- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- F 18 Getriebe welches passt noch
Ich habe eine astra F kombi mit nen x20xev mit 100 kW
Und einen F18 getriebe
F18
W374
20372
0273
nun meine Frage das teil ist sau selten und ich bekomme keins . welche passt den noch was von der übersetzung her ähnlich oder gelichwertig ist.
Was vieleicht etwas häufiger vorkommt.
Ich danke allen die helfen.
Mfg sebastrian
28 Antworten
F20
F16CR
dann nimm lieber das f20, beim f16 wirds schon arg wegen der belastung
F16 hält bis ~180ps
deswegen ist das auch mix ca max 160 nm angegeben....
und warum wurde es dann am C20NE verbaut, der serienmäßig 170nm hat?
der hat auch nur 115 ps, und wie ich geschrieben habe ca 160 nm.
du schreibst in einem posting vorher bis 170 ps.
das getriebe will ich mal an nem xe sehen, kannst dann alle 1000 km wechseln
kenne 2 die fahren das aufn c20xe aber da wirst ja in denn ersten 3 gängen mitn schalten nicht mehr fertig :D
gibt sogar leute die fahrn F13 am C20XE
oder F20 am LET
und warum wurde das F16 am 20SEH verbaut, welcher 180nm hat ??
oder das F17 beim cdti mit fast 200nm ??
also die beiden die das f16 am xe haben,haben noch nie probleme damit gehabt,ich fahr halt orginal getriebe,wie uncool :P
Ist das F20 nur robuster als das F18, oder ist es auch länger übersetzt?
Gleiche Halter und so? Also Plug&Play?
hm
Sicher das das F20 einfach so passt.?
Und wen ja in welchem preis regionen muss ich mich da umsehen.
Wie gesagt wenns passt und die übersetzungen hinhauen wärs mir ja egal. Ja die Frage ist das ALLES PLUg & Play vom F18 -> F20
Die kiste ist halt top in schuss und dem händler zurückgeben will ich eigentlich nicht. (schönes auto)
Sollte jetzt alles scheitern nur weil ich kein Tauschgetriebe bekomme.
Mfg vision
was isn plug&play?kenn des vom computer her oder?
ja das f20 passt auf jeden fall. n kollege fährt das auf seinem xev
Plug & Play = F18 raus f20 rein und alles passt
Mfg der vision
