  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Eyebrow aktiveren, Tag-, Welcome und Nachtfahrlicht
BMW 5er E61
Themenstarteram 15. Oktober 2024 um 14:39
weiß jemand, was man tun kann oder codieren kann, damit der Eyebrow beim E60 aktiv ist?
Bislang habe ich nicht die richtige Codierung gefunden. Wenn jemand einen Tipp hat, würde ich mich freuen.
VG
Eyebrown
23 Antworten
Leuchten die Eyebrows garnicht?
Themenstarteram 17. Oktober 2024 um 17:37
Ja, wenn Du so fragst, sind sie nie an
Hast du diesen Thread mal verfolgt:
https://www.motor-talk.de/.../eyebrows-augenbrauen-t6154729.html?...
Da sind einige Coding-Tipps für Eyebrows drin.
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 6:57
bei mir steht PWM_SIDEMARKER_BLK_V auf wert_02, habe es mal auf wert_03 geändert, aber die Eyebrow sind weiterhin nicht aktiv an
Guck mal mit ncs expert ob es im Steuergerät einen Wert PWM_SIDEMARKER_BLK_V nicht_aktiv gibt.
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 10:30
NCS Expert habe ich leider nicht
Womit hast du dann die Werte geprüft?
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 14:47
Mit BimmerCode
kannst auch mit bimmercode ändern. muß nur wieder richtig codiert werden. im expert modus. poste mal screens was bei dir codiert steht. oder send mir eine pn
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 11:09
Anbei die Übersicht aus dem Licht Modul
Bimmercode-lichtex1
Bimmercode-lichtex2
ok jetzt ist eben noch die frage was ain 340C 340D 3410 3411 3412 3413 und 3414 steht.
habe ncs und bimmercode in verwendung.
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 12:59
und die nächsten Details
1-340c
2-340d
3-3410
+6
ok alles klar.
ich kuck mal welchen wert ich bei bimmercode unter den sidemarker stehen habe
glaube aber das sidemarker blk ja blinker ist zwecks us standlicht.
Wert_01 ist meist aktiv- und wert 03 zb. nicht aktiv.
ich glaueb eher du musst mal nach
DRL_TFL_SML_33 suchen ob dort aktiv steht
und
PWM_Ansteuerung_SML_33 auf wert_01.
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 12:01
Soweit alles geprüft und alles hat die entsprechende Werte hinterlegt ....
DRL_TFL_SML_33 --> aktiv und
WM_Ansteuerung_SML_33 --> wert_01
