  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F07 550i tiefer legen lassen?
BMW 5er F07 GT
Themenstarteram 3. Mai 2014 um 0:38
Hallo Leute.
Bin neu hier, um Erfahrungsberichte, Tips, Tricks auszutauschen.
Kann mir jemand sagen, ob man beim F07 mit el. Fahrwerk (Dämpfern) Probleme bekommt, wenn man Sportfedern (Herstellerangaben vorne 35, hinten 20mm tiefer) einbauen lässt? Würde ihn gerne tieferlegen.
Danke im Voraus
Original geschrieben von 6ender
Wenn irgendwas Bastelei ist, dann in der Regel das Serienfahrwerk.
Ein gutes Komplettfahrwerk ist mit Sicherheit immer Besser als die Werkslösung.
Nein, wirklich? Dann fahre ich seit Jahren ein verbasteltes Auto. Wie schrecklich, wie könnte ich nur...
Also dann wird der vor zwei Tagen abgeholte F10 umgehend zurückgegeben und gegen einen mit einem Tapeziertisch hinten ausgetauscht. Also das geht ja wirklich nicht, Serienfahrwerk zu fahren. Das muss ja dringend geändert werden...
98 weitere Antworten
98 Antworten
Gibts tausende von Threads.
Geht nicht. Du hast beim F07 hinten Luftfederung. Warum willst das gegen primitive Stahlfedern tauschen? Geht auch technisch nicht.
F07 mit Adaptive Drive und/oder XDrive = keine Tieferlegungsbastelei möglich
Ich glaube, Du bist hier im falschen Forum. Für Dein 4er mag das ja vielleicht zutreffen.
Wie ist denn das Werksseitige Fahrwerk ausgelegt?
Nur auf Fahrsicherheit, sonst nichts
Also dann wird der vor zwei Tagen abgeholte E10 umgehend zurückgegeben und gegen einen mit einem Tapeziertisch hinten ausgetauscht. Also das geht ja wirklich nicht, Serienfahrwerk zu fahren. Das muss ja dringend geändert werden...
Die fährst nen F07 ?
Bis 30.04.2014
Jetzt ist es "leider nur" ein F10 :)
Themenstarteram 4. Mai 2014 um 15:17
Hi und danke. Kann man am Luftfahrwerk hinten seitens BMW etwas nach- bzw. einstellen lassen? Vorne könnte man aber mit Federn tieferlegen?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Ich habe meinen F11 mit einem Eibach Pro Kit an der Vorderachse ausgestattet und die Hinterachse von BMW absenken lassen. Für mich die beste Entscheidung, da Comfort+ wirklich komfortabel ist und Sport eben wirklich Sport :)
Ja vorne kannst du den f07 mit Feldern tiefer legen lassen
Hinten wird die luftfederung umprogrammiert, um tiefer zu kommen
Genau so siehts aus.
Ich hab meinen gt mit eibach Federn runter gezogen vorne, sind ca. 30mm.
Hinterachse wird bei bmw eingestellt und das wars.
Die h&r kommen noch weiter runter aber wegen des langen Radstandes des gt (über 3m!!) hatte ich Angst vorm aufsetzen in Tiefgaragen o.ä.
Die eibach kann ich mit Allrad und El. Dämpfern empfehlen.....Fahrverhalten ist viiiiel besser als diese schaukelei mit originalfw auf der Bahn und trotzdem nicht spürbar härter!!
So siehts dann aus:
Klick
Original geschrieben von Meister
So siehts dann aus:
Klick
Hast du die Y-Speiche 315 runtergeschmissen? Sieht gut aus - 21"?
jupp, y-speiche muss ich verkaufen und die 238er in 21" sehen einfach auf dem teil viel besser aus!
und die 20mm distanzen passten auch wieder perfekt auf der ha drauf:)
Warum muss man(n) eigentlich antworten wenn man absolut keinen Plan von der Materie hat!?
  4. BMW
  5. 5er
