  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F10/F11 - Radiotext bei Navi Proffesional ?
BMW 5er F10
Themenstarteram 11. Januar 2013 um 12:05
Hi, kann es sein dass es kein Radiotext gibt beim Navi Prof...?
Oder muss ich noch einen "versteckten" Haken wo setzen?
RK
am 11. Januar 2013 um 22:37
Original geschrieben von yreiser
Original geschrieben von Foki2000
Nö ist RDS deaktiviert kommen auch keine Texte ,am besten mal ein Modelljahr 2013 zulegen und selbst testen.
Ich hab explizit CIC hingeschrieben. Und ab MJ 13 gibt es das CIC nicht mehr. Mann... hier stehen manche echt auf dem Schlauch.
Nochmal zum Mitschreiben: all das, was ich geschrieben habe, gilt für das CIC, nicht für das NBT.
Vielleicht solltest du dir mal angewöhnen im einem Forum einfach mal von einem Modelljahr zu schreiben so wird es sicher jeder hier verstehen ,also sagen wir es mal so alle Fahrzeuge die ab 9/2012 produziert werden zeigen den Radiotext an .Es bringt auch nichts sich dann noch künstlich aufzuregen denn nicht jeder kann was mit CIC und NBT anfangen,aber jeder wird dem folgen können das nun ab 9/12 sich was geändert hat.
Es kann doch so einfach sein und es braucht nicht ständig wieder ein neuer Thread eröffnet werden zu diesem Thema.Trotzdem kann ich nicht rauslesen welches Baujahr der TE hat,also kann niemand sagen welches Gerät er hat.Es ist auch wirklich so wie hier schon geschrieben wurde wenn man den Haken an RDS entfernt dann kommen keine Texte mehr,und RT zum aktivieren gibt es nicht.
Also da liegern dir sicher Fehlinfos vor wenn du was anderes glaubst,daher am besten erst schlau machen und dann ein Posting machen zu dem Thema.
Ich beziehe mich hier auf deine erste Antwort :
Alle Wochen wieder...
Das CIC kann kein Radiotext, da hilft auch keine Bedienungsanleitung.
Und Radiotext (RT) ist etwas anderes als der RDS Sendername (8 Zeichen).
Das NBT (ab 09/12) kann es anscheinend.
17 weitere Antworten
17 Antworten
am 11. Januar 2013 um 12:29
Habe zwar das kleine Navi und dort musste ich einen Haken bei RDS setzen,kannste aber auch alles lesen denn dafür gibt es eine Bedienungsanleitung beim Fahrzeug mit dazu.
http://www.motor-talk.de/.../...-radiotext-mehr-beim-f10-t3037218.html
am 11. Januar 2013 um 13:10
Meiner ist produziert in 11/2012 der hat wohl einiges besser als die Vörgänger Modelle.Also bei mir läuft durch was die Sender so an Nachrichten mitteilen,dachte das meint er auch und das funktionierte erst mit dem Haken beim RDS oder habe ich da noch mehr aktiviert ohne es bemerkt zu haben ?
Bin zwar kein Experte, aber einige Sender nutzen meines Wissens das RDS Signal um z.B. Musiktitel anzuzeigen. Merke ich bei mir immer. Bei meinen zu Hause zu empfangenen Sender wird nur der Name angezeigt. Bin ich bei Bekannten in Hessen, wird z.B. bei FFH auf diese Art und Weise die Titel und auch Schlagzeilen durchgerollt.
Ich glaub es gab auch schon einen Thread dazu.
am 11. Januar 2013 um 14:27
Ja sage ich doch,wenn man RDS deaktiviert zeigt er bei mir auch keine Texte an.Wir erinnern uns doch sicher auch noch an die alten Radios mit RDS die damals diese ersten Nachrichten anzeigen konnten.
Ja, so ist es ;)
Ist RDS aktiviert, kommen die Sendernamen, nicht aber Radiotext. Radiotext ist ein Unterservice von RDS, und den zeigt das CIC nicht an. So schwer zu verstehen ist es doch nicht.
am 11. Januar 2013 um 18:12
F11, EZ 12/12, NAVI Prof.,Radiotext wird angezeigt.
Ist ja nun bekannt, dass es ab 09/12 mit dem NBT geht.
am 11. Januar 2013 um 18:51
am 11. Januar 2013 um 18:59
Alle Modelljahr 2013 zeigen den Radiotext bei NAvi Bui und Prof,wie es ohne NAvi ist kann ich nicht sagen.
am 11. Januar 2013 um 19:04
Ich habe das bei mir jetzt auch mal aktiviert,aber Texte laufen nur durch wenn ich auf Navi gehe dann läuft der Text im kleinen grauen Feld rechts,kann man das irgendwie einstellen das man die Texte auch im reinen Radiobetrieb sieht oder kann man den kleinen Kasten im Navi vergrössen.
Geh in den Radiobetrieb. Wenn du dann die Senderleiste auf dem Bildschrim hast, wähle den gewünschten Sender aus und drück dann den Idrive-Controller einmal nach links -> Et Voilà :)
  4. BMW
  5. 5er
