  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F11 Abgase Motor Innenraum
BMW 5er F11
Ich habe bei meinem f11 seit neustem abgasgerüche im Innenraum. Nun habe ich mal vorne am Motor geschaut und folgendes gesehen:
Kann mir jemand sagen, was das für ein Schlauch (bzw. 2) ist? Hat das evtl. damit zu tun? Der Schlauch sitzt links am Motor (6 Zylinder Diesel 3L Maschine 245ps)
Lieben Gruß und schöne Weihnachten
Erstes Foto
Zweites foto
8 Antworten
Ich würd auf den Schlauch zum Drucksensor vor kat/DPF tippen.
Wenn ich Gas gebe kommt dort auch die Luft vom Motor raus. Ist das eventuell die Auswirkung auf die Abgase im Innenraum?
Ist das aufwendig zu wechseln?
Da kommt pures Abgas raus. Motorabdeckung mal abnehmen und am besten im abgekühlten Zustand dieses Rohr/Schlauch erneuern.
Hier Nr 9 du musst aber selber gucken mit deiner VIN, da ich den N47 hab.
Screenshot-20241224-144217-samsung-internet
Screenshot-20241224-144230-samsung-internet
Ist das schlimm, wenn ich es erstmal nicht mache? Gerade ist ja Weihnachten und dann Silvester.. Habe AGR und DPF off. (Außer dem Gestank im motorraum)
Ich denke, daß dem Steuergerät ein Wert fehlt und der Wagen im schlimmsten Fall den DPF nicht mehr frei brennt. Und ich weiss nicht wie es da mit den heissen Abgasen und den umliegenden Kunststoffteilen so aussieht mit Brandgefahr. Wenn s sein muss kann man schon damit fahren, aber ich würde das jetzt nicht auf die lange Bank schieben.
Ja das stimmt, macht auch ein komisches Geräusch beim fahren (dachte schon der Turbo ist kaputt)… pfeift nämlich auch wenn man Gas gibt und die Drehzahl zunimmt… also hoffe zumindest, dass es nur die Abgasluft ist :D
Da würde ich von aus gehen. Der Schlauch ist ja völlig zerfledddert. Marder?
Ja ist komplett weggebrochen. Ich glaube fast eher daran, dass es durch Stage 1 tuning passiert ist..
hab das gestern machen lassen (AGR /DPF off, 300ps)
Aber ich weiß es nicht, bin nur maximaler Laie
  4. BMW
  5. 5er
