfte der Tankanzeige ca. 300 km drauf.
Tom
Im Fehlerspeicher steht nichts.
Nur es kann ja nicht sein,dass auf einmal der Spritverbrauch nach reinigen der Drosselklappe so hoch wird.
Hab sonst immer so 7 bis maximal 8 Liter auf 100km verbraucht.
Nun wären es ja über 10 Liter auf 100km.
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 12:03
also geändert habe ich :
mittelschaldämpfer (raus), sport esd , k&n austausch luftfilter
verbrauch liegt zwischen 11-13 liter schätze ich mal (1.6 16V 55.000km bj 01 )
mit einer tankfüllung komme ich fast 450km weit (autobahn,stadt)
werde mir beim freundlichen einen neuen temperatur geber kaufen 25,00€
die vw menschen meinten zu mir das der defekte temperaturgeber den verbrauch nicht beeinflusst
danke
Hi
Hab aber auch öfters gelesen,dass wenn der Temperaturgeber defekt ist er immer mehr Sprit einspritz als er eigentlich soll/muss.
Daher würd ich dir auch empfehlen ihn einfach zu wechseln.
10-13Liter ist echt wahnsinn.
Würd öfters mal die Motorhaube öffnen ob du evt doch ein V6 im Motorraum hast:D
Also bei mir hat/hatte der Temperaturgeber einen Vogel.
VW Meister sagte zu mir:
Temperaturgeber misst die Falsche Temperatur, dadurch schickt er falsche Werte an die Lambdasonse am Kat und dadurch wird ein stärkeres Gemisch eingespritzt.
Hab nen 1.6 SR.
Gruß Tom
Themenstarteram 20. Februar 2008 um 12:21
:D:D:D der war gut....
das hab ich auch schon gemacht aber leider sehe ich immer wieder den 1.6 16v :p
werde dann mal ein bericht schreiben nach dem ich den temperaturgeber gewechselt habe
Also leut ich hab auch einen G4 1,6 SR Bj98.
meiner mahct mit ner halben tankfüllung ca. 200km (bei normaler fahrweise also NICHT sportlich) ich glaube der verbraucht so ungefähr 10Liter. soweit ich weiß gibt VW auch ungefähr ca. 10l an....wie manche vorher 7-8 liter hier schaffen,bleibt mir ein rästel.
Ich fahre im durchschnitt so mit 1500-2000umdrehungen!
Also wenn man wirklich realistisch bleibt dann schafft man es NICHT UNTER 8Litern. Ich würde soagr sagen 9Liter....abe rich würd gerne mal das "geheimniss" wissen wie manunter der 10er Makre kommt ^^
danke für alle tipps
lg
am 20. Februar 2008 um 17:06
Das würde ich auch gerne wissen. Evtl. schieben? Verbrauch ist bei mir immer zwischen 9-10 Litern.
DANKE, entlich einer der mit zustimmt ^^
also ich hab soagr bei meinem um die 11Liter (ab und zu sportlich ist dabei^^)
dann macht ihr alle was falsch :D
habe meinen AKL früher (zu benzin-zeiten) mit 7,5-8,5l gefahren....
über 9l kam ich höchstens 3x in 2 jahren
die 7,5l waren im winter mit 14" 175er gummis
die 8,5l waren im sommer mit 17" 225er gummis
klima war (und ist) fast immer an, meistens 3 leute im auto, diverse elektrische verbraucher
50% bundestraße mit ~110kmh
40% landstraße
10% stadt
