  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F11 535d xDrive Getriebe/Differential Probleme
BMW 5er F11
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem.
Mein F11 535d XDRIVE macht seit 2-3 Wochen ein komischen klopfen bzw. Rucken wenn der Wagen Ausrollt und die Gänge runter schaltet.
Es kommt tatsächlich immer nur einmal vor bis das Fahrzeug zum stehen bleibt und auch mesitens wenn von Gang 4 auf 3 oder von 3 auf 1.
Beim Beschleunigen schaltet das Getriebe Butterweich hoch.
Neulich war ich bei meiner Werkstatt und meinte, dass entweder dass Differential oder das Getriebe die Ursache dafür ist.
Ich habe vom Mechaniker auch eine Video Aufnahme erhalten in der man sieht wie die Kardanwelle immer kurz klackt.
Video habe ich mit angehängt.
Frage nun an euch: Hattet ihr mal auch die selben Symptome gehabt und wenn ja, was war die Ursache ?
Anbei auch ein Link aus Youtube falls sich das Video hier nicht öffnen lässt: https://youtube.com/shorts/_ALDXl_kbhU?si=H6PzaQMMDlFag1Hc
4 Antworten
Ich habe dasselbe Modell, aber leider hatte ich nicht dasselbe Problem. Hast du darüber nachgedacht, die Automatikgetriebespülung zu machen? Eventuell die Kardanwelle zu tauschen?
Wenn ich mir das Video anschaue hört sich das so an als würde die Verzahnung der Kardanwelle im Differential überspringen…
Ich vermute sehr stark das eine Spülung hier nicht viel bewirken würde….
Zuerst deferential auseinander bauen . Spülung kann nur schaltverhalten verbessern , in diesem Fall ist das eindeutig ein mechanisches Problem .
Du solltest erstmal die KArdanwelle rausnehmen. Sodass dein Diff vom Getriebe getrennt ist und dann weiter prüfen
  4. BMW
  5. 5er
